Morkhero
- Bill Gates' Klo
- AMD Athlon 64 X2 4600+
- MSI K8N Neo2-54G Platinum
- Zalman CNPS9500 LED
- 4 GB G.Skill PC3200
- Dell U2212HM
- Audigy Player
- Chieftec Big Tower
- Coolermaster SilentPro 500
- Windows XP
- lahme Kiste ^^
und zwar wollte ich mein Inet ein wenig optimieren. Eigentlich gehts mir nicht so sehr um den Downloadspeed sondern mehr um Spiele, zb. UT2004. Ich hab da seit geraumer Zeit das Problem das selbst bei niedrigem Ping das ganze irgendwie naja unrund läuft. Sozusagen öfters mal einen wackligen Ping oder so Delays. Man kann sich auch irgendwie nicht mehr im Spiel darauf einstellen und z.b. eben bei UT einfach normal vorhalten, da das ganze sich dauernd zu ändern scheint.
Ich hab den TCP Optimizer mal die optimalen Werte einstellen lassen für 16000 kbits.
Nun ist aber das komische das ich keinerlei Downloads mehr machen kann. Ich kann hier völlig normal auf die Seiten gehn aber sobald ich versuche irgendwo einen Download zu starten steht da meist 170/kb und es passiert gar nichts.
so sieht es aus nach der optimierung:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 11.09.2008 07:07
IP address: 87.157.xxx.xx
TCP options string: 020405ac0103030401010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 1028016 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 4 bits (2^4=16)
Unscaled RWIN : 64251
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 41121kbps (5140KBytes/s)
BDP limit (500ms): 16448kbps (2056KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 46
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
das TTL wechselt immer mal, ich hab schon x mal wieder Backup gemacht und es erneut probiert und zumindest der Wert ist immer mal anders, mal weit über 100 und dann halt wie jetzt grad. Es werden ja aber mehr Einstellungen geändert als wie die dir hier ersichtlich sind. Ich möchte nur wissen welche dafür in Frage kommen können das genau so etwas mit den Downloads passieren kann.
Des weiteren muss ich sagen ich hab eine ältere FritzBox Fon Wlan. Ich nutze allerdings nur das Lan über Kabel. Die läuft bei mir nun seit ich DSL 6000 hatte und nun schon ne ganze Zeit mit dem 16000.
Kann es sein das eine neuere FritzBox im allgemeinen besser wäre ? Ich hab keine Möglichkeit das zu testen weil ich keinen kenne der die hier hat.
Achso spielen ist nach der Optimierung übrigens auch möglich und es kommt mir so vor als würde es besser laufen. Also bewirkt das ganze doch etwas. Aber anscheinend funktioniert alles nur wenn es um kleinere Datein geht. Gibt es irgendwelche Einstellmöglichkeiten die für Onlinespiele ansich gut sind ? Ich würde da wieder das Backup machen und dann lediglich so etwas verändern.
BS ist übrigens XP.
Mfg
MSS: 1452
MTU: 1492
MTU Discovery: ON
TTL: 46
Timestamps: OFF
SACKs: ON
BS ist übrigens XP.
Mfg
