Spekulationsthread: Was kommt 2011+
Sehr schön.. 8 Kerne zum 8. Geburtstag des K8... ;)
Ich glaube langsam, AMD hat eine Agenda: 1C K8 2003, 2C 2005 (kurz nach 2. Geb.), 4C 2007 (spät zum 4. Geb.), 6C 2009 (etwas spät zum 6. Geb.) und dann 8C zum 8. in 2011.
Lol, demnach würden sich die BDVer2 Chips mit 10 Kerne dann auf 2013 verschieben ... bin ja mal gespannt *lol*
Ich hab das mal visualisiert (SCNR):
Das lesen von Achsenbezeichnungen scheint nicht allen leicht zu fallen.
Noch ne Kleinigkeit aus dem Chat von Fracois (der "Who" aus dem aceshardware forum), mit dem x264 Entwickler (ursprünglich gepostet im Sandy Bridge Thread) :
2010-10-19 05:04:20 < frpiednoe> latencies are loads only matters if you make a non realistic code or few rare case. in the real code, the CPU keep renaming and removing ambiguities of the load dependencies and store, this is the priority number one for modern CPU, this is how Conroe and Co got so fast .. pure instruction measurement does not really help you, it is a corner case, and you should not design your code based on
Er sagt also, dass eine der Hauptursachen für Conroes Leistung die Memory Ambiguity Feature war. Auf einer eventuellen Bulldozer +IPC Liste, sollte man dem Feature also wohl ein paar Pluspunkte mehr zurechnen, scheint wohl relativ viel zu bringen.
ciao
Alex
Wenn das aber nur ne umlabelaktion ist würde das bedeuten dass die Funktion auch in den jetzigen Chips steckt... !? *noahnung*
Si claro .. schau Dir die Featureliste an, IOMMU kann der 890FX auch schon, nur bei den kleinen Chipsätzen ist es neu.
Wundern tue ich mich nur um die höhere TDP des 990FX Chipsatzes ... vielleicht mehr HTr takt @HT3.1 oder einfach ne Erhöhung um höhere Yields zuzulassen.
Der 980G bringt auch nix Neues, DX10.1, 560MHz Takt und immer noch nur UVD2.0. Da hätten sie doch wenigstens auf UVD3 aufrüsten können ..
ciao
Alex
Somit scheint auch eine kleinere 800er SB vom Tisch. Bleibt abzuwarten, ob sie in der 900er Serie (920) dann tatsächlich kommt :)
Hat jemand eine Ahung, warum man 790FX und GX immer noch bis Ende Jahres weiterproduziert und nicht relativ rasch nach Einführung der 800er Chipsätze vom Markt nimmt/nahm, und, noch seltsamer, den 790X Chipsatz noch im Jahre 2011 weiterführt (den ich bis jetzt gar nicht kannte :) )? Oder geht es da nur um die "namentliche" Unterstützung von DDR2/AM2+ und 790FX und GX ist das gleiche Stück Silizium wie 890FX und GX?
Ich vermute einfach mal, dass es an länger laufenden Produkten bei OEMs liegt.
...Sieht alles nach netten Umlabeln aus 880G -> 980G; 890FX -> 990FX, aber wenigstens bekommen die kleinen Chipsätze 990X & 970 jetzt auch die IOMMU, die gabs bisher bei den (umgelabelten 790/770) 890X/870 Chipsätzen noch nicht. Immerhin was...
Und dieses neue "Umlabeln" deutet sehr darauf hin, dass die 45nm-K10.x auch in 2011 noch eine wichtige Rolle spielen werden. Für die Notebooks wurde ja schon von einem Refresh der 45nm-K10.x-Plattform gesprochen. Offenbar wird es diesen auch für die Desktops geben. Bisher wird nur von "schnelleren" K10.5-CPUs gesprochen. Meiner Vermutung nach dürften es dann die um Ultralow-K und Turbo-Modus erweiterten Regors/Propus handeln.
Ich weiß grad nicht, welche Befehlssätze für BD alle schon hier bestätigt wurden. Deswegen poste ich mal den Link zu Fruehes heutigem Blogeintrag.
There are several new instructions supported with our “Bulldozer” core which is due out next year. It’s kind of an alphabet soup – SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, PCLMULQDQ , AVX, XOP, and FMA4.
“Bulldozer” will also have support for XOP and FMA4. Here is where AMD is striking out in a leadership role.
greetz
Aber wo liegt der Sinn darin, wenn Bulldozer anfang 2011 kommen soll?
Ich wollte mir Bulldozer holen, aber ohne:
- PCIe 3.0
- USB 3.0
- UVD 3.0
uvm.
Da muss Bulldozer schon enorm schneller als mein X4 940 sein, damit ich über diese "Mängel" hinweg sehe. Zum mal das erste Stepping wieder ein paar Bugs mehr hat. Wann ist idR mit einem bereinigtem Stepping zu rechen?
- PCIe 3.0
- USB 3.0
- UVD 3.0
Welche Anwendungen profitieren von PCIe-3.0 ?
Wo ist der Unterschied ob der USB-3.0 Contoller intern im Chipsatz an einer PCI-Lane oder extern an einer PCI-Lane angebunden ist ?
Was kann UVD-3.0 besser ?
Ne, die beiden Chipsätzen sind jeweils 2 verschiedene ;-)
Der 890FX ist vermutlich ein SR5690 aus dem Serverbreich, da er ne IOMMU hat. Das hat der 790FX noch nicht. Beim GX siehst Du den Unterschied bei DX10.1 und UVD2, erstmals gabs das beim 785G, der Chipcodename war RS880
HMm wieso ??
Die AMD Chipsätze laufen seit 7 Jahren mit Hypertransport ... an nem HTr Chipsatz kannst Du jede CPU anflanschen, die HTr hat ... das besagt erstmal nichts, oder meinst Du das irgendwie anders ?
Ich sehs eher andersherum ... die Tatsache, dass man für BD keine neuen Chipsätze mehr designt, zeigt, dass AM3 mit oder ohne Plus eher tot ist, und Llano bzw. dem Llano Sockel die Zukunft gehört.
Bei der nächsten BD Generation hat man dann ja auch PCIe integriert -> die NB wird im Desktop Bereich überflüssig.
Die Befehlssätze waren das einzige was bisher 100% sicher war ;-) Aber trotzdem Danke :)
Neues: Schon mal bei Dresdenboy geschaut ? Da hat jemand den Abstract zu den kommenden ISSCC Präsentationen ausgegraben. Vergleichsweise informativ, sogar mit BDs Taktfrequenz- und Fächenangabe ;-)
4.5 Design Solutions for the Bulldozer 32nm SOI 2-Core Processor Module in an 8-Core CPU
T. Fischer, S. Arekapudi, E. Busta, C. Dietz, M. Golden, S. Hilker, A. Horiuchi, K. A. Hurd, D. Johnson, H. McIntyre, S. Naffziger, J. Vinh, J. White, K. Wilcox, AMD
The Bulldozer 2-core CPU module contains 213M transistors in an 11-metal layer 32nm high-k metalgate SOI CMOS process and is designed to operate from 0.8 to 1.3V. This micro-architecture improves performance and frequency while reducing area and power over a previous AMD x86-64 CPU in the same process. The design reduces the number of gates/cycle relative to prior designs, achieving 3.5GHz+ operation in an area (including 2MB L2 cache) of 30.9mm2.
Zum L3 gibts auch den Abstract:
14.3 An 8MB Level-3 Cache in 32nm SOI with Column-Select Aliasing
D. Weiss, M. Dreesen, M. Ciraula, C. Henrion, C. Helt, R. Freese, T. Miles, A. Karegar, R. Schreiber, B. Schneller, J. Wuu, AMD
An 8MB level 3 cache, composed of 4 independent 2MB subcaches, is built on a 32nm SOI process. It features column-select aliasing to improve area efficiency, supply gating and floating bitlines to reduce leakage power, and centralized redundant row and column blocks to improve yield and testability. The cache operates above 2.4GHz at 1.1V.
Frage ist da, wie unabhängig die 2 MB Stückchen sind. Bedeutet das, dass die L3 Caches näher an jedem Modul hängen, so wie bei Intel ? Auf den Roadmaps war ja der BD X6 mit vollen 8MB L3 eingezeichnet, das spräche dagegen. Wohl irgendein Mitteldings ^^
ciao
Alex
Zu den Abstracts:
Es gibt noch eine Regel, dass die Core-Freq. max. das zweifache der NB-Freq. sein darf. Wenn der L3 den gleichen Takt hat, wie die Northbridge, dann können wir davon etwa den oberen Taktbereich ableiten.
Jetzt gibts wenigstens auch mal die BD-Modulgröße: 30,9mm². Im Vergleich dazu 2 Llano Cores mit zusammen genausoviel L2: 32mm².
Mancher fragte schon: Was bringt das jetzt. Tja.. FMA, 4-wide Decode.. etc.
1. Schaden tut es nicht vorallem wenn bei den GX Chipsätzen die Lanes halbiert werden bei CF bzw. Benutzung des 2. 16x Steckplatzes.
Bessere CF Unterstützung (Multicast), wenn du dich damit Beschäftigt hättest wüsstest du das es mehr bringt wie nur Bandbreite.
2. Weniger Stromverbrauch, mehr 3.0 Ports und günstigere Boards usw.
3. UVD3 bringt:
- 3D - h.264
- DivX/Xvid Beschleunigung
- Bessere Unterstützung für mpeg2
usw.
Für mehr Details siehe Folien die vor 1-3 Wochen auf P3N in den News standen.
Interessante Infos!
Wenn ein 2Core-Modul 30,9mm² hat, haben 4 Module mit 8 Cores rund 124mm². Der 8MB-L3 in 32nm braucht weit weniger Fläche als die bisherigen 6MB-L3 in 45nm. Wieviel Fläche brauchen in 32nm die Controller? Für mich sieht das ganz so aus, als ob ein 4/8-Modul/Core-BD mit kaum über 250mm² hin kommen dürfte.
@Takt:
Zum Llano sagt AMD "3Ghz+" und zum BD jetzt "3,5Ghz+". Rein nach dieser Angabe sollte BD rund 500Mhz höher takten als Llano. Für Llano gebe ich gut 3,5Ghz für alle Cores und gut >4Ghz im Turbo. Dann plus 500Mhz für BD...
...Neues: Schon mal bei Dresdenboy geschaut ? Da hat jemand den Abstract zu den kommenden ISSCC Präsentationen ausgegraben. Vergleichsweise informativ, sogar mit BDs Taktfrequenz- und Fächenangabe...
Der Link zum "Abstact zum kommenden ISSCC" (Advance Program ISSCC 2011) ist hier: http://isscc.org/doc/2011/isscc2011.advanceprogrambooklet_abstracts.pdf
