Spezielle Fragen zur 6800 GT
- Ersteller Redcliff
Redcliff
servus,
u. zwar genau 2 fragen hätte ich.........
1. ausgehend vom referenzdesign, wie lang ist die 6800 gt?
2. bei welchen der karten sind die gpu kühler (lüfter) unabhängig von den speicherkühlern zu entfernen?
heisst ich möchte meinen wasserkühler aufsetzen, aber die (passiven) speicherkühler sollten sitzen bleiben. bei vielen der karten sieht es so aus als ob nur ein grosser gemeinsamer kühler verbaut wäre.
wer kann helfen?
wer kann helfen?
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Wenn es nicht auf den halben Millimeter ankommt, kannst Du ja daran entlangmessen (Abmessungen des AGP-Slots etc. sind ja genormt, also bekannt):
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_6800_ultra_extreme/images/02.jpg
Ich glaube nicht, daß irgendeine Firma sich die Arbeit macht, mehrere Kühlkörper statt einem zu setzen, d.h. es werden wohl alle Kühler in einem Stück sein. Aber Du kannst ja einfach BGA-Kühler von Zalman, Revoltec o.ä. nehmen.
Matzinger
- Wolfsburg
- Intel Core i5 2500K
- Asus P8P67 Rev. 3.0
- Noctua NH-D14
- Palit GTX 980 Jetstream
- Samsung SH-S183A SATA
- X-Fi Xtreme Music
Original geschrieben von Redcliff
servus,
wer kann helfen?
@OBrian
Inno 3D macht sich die Arbeit
@Redcliff
Ich habe die Inno 3D 6800GT mit Referenzdesign, mit dem Zollstock habe ich eben 21,5cm gemessen. Ob das jetzt auf den Millimeter stimmt kann ich aber nicht sagen da die Karte eingebaut ist mit einem Wasserkühler drauf. Auf jeden Fall kann bei dieser Karte der GPU Kühler separat vom Speicherkühler demontiert werden. Es sind zwei getrennte Komponenten und der Lüfter ist auch noch separat, allerdings versorgt der Lüfter bei demontiertem GPU-Kühler den Speicherkühler NICHT mehr mit Luft weil die Abdeckung (der bunt bedruckte Deckel mit Beschriftung) dann fehlt. Die Abdeckung deckt praktisch beide Kühler ab und leitet dadurch den Luftstrom des Lüfters.
Redcliff
servus,
eben auf einigen bildern sieht es doch so aus als wären die kühlerkörper voneinander getrennt.
jetzt bräuchte ich nur noch die hersteller.
ich habe einen 120'er in der tür.
zollstock reicht dicke.......danke
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- 2*512MB Adata Vitesta 4000
- X850Xt
- BENQ FP 937s (19"TFT)
- Coolermaster Stacker 830
- Enermax Liberty 500W
- Windows XP
also bei der gainward (mit dem roten kühler) ist es auch unabhängig , bei dem standard design (pny , pov , noname etc etc) ist auch überall unabhängig trennbar.
aber tu dir einen gefallen wenn du das orgignal ram teil draulassen willst, mach ne richtige wlp drunter , da ist ein wärmeleitpad drunter das nichtmal klebrig ist oder so , das ist irgendwie so ne art molbinde oder so
Redcliff
servus,
hi leute..........
also kann ich fast jede karte mit dem referenzdesign kaufen....u. dort die speicherkühler unabhängig vom gpu kühler belassen?
sind diese dann für sich verschraubt, od. werden sie mit klebepads gehalten?
länge 21,5 cm würde ziemlich genau einer gf 4600 entsprechen.......richtig?
hi leute..........
Kamui
- Hessen
- Apple MacBook ... Pro!
- Intel Core2Duo P8400 (2x2,26 GHz)
- kA
- Was leises
- 1 x 1024 MB, 1 x 2048 MB DDR-3 Standard-RAM
- NVIDIA 9400M
- Intern 13,3"-LED-1280x800, extern 1680x1050- 20" Viewsonic VX2025WM (P-MVA)
- Samsung M7, 500 GB, 5400rpm, extern 1 TB Trekstor maxi g.u
- Superdrive
- Apple-Standard / Teufel Concept C
- Apple Aluminium-Unibody
- Apple 65 W
- Mac OS X 10.6, in VM Windows 7 Professional
- Chrome. (Safari mit Glims)
- Eine hervorragende Ergänzung zu meinem Palm Pre.
Redcliff, was hast du für nen Wasserkühler? Wegen der Halterung, bei GF6 sind das ja 4-Loch, und ich hab noch meine alte für GF4... behälst du nen gebrauchten oder kaufste dir was neues à la Alphacool?
Redcliff
servus,
ganauso werde ich es bei der bald fälligen 6800gt machen.
alle 3 wasserkühler (cpu, chipsatz, gpu) habe ich mir selbst gebaut, der für die graka ist aus kupferblech, u. sitzt jetzt seit fast 2 jahren auf einer ti 4200 / ti 4600 / 9700pro, u. jetzt wieder auf einer ti 4200. die halter habe ich mir jeweils selbst, aus 10mm² kupfer gebaut.Original geschrieben von Kamui
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
die ramkühler sind beim original design verschraubt , und bei dem von gainward waren sie mit diesen plastik pins drin
Matzinger
- Wolfsburg
- Noctua NH-D14
- X-Fi Xtreme Music
Bei meiner Inno 3D (Referenzdesign) ist der Speicherkühler auch verschraubt.
James Ryan
- Lünen
- Asus Z97-A
- EKL Alpenföhn Brocken
- 24 GB DDR3 @ 1800 MHz
- Samsung 840 Pro / 256 GB
- Western Digital Red / 1 TB
- onBoard
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
servus,
hi leute..........
Die Speicherkühler sind verschraubt und haben dieses komische Pad drunter welches flugs ersetzt werden sollte.
Wenn du die GPU mit Wasser kühlst sieh aber zu, dass die Speicherkühler und der Kühler auf dem Spannungswandler wenigstens einen kleinen Luftzug abbekommen!
MfG 8)
[Wook]Demogorg
- www.WooK.de
- Winnie 3000+
- DFI Ultra-D
- Zalman 7700Cu
- X850Xt
- Windows XP
james dein avatar verwirrt mich (hast den schon länger ich weiss) in letzter zeit sind hier einge avatere gewechselt worden aber du postest halt auch relativ oft in den gleichen threads wie ich dann bekomme ich ne email james ryan hat geantwortet ind blablabla ich klicke schaue und denk erstmal , wo denn ?
Redcliff
servus,
also da sind es erstmal die folgenden, mit den unabhängigen speicherkühlern:
inno 3d
gainward
pny
pov
gibt es noch weitere?
die länge von 21.5 cm entspricht das einer gf 4600?
@ james
wie schon weiter oben geschrieben habe ich einen 120'er in der tür.
läuft immo auf 5v aber wenn es nicht reichen sollte, dann bekommt er halt 6 od. 7V
inno 3d
gainward
pny
pov
@ james
James Ryan
- Lünen
- Asus Z97-A
- onBoard
- Google Chrome
Guck doch einfach nach den Fahnen in der Sig!
@Redcliff
Ja die Länge entspricht der einer Ti 4600.
Und mit den Kühlern ist das bei jeder GT so, die im Referenzdesign gefertigt ist.
MfG 8)
- 14K
