Thermostat beim BMW defekt ?
- Ersteller CPURaucher
CPURaucher
Kürzlich sahs ich beim Nachbarn mit in seinem Wagen .Nachdem ich nach 10min immer noch gefroren habe,schaute ich auf seine Temp-anzeige ,die gerade am Ende der blauen Anzeige stand .Dort blieb sie dann auch für die weiteren 20min .
Auf meinen Hinweis er möge mal das Thermostat wechseln lassen ,damit sein Wagen richtig warm wird ,sagte er mir das sein Motor ja warm wäre .
Ich versuchte ihn die weiter Fahrt davon zu überzeugen ,das sein Motor nicht warm ist und das er damit einen erhöhten Spritverbrauch hat .
Irgentwie konnte ich ihn nicht davon überzeugen ,das es einen Zusammenhang zwischen seiner Anzeige und der auf 2 Grad erwärmten Luft der Heizung besteht.
Irgentwie musste ich mich ganz schön zusammenreißen um solch einer Borniertheit mit Sachlichkeit zu begegnen .
Ich vermute mal ,das es ein max. 10 Jahre alter 316er ,da kein Typenzeichen vorhanden ist .
So und nun zu den Fragen
1 Habe ich überhaupt Recht ,oder gibt es eine andere Fehlerquelle
2. Wie teuer der Spass in etwa wäre
über solche Leute könnt ich mich echt immer wieder aufregen .
Gast24032013
Das hatte ich bei meinem Alfa auch.
Nach über 30 Minunten war die Kiste immer noch etwas unter 80°C. Das ist fast nix.
Verbrauch siegt um 2 Liter auf 100km
Neuer Thermostat und der Verbrauch ging wieder runter und der Wagen wurde nach ca. 8 Minuten warm.
Gezahlt habe ich bei Alfa dafür 170€ inkl. Arbeitszeit von ca. 45 Minuten.
ghostadmin
170€ sind ganz schön dreist
man muss eigentlich nur einen Kühlerschlauch abschrauben dann kommt man schon dran, das Thermostat kostet ~15€
wenn man ständig mit einem Motor rumfährt der nie auf Temperatur kommt hat man dazu noch extrem hohen Verschleiss
die Anzeigen haben in der Mitte eine extrem hohe Toleranz, das erklärt warm diese so schnell anzeigt und nie höher steigt. Erst wenn der Motor sehr kalt oder sehr heiss ist hat man was anderes auf der Anzeige
wird vermutlich gemacht um niemanden zu verunsichern, einige neue Autos haben gar keine Anzeige, frage mich wie man das dann feststellen soll ...
170€ sind allerdings dreist.
Sag deinem Bekannten mal, dass er damit auf dauer den Motor kaputt macht, vor allem im Winter. 5 Minuten mit wirklich kaltem Motor fahren ist noch vertretbar, aber bei einer halben Stunde ist die Kaltfahrzeit also 6mal so lang.
Und erklär ihm das mal mit den getrennten Kreisläufen, dann versteht er vielleicht auch, dass der Motor eben nicht warm wird, wenn das Thermostat nicht mehr schließt. Im Winter ist selbiges eigentlich nie dauerhaft geöffnet, außer vielleicht bei Stadtverkehr.
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Hrmpf... das steht bei mir demnächst auch an, den Motor krieg ich mittlerweile nicht mal im Sommer auf über 60-70°, meistens deutlich drunter.
CPURaucher
Danke Leute
Ich werde versuchen ihn davon zu überzeugen das es kein rausgeschmissenes Geld ist wenn er dies wechseln läst ,sondern er es rauschmeißt wenn er nichts macht .
Aber er wollte es wärend der Fahrt perdu nicht einsehen.
Man oh man sollte leute liegen bei mir immer ganz oben
toofastforu
- X2 3800 @ 2850MHz
- DFI Lanparty Sli-DR
- Nexxxos XP bolt
- 4x 1024MB @ 237MHz
- 2 X XFX 7800GTX mit alpahcool wakü @ 490 + 50 core+geo 1300ram
- Acer 1751BS 17"
- Corsair HX 620
- Vista 64 Business
- Komplett WaKü bis auf RAM und NT
manchen kann man nicht helfen, da sie es nicht wollen.
und die 170€ sind ganz und gar nicht dreist.
geht mal bitte nciht immer von teilen für einen 2er golf oder ähnlichem aus. da war das tehrmostat ein kleiner einsatz....
bei neueren motoren, bei alfa kenn ich auch einige modelle, ist das htemostat in einem gehäuse aus aluguss eingesetzt, an dem noch mehrere anschlüsse für kühlschläuche dran sind. diese sind aus kunstoff und ca. 4 an der zahl. der produktionsaufwand ist da natürlich sehr hoch. klar, dass das dann teurer ist. aber mal ehrlich. wie oft gehen denn noch thermostate kaput
ghostadmin
das Thermostat sitzt eigentlich immer in einem Gehäuse aus Aluguss, nur das man nicht alles komplett kaufen muss weil man selbiges öffnen kann, ist ne einfache Papierdichtung dazwischen
ein Thermostat ist nun wirklich simpel vom Aufbau ...
nur weil die Autos neuer sind gehen die auch nicht seltener kaputt, so alle 100tsd sollte man das schon tauschen, rein vorsichtshalber. Wenns kaputt ist sollte man sich nicht über nen Zylinderkopfschaden wundern
ich hatte das bei mir in 5 min. gewechselt, Kühlerschlauch auf, eine Schraube, 3 Schrauben den Deckel auf und fertig
man braucht nichtmal was entlüften da es ja ganz oben sitzt, natürlich nicht bei heissem Motor machen
bommel66
Servus,
jetzt wird es aber ein wenig zu allgemein...
Es gibt Temperaturregler, die kosten 15€ andere wieder 60, 70 oder noch mehr.
Auch ist der Thermostat bei dem einen Motor in 3 Minuten eingebaut, beim anderen braucht es dazu 3 Stunden.
Auch sitzt es mitnichten "immer" ganz oben, sondern an den unterschiedlichsten Stellen im Kühlkreislauf.
Fakt bleibt aber, dass man es austauschen sollte, wenn es defekt ist.
Dabei ist der Fall wie hier, bei dem es nicht mehr schliesst und somit gleich den großen Kreislauf freigibt, das kleinere Übel.
Interessant wird es dann, wenn er erst gar nicht mehr öffnet ....
bommel66
bommel66
CPURaucher
Ich gebe es auf .Heute habe ich seine Frau getroffen und ihr dringenst geraten das Thermostat wechseln zu lassen ,aber ihre Küche war wichtiger
[/IMG] und der Wagen wird ja auch warm ,zumindestens auf der Autobahn.
Naja in der Stadt natürlich nicht ,meinte sie .
Solchen Leuten kann man echt nicht helfen und will man ehrlich gesagt dann auch nicht mehr.Ohne Gemein zu sein ,aber man wünscht sich regelrecht ,das der Wagen Hops geht .
Sag ihr einfach, dass sie, wenn sie das Thermostat nicht wechselt, in einem halben Jahr einen Austauschmotor einbauen lassen darf. Kostenpunkt: viiieeeel Geld.
Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber egal.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Oh mann... Das ist mal echt dämlich...
Zufällig habe ich heute selber ein Thermostat ausgetauscht ( an nem Subaru Justy, ging nicht mehr zu) das Teil kostete auch ca. 16€. Leider haben die mir trotz Fahrzeugscheins den ich ihnen vorgelegt hatte ein falsches Thermostat (zu klein und andere Regeltemp) mitgegeben.
Jedefalls ist der Austausch in den meisten Autos ohne Probleme selber zu machen und bringt einem erhebliche Einsparungen an Sprit und Verschleiss.
Ein bis Zwei Liter Spritersparnis sollte jeden überzeugen die paar Teuros zu investieren.
Beim Justy sitzt das Thermostat übrigens ganz unten im Kühlkreislauf, wodurch man so ziemlich das ganze Kühlwasser ablassen muss
ghostadmin
Servus,
bommel66
die Reparaturen sind ja mittlerweile schon so teuer das man bei Autotests auch die Preise der Ersatzteile und zugänglichkeit der Teile benoten sollte
Azi
- .at
- PdM :)
- div.ominöse.
- Sony Vaio FS 115M; Medion Akoya Mini Netbook
- Q6600@3,0
- Gigabyte X35-DS5
- Skythe
- 4*2GB Aeneon
- Ati Radeon HD 4870 1GB
- DELL 22" TFT
- 500GB Samsung,1TB Hitachi
- DVD LW Samsung, DVD Brenner Samsung extern
- Aerocool I - Curve
- Be Quiet Quad Rail 600Watt
- Vista Ultimate x64 SP1
Wenn beim Autokauf gespart wird, muss bei den Reperaturen halt aufgeschlagen werden - is bei den PC´s doch das gleiche!
Von Irgendwas müssen die Werkstätten ja leben!
ghostadmin
naja, von was leben ist gut
150€ in der Stunde bekommen die sicher zusammen an Arbeitskosten (ATU), 1000€ pro Mann und dann haben die 4-5 Garagen also 4000€ pro Tag = ca. 80000€ pro Monat dann ziehst du die Baukosten, Personal etc. ab, ich wette da bleibt locker die hälfte übrig an Gewinn. Das ist auch der Grund warum die wie die blöden expandieren. Kein Wissen beim Personal (weil da gespart wird), teure Preise für minderwertige Ware (der Kunde meint nur es ist günstig weil er keinen Vergleich hat)
aber gutes Marketing (alles außer teuer häh?) und gute Geschäftsidee (sehr große Werkstätten, dadurch kommt mehr Kohle rein und die Verwaltungskosten sinken).
ne Werkstatt wo einer arbeitet hats da nicht so leicht, erstmal kann der nicht soviel verlangen und die Werkstattausrüstung kostet auch ne Menge
bei den kleinen unbekannten Werkstätten ists wahrscheinlich wie bei Radio&HIFI&TV Einzelhandel, die werden langsam aussterben weil sie nicht mithalten können mit den großen ausser man spezialisiert sich auf etwas
sind die Autos schon so zuverlässig das man absichtlich solche Fallen einbauen muss wie z.B. das ausbauen des Kotflügels um ne Lampe zu wechseln? Stecken die Hersteller mit den Werkstattketten unter einer Decke?
Zum inkompetenten Personal bei ATU: Ich glaub die Krönung war, als die in Hamburg bei einem 900 das Getriebeöl abgelassen, aber fröhlich Motoröl nachgekippt haben. Seitdem haben die Leute da Anweisung von oben, sich von 900ern fern zu halten .
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- BeQuiet DarkRock4
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Keychron K4
- Logitech MX518
Kann ich so nicht bestätigen, zumindest in "meinem" ATU wurde ich bisher kompetent bedient und meine Autos Kostengünstig repariert. (meist nur kleinigkeiten allerdings)
Normalerweise gehe ich allerdings auch lieber in Marken-Werkstätten, der Vorteil von ATU ist das man auch am Samstag nen Reparaturtermin bekommt!
Das stimmt!ne Werkstatt wo einer arbeitet hats da nicht so leicht, erstmal kann der nicht soviel verlangen und die Werkstattausrüstung kostet auch ne Menge
Auch hier wieder richtig!bei den kleinen unbekannten Werkstätten ists wahrscheinlich wie bei Radio&HIFI&TV Einzelhandel, die werden langsam aussterben weil sie nicht mithalten können mit den großen ausser man spezialisiert sich auf etwas
Dazu kann man wohl nur den Audi A2 nennen, ohne "Spezialwerkzeug" kann man lediglich Kühl und Scheibenflüssigkeit sowie das Öl nachprüfen bzw auffüllen... für den Rest soll der blöde Kunde gefälligst in die Vertragswerkstätte gehen.sind die Autos schon so zuverlässig das man absichtlich solche Fallen einbauen muss wie z.B. das ausbauen des Kotflügels um ne Lampe zu wechseln? Stecken die Hersteller mit den Werkstattketten unter einer Decke?
Ein bekannter ist Mechaniker bei Fiat, der hat mir Erzählt das man bei einem Moddel die Stoßstange abmontieren muss damit man vorne an die Lichter drankommt (Fiat Stilo glaub ich)
Muss man dazu noch mehr sagen?
Gast24032013
Die 170€ kommen zusammen da sie die Stoßstange abmonieren mussten um an den Kühler zu kommen. Das ist nen Boxer-Motor und der tickt etwas anders.
ghostadmin
kompetent bedient vielleicht "innen drin" aber nicht in der Werkstatt, höchstens vom mündlichen Aspekt das man freundlich ist aber nicht vom technischen. Bemüht ist halt trotzdem ungenügend. Jemand der sich auskennt bei Autos dem stellen sich die Haare auf was die da in der Werkstatt abliefern und falsches Zeug erzählen (der Kunde kennt sich ja selten aus)
kostengünstig, das meinst du aber dann rechne doch mal die Kosten aus und setze sie in Relation zum Stundenpreis. Ich wette es gibt keine einzige freie Werkstatt die soviel verlangt allerdings gibts da viele die sich besser auskennen
und irgendwann scheinen die sämtliche Querlenker am Markt aufgekauft zu haben, das wollen die einem nämlich dauernd aufschwatzen obwohl alles in Ordnung ist
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Jo, zum Stichwort Kompetenz bei ATU kann ich auch noch was beitragen.
Bei mir war letztens ein Kerzenstecker kaputt. Freitags abends. Das einzige was noch offen war war ATU. Also dahin. Ich dachte erst das es der ist, welcher am nächsten am Zündverteiler liegt. Also hat der Typ den aus dem Lager geholt. Wir raus, nun war es aber der 2. Zylinder, ergo das Kabel war nicht lang genug.
Jetzt kommts: Der Typ hat doch glatt mit dem Gedanken gespielt die Reihenfolge am Zündverteiler zu ändern weil es dann vielleicht gepasst hätte.
ghostadmin
als ich die fragte ob die was da haben um die Lambdasonde vorher einzuschmieren, kam nur "braucht man nicht"
nächste Frage, ob die einen Einsatz (Spezial Nuss) haben um die Sonde einzubauen "haben wir nicht"
die möchte ich sehen wie die an so einer unzugänglichen Stelle die Sonde mit dem Maulschlüssel ausreissen (falls die die überhaupt aufbekommen), dann kann man gleich das Teil nach dem Krümmer neu machen
und ich muss gar nicht erst groß raten wer mein Auto an den ! Kotflügeln ! hochgehoben hat so das die vorne eingedrückt sind
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- BeQuiet DarkRock4
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Keychron K4
- Logitech MX518
Über die Preise brauche ich nicht zu diskutiere ich in dem Fall nicht, weil es meistens akute Reparaturen waren (Bremsseil gerissen, am Samstag; Auspuff abgefallen, natürlich auch am Samstag usw). Das die Pauschalpreise, die ATU oft macht, oft einen höheren Stundenpreis ergeben ist logisch. dafür ists relativ egal ob der Mechaniker 20min oder 40min dafür braucht.
Von solchen geschichten wie dem Zündkabel habe ich zum Glück bei unserm ATU noch nichts gehört aber das ist natürlich hart!
Ich will ATU hier nicht als die Superwerkstätte hinstellen, aber manchmal habe ich den Eindruck as manche Leute ATU aus Prinzip ablehnen und als "das Böse an sich" empfinden.
Ich kann nur wiederholen: Ich ( bzw wir, d.h. meine beiden Geschwister und ich) sind bereits seit Jhren immer mal wieder zu ATU Straubing, und bisher hat immer alles geklappt.
Alle meine Aussagen beziehen sich deshalb NUR auf den ATU in Straubing
Über die restlichen Fillialen kann ich keine Aussage machen.
Bei ATU gibts auch ziemlich große lokale Unterschiede. Entweder ist eben einer da der sich auskennt, oder nicht.
Aber ist schon beruhigend, wenn man nicht auf ATU angewiesen ist. Vor einer Weile hat meiner vorwiegend bei kaltem Motor und tieferen Drehzahlen rumgeruckelt und praktisch keine Leistung gebracht (Vollgas=140 auf BAB gerade so gehalten).
Nach einer Weile bin ich draufgekommen, dass die Zündkerzen (hab die Wahl zwischen NGK BCP 7ES und BCPR 7ES, hatte die BCPR drinnen) abartige Elektrodenabstände hatten. Die BCP werden mit den passenden 0.7mm ausgeliefert, die BCPR mit >1mm. Neue Kerzen bzw. richtiger Elektrodenabstand und das Problem war gelößt.
Nach allem was ich gehört hab könnte wetten, dass die bei ATU die Zündspule oder sowas getauscht hätten.
Als sie mir beim Reifenwechsel die Scheibe geputzt haben und ziemliches Interesse für's Auto hatte, war ich aber auch positiv überrascht.
