temperaturgeregelte Lüfter auf 7V
- Ersteller cologne46
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Hat jemand schon mal temperaturgeregelte Lüfter auf 7V laufen lassen?
Tut da überhaupt was oder werden die dann sogar lauter?
Thx
Thx
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Hat denn keiner eine Meinung dazu? :'(
B
bicycleman
Mhmm, ich verstehe nicht so recht, warum du einen ohnehin temp geregelten Lüfter in der Gesamtleistung drosseln willst, aber,
ich habe bei mir zwei S2 Lüfter, die ich auf 9V gedrosselt habe! Die sind schön leise geworden...
Selbst einen temp-geregelten Lüfter kannst du mit Adaptern oder Widerständen auf ein Maximum beschränken. Das geht schon.
Also sollten die Teile leiser werden.
Gruss, Bernd
Gruss, Bernd
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
@bicycleman
In einem Thread ging es ums Thema: Lüfter auf 7V. Da wollte ich einfach nur wissen was mit temperaturgeregelten passiert. Das ist alles.
Also danke für die Antwort
B
bicycleman
entsprechend langsamer werde die sich dann natürlich mit 7V drehen.
Viel Spass beim basteln!!
normalerweise ist das bei tempgeregelten so, dass sich der widerstand der tempdiode bei erwärmung verringert und damit die lüfterdrehzahl hochgeht. wenn du jetzt aber weniger spannung anlegst oder nen widerstand davorklemmst ändert sich an der tempdiode ja nix und der lüfter wird nicht nur im maximum sondern über das gesamte "drehzahlspektrum" verlangsamt.
also wenn er bei 12V mit min. 1.500 u/min und max. mit 5000u/min dreht, und du legst nur 7V an wird die min drehzahl auf... sagen wir mal 800 u/min und die max. drehzahl auf 3500 verringert. also er bleibt tempgeregelt, läuft aber allgemein langsamer! nicht nur die max. drehzahl wird begrenzt!!
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- Details zu meinem Laptop
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Raptors Aussage ist absolut korrekt, auch wenn er die Zahlen ein wenig durcheinandergebracht hat, oder eher gesagt eine Ziffer vergessen hat. Aber generell hat er recht: Wenn du die Gesamtspannung verringerst, dann verringerst du die Drehzahl über das gesamte Steuerspektrum.
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Besten Dank Jungs
für die ausführlichen Infos.
Sie werden DEFINITV langsamer
Hab einen YS temp-gesteuert an meine LüSteuerung gemacht und bei 6V ist er einiges Lansamer als auf 12v. Wenn ich die Temp-Diode kurzschliesse läuft er auf 6V einiges langsamer, als auf 12V...
