- Foren
- Das Planet 3DNow! Archiv
- Anwender fragen, Hersteller antworten
- Themen-Nachmittag #8 : NVIDIA Deutschland GmbH
- NVIDIA Chipsätze
Thermodiode bei NF2-Boards auslesen
- Ersteller Sebastian132
Sebastian132
Hallo! Warum wurde es von NVidia nicht vorgeschrieben, daß alle NForce2-Hauptplatinen die interne Diode des Athlon XP auslesen müssen? Mein Asus A7N8x zeigt mit (billiger) Lüftkühlung völlig realitätsferne Werte an (34° CPU @ 30°C Raumtemperatur).
stap
Du misst die TEmperatur höchstwahrscheinlich mit ASUSProbe. Wenn die MBM verwendest, kannst du den Wert des Sensors auf dem Board und den Wert der internen Diode auslesen.
Sebastian132
Ne das klappt auch nicht richtig, habe ich schon x-mal probiert. ABer selbst wenn, warum wird in AsusProbe nicht gleich die Diodentemperatur angezeigt...kann Nvidia den Herstellern nicht mal etwas auf die Finger klopfen, daß das nächstesmal besser klappt?
Ping
- Göttingen
- Dell Vostro 1310 :D
- AMD Phenom II 1090T
- GIGABYTE GA-870A-UD3
- Boxed
- 4 x 4 GB TeamGroup Elite
- AMD Radeon HD 6950
- Samsung 226BW
- Crucial M500 256 GB
- Toshiba DT01ACA 2 TB
- LiteOn iHOS104 + NEC 3500AG
- ASUS Xonar DX
- Chieftec BH-02B-B-B
- be quiet! straight power 580W
- Windows 7 Professional 64 bit
Welcher Sensor ist denn in MBM die interne DIODE?
1 ist CPU
2 ist Mobo (oder umgekehrt)
3 ist -48°?
Abit NF7-S 2.0
1 ist CPU
3 ist -48°?
Abit NF7-S 2.0
SomeJaguar
Hast du W83L785TS-S ausgewählt?
[AZG]Draven.wCo
zum posting #2 is das nur bei Asus Mainboards möglich oder bei allen nForce2 boards besonders würd mich das für mein Epox 8RDA intressieren
Ping
- Göttingen
- Boxed
- Samsung 226BW
- ASUS Xonar DX
Genau den Sensor finde ich ned.... ABIT NF7-S Rev 2.0
Madnex
- Intel D975XBX2 'Bad Axe 2'
- ASUS Xonar DS 7.1
- Chieftec DA-01WD-FPD
@[AZG]Draven.wCo
Hi, soweit ich weiß ist das beim 8RDA nicht möglich, da lediglich der Attansic ATTP1 Chip verwendet wird, um die Diode auszulesen. Und dieser Chip hat nur eine Ausgang, der für den Überhitzungsschutz verwendet wird. Die per Software auslesbare Temperatur stammt vom recht ungenauen Sensor...
Schau dir das hier mal an: klick!
CU
Madnex
CU
Madnex
Knightmove
EPoX Technik
die ganzen neuen Boards lesen nicht mehr die XP-Diode aus , sondern verarbeiten nur intern diese Informationen - Attensic ist eine einfacher Lösung und nicht so anfällig bei Spannungsschwankungen - d.h. es werden beide Methoden angewandt - nach außen Attensic intern zur Watchdogfunctionsverarbeitung die XP-Diode
rechne die Angezeigte Bisotemperatur + 18-20° dann hast du normalerweise die Dietemperatur...
GG
GG
Knightmove
EPoX Technik
@rebel1
Die max. zulässige dytemp liegt bei 95° also ist da nichts zu befürchten - die meisten haben bei lukü so um die 40-50°...
Madnex
- ASUS Xonar DS 7.1
@Knightmoved.h. es werden beide Methoden angewandt - nach außen Attensic intern zur Watchdogfunctionsverarbeitung die XP-Diode
Hi, das was du geschrieben hast ist irgendwie missverständlich, finde ich. Der Attansic Chip dient doch zum Auslesen der XP-Diode und wird für den Überhitzungsschutz verwendet oda nicht? Oda dient dieser nur zum softwareseitigen Auslesen des Sensors unter der DIE? Soweit ichs verstanden habe trifft eher ersteres zu. Nur ist, das was du geschrieben hast irgendwie verwirrend und lässt vermuten, dass der Attansic die XP-Diode doch nicht auslesen kann bzw. nicht dafür zuständig ist !?! Wie ist das denn nun?
Aber bezüglich des softwareseitigen Auslesens der XP-Diode muss ich Epox leida meinen Missmut kundtun. Denn andere Hersteller bieten sehr wohl die Möglichkeit die XP-Diode unter Windows per Software auszulesen! Warum Epox nicht? Das ist was, was mir bei den aktuellen Epox nForce2 Boards nicht gefällt!
Abit verwendet z.B. auch den Attansic Chip und kombiniert ihn mit nem Winbond Monitoring Chip. Alle anderen (bei denen das Auslesen möglich ist) verwenden den Winbond W83L785TS-S Chip, der neben anderen Funktionen das Auslesen der XP-Diode unter Windows auch ermöglicht.
Das softwareseitige Auslesen der XP-Diode würde ich mir für kommende Board durchaus wünschen ...
CU
Madnex
Ping
- Göttingen
- Boxed
- Samsung 226BW
- ASUS Xonar DX
HiOriginal geschrieben von Madnex
@Knightmove
CU
Madnex
Mit dem HWM-Tool von Abit funzt der auch ned... oder sind 41Grad idle LuKü Diode? wohl ned..
Madnex
- ASUS Xonar DS 7.1
Ping
- Göttingen
- Boxed
- Samsung 226BW
- ASUS Xonar DX
-54 Grad sinds auf dem Sensor?!?
Last oder nihct ist egal
Also es ist nur bei Asus und Abit möglich die Diode auszulesen, wie das genau geht und wie Abit das im Detail gelöst hat kann man im nForce2 Roundup von HardTecs4u nachlesen. Zumindest bei mir funktioniert es einwandfrei (kann man an der extrem schnellen Reaktion der Temperaturmessung bei Lastwechsel sehen).
Ping
- Göttingen
- Boxed
- Samsung 226BW
- ASUS Xonar DX
ich wollte testweise MBM reinstallen, aber ich kann es nicht deinstallen (no installog...)
Welchen I/O Treiber habt ihr ? Und wie kann ich wieder den standard drauf ziehen?
- 14K
- 28K
