News Sockel AM3: Vorsicht bei CPU-Einbau!
- Ersteller Nero24
Der Wechsel vom derzeitigen Sockel AM2 bzw. AM2+ zum Sockel AM3 ist bei Leibe nicht der erste Sockelwechsel, den AMD-User in der Vergangenheit über sich ergehen lassen mussten. Dennoch ist es dieses Mal anders als sonst. AMD versucht trotz eines Sockel- und eines Speicher-Wechsels maximale Kompatibilität für Upgrader zu erreichen. Doch das hat seine Tücken...
Blicken wir kurz zurück: kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, aus Versehen einen Sockel A Athlon in einen K6 Sockel 7 zu stecken. Zu unterschiedlich sehen die Plattformen selbst für Laien aus. Auch ein Sockel 939 Athlon 64 passt selbst mit Gewalt nicht in einen Sockel 754. Vom Slot A ganz zu schweigen.
Dieses Mal jedoch führt AMD demnächst Sockel AM3 Prozessoren ein, die auch im Sockel AM2 oder im Pin-gleichen Sockel AM2+ eingesetzt werden können. Die Sockel AM3 K10 Prozessoren besitzen einen DDR2-/DDR3-Kombi-Controller, der es gestattet sowohl DDR2- als auch DDR3-Speicher zu verwalten. Den Kunden freuts, hat er doch beim Kauf eines AM3-Prozessors freie Auswahl bei den Mainboards. Soll ein betagtes Sockel AM2-Board samt spottbilliger DDR2-RAMs aufgerüstet werden? <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=354515&garpg=8">Kein Problem!</a> Oder darfs ein nagelneues AM3-Board mit DDR3-1333 Support sein? Völlig egal! Den AM3-Prozessoren ist alles recht. Der Prozessor hat 2 Pins weniger, deshalb passt er sowohl in den Sockel AM2, als auch in den Sockel AM3 und kann auch in beiden Umgebungen arbeiten.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=943"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=943&w=l" alt="Spider Plattform" border="1"></a></center>
Aber! Das Ganze funktioniert nicht umgekehrt! Wie man auf unseren beiden Bildern sehen kann sind der Sockel AM2 und AM3 vom Pin-Layout her beinahe identisch. Allerdings sind zwei Aussparungen um einen Pin nach links und nach rechts verschoben. Bei einem AM3-Prozessor wurden diese beiden Pins - übrigens simple Masse-Pins - einfach weggelassen. Daher passt er in beide Sockel. Bisherige Sockel AM2-Prozessoren jedoch passen nicht in den Sockel AM3. Und das einzige Hindernis sind zwei hauchdünne Kupferfüßchen! Das heißt, wer einen AM2-Prozessor aus Versehen oder aus Unkenntnis in einen Sockel AM3 bauen will, bekommt die CPU - mit minimalem Druck - vermutlich scheinbar problemlos "installiert". Allerdings sind dann zwei Pins verbogen oder abgebrochen, die im schlimmsten Fall einen Kurzschluss mit einem Daten-Pin verursachen. In jedem Fall jedoch ist die Garantie und Gewährleistung auf die CPU zu Nichte.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=4688"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=4688&w=l" alt="Sockel AM3: Vorsicht bei CPU-Einbau!" border="1"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=4687"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=4687&w=l" alt="Sockel AM3: Vorsicht bei CPU-Einbau!" border="1"></a></center>
Wir haben uns vergangene Woche ausführlich mit AMD über diese Thematik unterhalten und es wurde uns bestätigt, dass der Unterschied AM2/AM3 lediglich in diesen beiden Masse-Pins liegt - und dass es bereits jetzt - noch vor Auslieferung der AM3-CPUs an Kunden - selbst bei erfahrenen Reviewern zu diesem Missgeschick gekommen ist. Aus diesem Grund noch einmal der eindringliche Hinweis an unsere Leser:<ul><b>Ein AM3-Prozessor passt sowohl in den Sockel AM3, als auch in den Sockel AM2/AM2+.
Ein Sockel AM2/AM2+ Prozessor passt nur in den Sockel AM2/AM2+, nicht jedoch in den Sockel AM3.</b></ul>Abseits dieser offiziellen Sprachregelung, Garantie- und Gewährleistungsempfehlungen wird es jedoch sicherlich tollkühne Bastler geben, die die "überflüssigen" beiden Pins an den Sockel AM2+ Prozessoren einfach abzwicken werden, um sie in den Sockel AM3 zu bekommen. Bisher gibt es dazu noch keinerlei Praxiserfahrungen, aber bei den Phenoms - sowohl 45 nm wie auch 65 nm - könnte das klappen, da diese Prozessoren laut AMD Dokument #31116 ("BIOS and Kernel Developer’s Guide (BKDG) For AMD Family 10h Processors") bereits einen DDR2- und DDR3-Kombi-Controller besitzen. Dennoch ist nicht gewährleistet, dass das einfach so funktioniert, da das BIOS bei der Erkennung eines AM2-Prozessors die MSR-Register möglicherweise DDR2-like wählt und damit der im Sockel AM3 notwendigen DDR3-Part des Controllers nicht zur Verfügung stünde. Aber das werden findige Bastler sicherlich bald herausfinden. Nachzulesen dann in unserem <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=2">Prozessor-Forum</A>. Sicher ist nur: die Pins bei einem AM2 Sempron LE-1150 abzuzwicken dürfte angesichts des fehlenden Kombi-Controllers von vorne herein aussichtslos sein.
<b>Links zum Thema:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231346652" target="_blank">MSI Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231347339" target="_blank">Jetway Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231348557" target="_blank">Gigabyte Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231349793" target="_blank"> Asus Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II </a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231353214" target="_blank">ASRock Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231354815" target="_blank"> Biostar Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II </a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231355879" target="_blank">ECS Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1231356807" target="_blank">DFI Kompatibilitätsliste 45 nm AMD Phenom II</a></li></ul>
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- ASRock B550M-HDV
- Enermax N31
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill
- PowerColor RX 6600 8GB
- ASUS 27" VA27EHE
- 2TB Patriot P400 Lite
- 2TB + 3TB + 4TB 5400rpm
- N.A.
- OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau
- Be Quiet! Pure Power 11 400W
- Windows 11 Professional 64bit
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Ich denke, ein Warn-Schriftzug oder -Sticker in Signalfarben auf AM3-Boards direkt neben dem Sockel würde hier viel helfen!
Naja, ich seh die Threads schon:
"Hilfe, Pins beim Einbau abgebrochen!"
"Neues Mobo gekauft, nur Probleme!"
"Neues Mobo, nur DDR2 RAM funzt"
etc...
Auf jeden Fall danke für diesen Beitrag! Nur leider für die meisten Stammleser hier eh irrelevant, denn wenn die es mittlerweile nicht wissen, wer dann?
etc...
Dirty4488
- Austria
- Spinhenge@Home, Aqua@Home- da Spin streikt..
- Superlink@Technion
- C2Q9550 @ 3,83GHz | Athlon X2 4800+ @ 2,8GHz | Atom N270 @ 1,6GHz *buck* | Athlon X2 4400+ @ 2,5GHz
- ASUS Eee PC 904HA in weiß @ XP Pro
- Intel Core2Quad Q9550 @3400 Mhz @1,25 Volt *
- Gigabyte GA-EP45-UD3P
- Noctua NH-U12P / Revoltec Dark Red 120mm, Nanoxia FX12 1250rpm 120mm
- Corsair XMS2 Dominator 4GB (2x2048 MB) DDR2-1066
- Zotac GeForce GTX 285 AMP! Edition, 1024MB GDDR3
- LG L1753TR @ 1280x1024, LG L277WT @ 1680x1050
- Samsung SP F1 640GB 16MB / 2x Samsung SP T166 320GB 16MB / Western Digital Caviar Black 640 GB 32 MB
- Samsung SH-S203P SATA
- Lian Li PC-A10
- Windows Vista Ultimate 64-bit / Windows XP Pro
- Mozilla Firefox 3.x.x
- * Diese CPU ist bäh zum OCen aber gut zu undervolten^^
Huch, die Grafik ist ja mal echt
wenn man da länger drauf sieht wird man ja
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Ich sag mal so: Wer eine AM2-CPU in ein AM3-Board reinbekommt, der schafft auch den Einbau des passenden RAMs - was nicht paßt, wird passend gemacht.
Necabo
Ich sag mal so: Wer eine AM2-CPU in ein AM3-Board reinbekommt, der schafft auch den Einbau des passenden RAMs - was nicht paßt, wird passend gemacht.![]()
Ich kenne jemanden, der den 6-Pin-PCIe-Stecker ins Mainboard gefriemelt hat (ATX12v for CPU).
Undergroundking
Gesperrt
naja, wenns geht und einer schafft es als erster, der wird ja irgendwie "geschichte" schreiben und in vielen foren weltweit beachtung finden.
fotodokumentation vorrausgesetzt.
also nur ne frage der zeit, wann einer die "überflüssigen" pins abzwackt und das teil in ein am3 board steckt. wenn dann net läuft.... shit happens
Naja, das ganz große Hindernis sind 2 von 940 winzigen Kupferpins nicht! Bis auf diese beiden Pins passt die CPU ja!Ich sag mal so: Wer eine AM2-CPU in ein AM3-Board reinbekommt, der schafft auch den Einbau des passenden RAMs - was nicht paßt, wird passend gemacht.![]()
...ich kenne Leute, die haben AGP-Grafikarten in PCI-Slots einzubauen versucht
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Wenn man auf die Belegung achtet ist das auch kein Problem, beide Stecker haben 12V und Masse. Ich hörte schon von Leuten die dies ausnutzen, um mehrere Mainboards mit einem Netzteil zu versorgen.Ich kenne jemanden, der den 6-Pin-PCIe-Stecker ins Mainboard gefriemelt hat (ATX12v for CPU).![]()
SPINA
- AMD Ryzen 7 5700X3D (100-100001503)
- ASUS ProArt B550-Creator
- AMD Wraith Prism
- Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB (11324-01-20G)
- LG Electronics 27UD58P-B
- Western Digital SN850X (WDS400T2XHE)
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64) Xfce
- ASUS TPM-SPI (Nuvoton NPCT750A)
Jetzt scheint man auch immer auf dem Mainboard nach einem aufgedruckten Ausrichtungspfeil suchen zu müssen.
Am Sockel selbst kann man wohl künftig, anders als beim Sockel AM2(+), keinen Hinweis mehr zur Ausrichtung aus dem Pin Layout entnehmen können
Die Frage ist nur, warum das geändert wurde. Bei den Sockel AM3 Prozessoren dürfte der Pin an der "Ecke" schließlich fehlen wegen der Abwärtskompatibilität.
Necabo
Offensichtlich wars bei ihm ein Problem, da das Mainboard+CPU danach defekt war. Und neue Hardware aus der Retailverpackung hat ja selten einen Schlag weg, vorallem CPUs.
Bobo_Oberon
Unterschätze nie die magische Kraft einer Rosenscheere... ich kenne Leute, die haben AGP-Grafikarten in PCI-Slots einzubauen versucht![]()
SPINA
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
Ich gebe auch selber zu, dass ich schon Prozessoren auf diese Weise vergewaltigt habe.Naja, das ganz große Hindernis sind 2 von 940 winzige Kupferpins nicht! Bis auf diese beiden Pins passt die CPU ja!![]()
Der arme Brisbane. Das ist passiert, als ich auf eine für mich neue Sockel Arretierung getroffen bin und sie nicht auf Anhieb gelöst bekam.
Necabo
http://www.igers.de/pics/pin.jpg
Mit einer ganz feinen Uhrmacherzange bekommt man das wieder hin...
SPINA
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
Der war schon ärger gebogen. Der lag fast auf dem Trägermaterial auf. Ich habe ihn auf dem Bild schon soweit aufgerichtet, dass er wieder in den Sockel fluscht.Mit einer ganz feinen Uhrmacherzange bekommt man das wieder hin...
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich denke das seriöse Händler und Versender einen entsprechenden Aufkleber auf die Boardverpackung kleben werden und in ihren Konfiguratoren und Shops bei gleichzeitiger Bestellung von Board und CPU die problematische Konfiguration nicht zulassen werden.
Und bei den AM2-Prozessoren dick und fett in rot "Nicht für AM3-Boards geeignet" reinschreiben werden.
Ein Händler muss ja rechnen und wenn ihm das ein paar unnötige Rekla-Geschichten mit unwissenden Kunden erspart rechnet sich das.
Der Selbstbau-Bastler oder Second-Hand-Käufer musste sich schon immer auf seine eigene Anlesefähigkeit was Kompatibilität betrifft verlassen. So viel ändert es nicht.
Vielleicht sollten wir im Mainboard-Forum und dem Zusammenstellungsforum einen roten Warnhinweis als ersten Thread einstellen.
Nursointeressehalber
Die Bilder zeigen die Sockel, nicht wahr? Ganz oben links ist im AM3 also noch Platz fuer einen weiteren Pin, den's im AM2(+) nicht gibt. Jeder redet irgendwie nur von zwei Unterschieden, ich seh in den Sockelbildchen aber drei...
Haben AM3-CPUs dort einen Pin, und dieser ist noetig ("Datenpin"), wird's auch fuer Uhrmacher schwierig, einen AM2 Chip auf den AM3 Sockel zu flanschen.
Edit: Denkfehler - dann wuerde der AM3-Prozessor gar nicht in AM2(+)-Sockel passen...bleibt die Frage, fuer was hat der AM3-Sockel dort eine Oeffnung? Anscheinend plant man bei AMD voraus, oder?
Tschoe,
L.
Tschoe,
L.
SPINA
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
Du meinst den umgekehrten Fall. Also Sockel AM3 Prozessor auf einem Sockel AM2(+) Mainboard....wird's auch fuer Uhrmacher schwierig, einen AM2 Chip auf den AM3 Sockel zu flanschen.
Das sollte aber kein Problem sein laut AMD. Insofern wird der Prozessor im Pin Layout vom Sockel abweichen (s.o.).
Man erkennt jetzt auf einem Sockel AM3 Mainboard bloß nicht mehr so gut auf Anhieb die Einbaurichtung.
Da kann man nur hoffen, dass die Mainboardhersteller dies mit PCB Aufdrucken eindeutig kenntlich machen.
Jau, glaube ich Dir und AMD auch. Nur wofuer hat der Sockel AM3 dann da eine Oeffnung?
Tschoe,
L.
Tschoe,
L.
Opteron
Naja .. also da die AM3 CPUs noch in keinem Laden zu haben sind richtet sich der Aufruf wohl eher an die lieben KollegenAus diesem Grund noch einmal der eindringliche Hinweis an unsere Leser:
Ich hoffe der zugrundeliegende Fall führt zu keiner P3D AM3 Artikel Verspätung
ciao
Alex
SPINA
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
Vielleicht für kommende AMD Prozessoren ohne DDR2/DDR3 Hybrid Memory Controller, welche nur noch PC3-xxxxxU akzeptieren.Jau, glaube ich Dir und AMD auch. Nur wofuer hat der Sockel AM3 dann da eine Oeffnung?
Sicher nicht 8) Eher bei... ach lassen wir dasIch hoffe der zugrundeliegende Fall führt zu keiner P3D AM3 Artikel Verspätung![]()
Ja, war auch mein Gedanke: Nett von AMD, da nen Kombicontroller aufzumalen, aber vielleicht aufwaendiger von der Herstellungsseite und etwas stromdurstiger fuer den Anwender. Also spaeter ganz weg damit, und alle sparen. Fuer die Kompatibilitaet und das vorausschauende Planen aber
an AMD (auch wenn's wie oben geschrieben dazu fuehren wird, dass es einige Beschwerden aus dem DAUreservoir geben wird).
Tschoe,
L.
an AMD (auch wenn's wie oben geschrieben dazu fuehren wird, dass es einige Beschwerden aus dem DAUreservoir geben wird). Tschoe,
L.
Opteron
Haha okSicher nicht 8) Eher bei... ach lassen wir das![]()
Dann ist es mir egal, die andren machen sicher wieder keinen NB Clock Vergleich. Das wird mit DDR3 ja erst wirklich interessant
ciao
Alex
- 7K
