- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- Einstein@Home
Technical News Einstein@Home: Binary Radio Pulsar Search (Perseus Arm Survey) "BRP5"
- Ersteller Pollux
Bernd Machenschalk schrieb:The Binary Radio Pulsar Search on Einstein@Home will catch up with the avaliable Arecibo data in about a month. It is estimated that we will then process data from Arecibo roughly at the rate at whic it is taken, which is about 50 beams/d. This will occupy less than a third of our current processing capacity (~160 bemas/d).
We will use the remaining computing power to search for new Radio Pulsars in the data of the Pakes "Perseus Arm Survey", an extension of the "Parkes Multi-Beam Pulsar Survey" (PMPS) along one "arm" of our galaxy.
For this new search will set up (yet) another application (einsteinbinary_BRP5), in parallel to the existing one (einsteinathome_BRP4). The tasks will run about 5h on current GPUs, there will be no CPU version. The application binaries will be the same as the BRP4 ones. We are currently testing the new application over at Albert@Home to determine and adjust runtime estimation, credit, memory footprint etc.
Posted 25 Mar 2013 15:19:34 UTC
http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=10028
Google translate:
Die Binary-Radio Pulsar Suche auf Einstein @ Home aufholen wird mit den avaliable Arecibo-Daten in etwa einem Monat. Es wird geschätzt, dass wir dann verarbeiten Daten aus Arecibo etwa in dem Maße whic sie genommen wird, die etwa 50 Strahlen / d ist. Diese beschäftigen wird weniger als ein Drittel unserer aktuellen Verarbeitungskapazität (~ 160 bemas / d).
Wir nutzen die verbleibende Rechenleistung für neue Pulsare in den Daten des Pakes "Perseus Arm Survey", eine Erweiterung des "Parkes Multi-Beam Pulsar Survey" (PMP) entlang einer "arm" unserer Galaxie zu suchen.
Für diese neue Suche wird eingerichtet (noch) eine andere Anwendung (einsteinbinary_BRP5), parallel zu den bestehenden (einsteinathome_BRP4). Die Aufgaben werden über 5h zu aktuellen GPUs laufen, wird es keine CPU-Version. Die Anwendungsbinärdateien werden die gleichen wie die BRP4 diejenigen sein. Derzeit testen wir die neue Anwendung auf der Albert @ Home zu bestimmen und anzupassen Laufzeit Schätzung, Kredit-, Speicher-Footprint, etc.
Die Binary Radio Pulsar Search (Perseus Arm Survey) "BRP5" laufen jetzt auch bei Einstein.Bernd Machenschalk schrieb:The first ~5000 tasks of BRP5 are being sent out on Einstein.
BM
Posted 24 May 2013 11:27:41 UTC
Die Laufzeiten sind erheblich länger und jede GPU-Wu benötigt einen vollen Core zur Unterstützung !!!
Credits: 2000 ?
Einstein app_config.xml
Binary Radio Pulsar Serch (Arecibo) 1.34 (opencl-ati) --> BRP4
Binary Radio Pulsar Search (Perseus Arm Survey) 1.34 (opencl-ati) --> BRP5
<app_config>
<app>
<name>einsteinbinary_BRP4</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>0.5</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<name>einsteinbinary_BRP5</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>1.0</gpu_usage>
<cpu_usage>1.0</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Credits: 2000
Aktuell 4.000
VG Jeeper
Thanks Jeeper. Zur Zeit gibt es 4000 Credits für jede berechnete Perseus bei Einstein.Jeeper74 schrieb:Aktuell 4.000
Entwarnung: Auch zwei Wus parallel laufen mit je einem halben Core auf den kleinen Atis (77xx) noch effektiv.Pollux schrieb:Die Laufzeiten sind erheblich länger und jede GPU-Wu benötigt einen vollen Core zur Unterstützung !!!
1100T mit Ati 7770
Run time 1 Wu --------------->16,614.48
Run Time 2 Wus parallel -->27,850.20
1055T mit Ati 7750
Run time 1 Wu -------------->21,442.06
Run time 2 Wus parallel ->31,860.45
app_config.xml
<app_config>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Hmm, ich hab hier welche mit 4000 Credits und welche mit 5000. Irgendwie kann ich grad kein System dahinter erkennen, welche wieviel Credits abwerfenThanks Jeeper. Zur Zeit gibt es 4000 Credits für jede berechnete Perseus bei Einstein.
Gruß,
Ritschie
Senn
- bei Aachen
- POEM
- Help Conquer Cancer / POEM / yoyo
- Intel i5-3570K - AMD HD7850 2GB (GDDR5), AMD FX-4100 - HD7750 1GB (GDDR5)
- HP 15-g204ng Notebook - AMD Quad Core A8-6410 - 8 GB RAM
- Intel XEON E3-1231v3
- ASUS B85M-E, Sockel 1150, mATX, B85
- Be Quiet Dark Rock Advanced
- 16 GB [2x 8GB] DDR3-1866 Corsair Vengeance
- Palit GeForce GTX 980 Super Jetstream, 4GB DDR5
- Acer Predator G246HLF 61 cm (24")
- SanDisk Ultra II SSD 240GB / 120 GB Samsung EVO 850
- 500GB Seagate 7.200 rpm
- DVD-Brenner
- ATX-Midi Bitfenix Shadow, schwarz
- 600 Watt beQuiet System Power 7, 12cm
- Windows 10 - 64-Bit
- Chrome die aktuellste Version
- - NAS QNAP TS-251 Pro mit SSD´s
@ Pollux
Danke für die aktualisiere app_config.xml
Gruß,
Ritschie
Die neu generierten BRP5 (Perseus) erhalten bis auf weiteres 5000 Credits. Die 4000er sind noch vom Mai. Änderungen sind aber noch möglich.
Die BRP4 von Aerecibo sollen auf die CPU ausgelagert werden.
http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=10028&nowrap=true#124869Bernd Machenschalk schrieb:BRP5 credit definitely requires some more investigation and thinking, more than we have time for now. For the time being I raised the credit to 5000 for newly generated BRP5 workunits.
Generation of BRP4 workunits has been disabled alltogether, what's already there will be sent out and processed by GPUs. (In a few days BRP4 workunit generation will be reconfigured and the remaining Arecibo data will be processd by slower CPUs.)
BM
Posted 31 May 2013 11:33:42 UTC
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Danke für die Aufklärung
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
Die Arecibo (CPU-Work bei Einstein) werden auf ein Achtel der bisherigen CPU-Laufzeit gekürzt.
Gamma-ray pulsar search "FGRP2" (CPU-Work bei Einstein) ab sofort etwa 10-fache Berechnungszeit!
Bernd Machenschalk schrieb:Technical News:Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) "BRP4" - unbundled
As BRR4 these days only runs on CPUs (and possibly slow ones), we have decided to switch back from "bundled" to "single-DM" Wus (one WU per dispersion measure).
This means that the BRP4 tasks generated from now on will run 1/8 of before, takes 1/8 of disk space and give 1/8 of the previous credit.
So overall nothing should change for you out there.
BM
Posted 17 Jun 2013 13:11:48 UTC
http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=10164
Bernd Machenschalk schrieb:Technical News:Fermi LAT Gamma-ray pulsar search "FGRP2" - longer
Similar to what we already did with the Radio Pulsar search we will soon re-tune the runtime of the Fermi LAT Gamma-ray pulsar search tasks. We reduced the runtime of the BRP4 tasks to make it better suitable for slower devices; now we will enlarge the runtimes of the FGRP tasks to make these (more) suitable for faster devices (such as GPUs).
The new tasks that will be sent out later this week will run about 10x as long as the current ones, of course flops estimation, credit etc. will be adjusted accordingly.
BM
Posted 18 Jun 2013 5:32:53 UTC
Last modified: 18 Jun 2013 9:31:30 UTC
http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=10166
Die Arecibo laufen neben der CPU seit dem 12. August auch wieder auf der GPU:
Binary Radio Pulsar Search (Perseus Arm Survey) ---->3333 Credits/Wu
Binary Radio Pulsar Search (Arecibo, GPU) ----------->1000 Credits/Wu
<app_config>
<app>
<max_concurrent></max_concurrent>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<name>einsteinbinary_BRP4G</name>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
<app>
<gpu_versions>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Laufen die Arecibo unter ATI und nVidia gleichermaßen?
Wie sind denn Berechnungszeiten/Creditausbeute im Vergleich zu den Perseus?
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
Die Binary Radio Pulsar Search (Arecibo, GPU) laufen auf Ati und Nvidia.
Anwendungen
http://einstein.phys.uwm.edu/apps.php
Bei der Creditausbeute gibt es leichte Vorteile für die Perseus (erster Eindruck).
http://einstein.phys.uwm.edu/results.php?hostid=6559653&offset=20&show_names=0&state=0&appid=0
Anwendungen
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Danke für die Info!
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
