Suche internen HDD-Wechselrahmen mit An/Aus-Schalter
Scheint auch ganz OK zu sein, An/Aus wird über Keylock realisiert - wobei mir ein einfacher Knopf lieber wäre.
Hat jmd mit dem RaidSonic Teil Erfahrungen und/oder könnte etwas anderes vorschlagen? Darf auch gern 30-40 Euro kosten, sofern es dann auch wirklich hochwertig ist. (Farbe müsste Schwarz sein)
Danke schonmal!
Alternativ auch gerne eine andere Löung zum Ein/Ausschalten von internen Festplatten. Leider habe ich noch nie etwas in der Art gefunden, dass man gezielt jede Festplatte im PC wie mit einem Lichtschalter ein/ausschalten kann.
Hab ich mal in einem meiner Systeme gehabt. Wenn die Platte oft gewechselt wird, würde ich ihn nicht empfehlen, da das Gehäuse direkt am Sata Stecker der Platte mit dem Rahmen verbunden wird. Bei jedem rausnehmen der Platte wird somit die Sata Schnittstelle belastet. Diese dürften zwar dafür ausgelegt sein, aber so richtig trauen würde ich dem nicht auf dauer. Der kleine Lüfter in der Front ist auch deutlich hörbar.
Wenn du was mit Schalter suchst und evtl gleich für mehrere Platten, kannst du dir dieses Teil mal genauer ansehen. Allerdings würde ich auch hier, häufiges Wechseln vermeiden und der Lüfter ist ebenfalls sehr deutlich hörbar.
Und ich muß pprr Recht geben, der Lüfter nervt etwas und das der Rahmen direkt die SATA-Anschlüsse der HDD nutzt ist nicht der Lebensdauer der HDD zuträglich.
Hab ihn eigentlich nur genommen, weil andere Wechselrahmen in dem Preisbereich wesentlich schlechter bewertet wurden.
Das hier wär vielleicht interessant, aber noch nie getestet:
Die von mir verlinkte Icy-Box hatte ich eher ins Auge gefasst wegen der Möglichkeit des An/Auschaltens. D.h. ein ständiger Wechsel der Patte ist eh nicht vorgesehen. Aber scheinbar entspricht die Verarbeitung denn doch dem eher niedrigen Preis...
Bei dem Stardom kann ich keine Anhaltspunkte finden, ob es An/Auschaltbar ist.
Einsatzbereich soll bei mir eine Backup-Platte sein, die eben hin und wieder nur genutzt wird und meist deaktiviert bleiben kann. Bisher nutze ich dazu eine externe HDD mit eSata-Anschluss, fände eine interne Lösung aber schöner.
ich hole den Thread mal hoch. Ich suche für eine 3,5" Sata Backup Platte. Der Plan ist, die Festplatte wöchentlich zum Backup einzuschieben und sie danach durch den Carrier geschützt im Schreibtisch verschwinden zu lassen.
Es kommt also nur ein Rahmen mit Carrier in Frage.
Gibt es auch welche, die (wie zu IDE Zeiten selbst besessen) nicht die Schnittstellen der Festplatte nutzen?
