10 Sony x90k flackert wenn ich HDR dazuschalte bei 4k@120h RGB 10Bit Freesync
- Ersteller Bullz
Bullz
Hi habe den oben genannten Fernseher und am richtigen HDMI 2 Port angeschlossen. Flackern meine ich das das Bild oft kurz weg ist und dann wieder da ist.
Pc hat eine Geforce 3080
Kabel ist das hier.
Das ist zwar 10 Meter aber soll das alles schaffen " 8K 120Hz – 4k 240Hz - 10m optisches Kabel – HDR10+ - 3D eARC CEC – HDCP 2.3 - HDMI Kabel Ultra High Speed "
https://www.amazon.de/gp/product/B099X3JTJ2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Habe gehofft das jetzt alles mit HighEnd Technik geht. Hat auch einiges gekostet aber Pustekuchen. Bei den Reszissionen hat einer die gleichen Probleme.
Amazon.de: Kundenfragen und -antworten
Hab das Kabel in der Wand verlegt, das mit dem KAbel ziehen ist immer etwas aufwendig als Laie. Gibt eine Lösung oder muss ich mit SDR nun leben ?
Kabel ist das hier.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- Gskill Trident-Z5 RGB Black 32Gb 6400CL32
- IGP
- LG 27" UHD HDR
- 3x Samsung M2/2x Crucial
- - none -
- - none -
- Onboard-ROG Hive
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP11-750W Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba RGB
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Moin Bullz,
ich weiß manchmal liegt’s auch den einfachen Dingen.
An den Steckern sind komischerweise Input/Output markiert liegt wohl an den Chips die da im Stecker sind das diese nur eine Richtung unterstützen. Seltsames Kabel auf jedenfall.
Die Stecker sind aber richtig gesteckt wie bei Amazon Bild zu sehen?
Ich hab ein 8K Kabel von deleyCon (schwarz/blau) auch von Amazon und hab an meinem 4k120 HDR Tv kein Flackern!
Allerdings auch nur 3m
Müssen es bei dir denn 10m sein?
Geht denn sonst auch DP Kabel ?
Grüße 🖖🏼
Grüße 🖖🏼
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.3 Fortitude
- Brave
Das wird eher an den 10m liegen.
Das ist eigentlich schon grenzwertig für diese Datenmenge.
Ich habe ein 5m Kabel zu meinem 4K Beamer und musste schon mehrere Kabel probieren daß es einigermaßen flüssig funktioniert.
Bullz
Laut einem anderen Forumuser sollte das Kabel das können. Habe es bestellt und werde berichten.
Derzeit geht entweder
4k60hz+HDR oder 4k120hz+SDR aber eben nicht kombiniert.
Das sind halt Probleme, die man nicht hat, wenn man den PC neben den Fernseher stellt.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- Gigabyte X570 Aorus Master
- 4x 16 GB G.Skill TridentZ DDR4-3400 (F4-3400C16Q-64GTZ)
- AMD Radeon RX 6900XT
- Philips BDM4065UC (3840x2160), Samsung C27HG70 (2560x1440)
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Ich beobachte immer wieder ähnliche Probleme, wenn "lange" Kabel zum Einsatz kommen.
Als ich vor knapp 7,5 Jahren meinen Philips BDM4065UC mit 4K60 gekauft habe, haben auch nicht alle DisplayPort-Kabel entsprechend funktioniert. Erst, als ich eins von Cromo/Lindy gekauft habe, konnte ich die Auflösung/Refreshrate auch mit einem 3-Meter-Kabel "genießen".
Nach meinen Erfahrungen und meinem "Gefühl" ist alles über 1,5 Meter Glückssache, wenn es um hohe Auflösungen/Refreshraten geht. An dieser Stelle versprechen die Kabel oftmals mehr, als sie letztendlich halten - und ich habe keine Ahnung, warum das so ist.
Sofern 10 Meter nicht wirklich notwendig sind, würde ich ein kürzeres Kabel kaufen. Das erspart viele Probleme...
Bullz
dieses Kabel https://www.amazon.de/KabelDirekt-Z...B098NT4N8T/ref=psdc_571760_t1_B099X3JTJ2?th=1 ging mal nicht bzw sehr schlecht.
Hab meinen Pc abgebaut und mit einem 2m hdmi 2.1 Kabel an den Fernseher verbunden. Alles perfekt. 4k 120hz HDR 10Bit und Freesync.
Sobald ich den Rechner runtergefahren habe und das neue Kabel genau gleich angesteckt habe sah man noch den BIOS Bildschirm und dann war aus. Bekam schon ein Bild hin aber nie die Werte die ich bei dem kurzen Kabel gesehen habe. Auch gab es immense Bildfehler das gar nicht mehr ging.
Pc ausschalten und wieder das kurze Kabel drangehängt -> lief wieder alles perfekt.
Leider gibt auch kein Test die wirklich HDMI Kabel TESTEN mit Oszilloskop. Hat wer einen Tipp für ein 10 Kabel das sicher funktioniert ?
- AMD Ryzen 9 3900XT
- ASRock 570X Taichi P4.80
- 2x 16 GiB DDR4-3200 CL22 Kingston (Dual Ranked MultiBit ECC)
- 37" LE37A550P1R 60Hz 550cd/m Full HD -> 12Bit Color BW
- Corsair HX850W (80+ Silber)
- @Chrome.Google.CPU_Last_niedrig & Edge Chrome
Also das Kabel in deinem Link ist ein Glasfaser Lösung, das Signal wird am Stecker in Licht-Impulse Umgewandelt.Hi habe den oben genannten Fernseher und am richtigen HDMI 2 Port angeschlossen. Flackern meine ich das das Bild oft kurz weg ist und dann wieder da ist.
Kabel ist das hier.
Glasfaser sind sehr brüchig und empfindlich bei einer Biegung von mehr als 90°.
Was kann dein Sony TV so an Technischen Daten was HDMI angeht Version 2.1 ?
Bullz
https://www.amazon.de/dp/B081SF1DKF/?th=1 <-- dieses war das einzige Kabel das bei mir funktioniert hat 4k120hz HDR VRR PERFEKT .. stunden probiert kein Probleme. Obs Glück war oder ich bei der Serienstreuung Glück hatte weiß ich nicht.
Selbst das Kabel von KabelDirekt https://www.amazon.de/gp/product/B098NT4N8T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 hat bei mir nicht funktioniert. Mit dem Kabel oben fühlt sich alles so an wie mit einem 2m Kabel auf Kupferbasis mit HDMI 2.1 Spezifikation.
Auch das https://www.amazon.de/gp/product/B09L13CZP8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&th=1 hat nicht funktioniert und konnte es nach 3 Sekunden probieren schon wieder zurück schicken.
Also muss man anscheinend Glück haben mit billigen Kabel oder man kauft die Premium Variante. Die Kabeln waren jedenfalls um einiges Dicker bei RUIPRO. Ob das ein brauchbarer Indikator ist weiß ich aber auch nicht.
