Tipp für Mainboard - HTPC upgrade
- Ersteller Kali
Kali
Hallo
Möchte meinen HTPC ein neues Case verpassen und in dem Zusammenhang die Hardware modernisieren.
CPU und GPU habe ich bereits gewählt
AMD Athlon II X2 240e
Radeon HD 6450
Da ich mich mit den aktuellen AMD Chipsätzen nicht auskenne, benötige ich ein Tipp für ein modernes & gutes Mainboard.
Must have
USB 3.0
SATA6
Preislich 50-100€
Vielen Dank
Kali
Radeon HD 6450
Must have
USB 3.0
SATA6
Preislich 50-100€
Vielen Dank
Kali
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
Llano ? wäre doch die optimale CPU (APU) finde ich für den HTPC oder hast
du den 240e schon? oder die Grafikkarte? Was für ein Motherboardformat brauchst oder möchtest
Du den? ATX,mATX oder ITX? mfg
Kali
Neues Case werde ich nach dem Mainboard kaufen, vorzugweise ATX oder mATX.
Grafikkarte habe ich auch noch nicht, lege aber grössten Wert auf Audio Bitstreaming zu meinem Onkyo AV-Receiver; möchte die HD Audioformate von meinem AV-Receiver decodieren lassen.
Kali
Kali
mal einen AMD Llano Vorschlag
AMD A8-3800....................4x 2400MHZ....Turbo 2700MHZ*1) 65 Watt TDP
Vorbestellung € 124,90*
GIGABYTE GA-A75M-UD2H
Auf Lager € 89,90*
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit..........64bit OS erforderlich
Auf Lager € 39,99*
€ 254,79* alle Artikel von Alternate
APU 65 Watt TDP 4 Kerne grosse iGPU..... Gigabyte mATX Board... 8GB DDR3 1600er
Llano, die zweite Stufe der Fusion
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396129
Llano - weitere Details im Einzeltest
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=397166
GA-A75M-UD2H (rev. 1.0)
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3928#ov
*1) (Turbo) nicht alle Kerne nicht bei grosser Last auf der iGPU da sonst die TDP überschritten worden wäre. mfg
Auf Lager € 89,90*
Auf Lager € 39,99*
Kali
Über Llano habe ich bisher kaum etwas gelesen, mach ich jetzt mal, aber ist das aber nicht etwas überpowert?
Quad CPU?
TDP 65?
Soll ja auch leise bleibe im Wohnzimmer.
Dank für Deine Zusammenstellung & Gruß
Kali
Quad CPU?
TDP 65?
Kali
65 Watt TDP aber die Grafikkarte ist da sozusagen schon mit drin (iGPU) in der TDP
das ist einfach der den ich Dir an liebsten verpassen möchte, da meine Auswahl auch ein
"wenig" begrenzt ist, der 3 Kern hat 3x2100MHZ und die kleinere iGPU geht rein teoretisch auch, wenn ich mir ein HTPC zusammenbauen würde bei der Auswahl
http://www.alternate.de/html/product/listing.html?navId=13586&tk=7&lk=3721
AMD A8-3800 124€ oder AMD A6-3500 86€ der "kleine" wäre fast 40€ billiger,hat aber auch
die "kleinere" iGPU 1 Kern weniger was ja nicht schlimm ist aber der Takt ist nochmal 300MHZ weniger. Da ich effizienzmässig den x4 ein wenig besser Einstufe wäre er
doch schon optimal für den HTPC.
Ich würde den x4 nehmen ich glaube das Geld ist gut auch wenn man in die Zukunft
blickt investiert, und der A 8 3800 bietet für die fast 40€ auch einiges mehr.
Gut auch die 8GB Ram sind ja auch super hoch aber wegen ~10€ 4GB nehmen?
Wenn es auf jeden Cent ankommt müsst Du mir es noch mal mitteilen
Für Deine Vorhaben Du hast ja die "Auzug..... mit der UVD3 zusammen ein großartiges Multimediaerlebnis"
die UVD3 , bloss Du musst mal sehn ob Du für Dein Vorhaben auch alle Anschlüsse hast (gelieferter Link vom Motherboard)
Quelle Auszug
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396129&garpg=10
allso sehe ich für ein SYS mit Grafikkarte bei Deinem Benutzerpofil nur Nachteile keine Vorteile mfg
Quelle Auszug
Kali
Die ATI 5000 Serien kann laut Datenblatt TrueHD und DTS-HD per bitstream ausgeben.
Darauf lege ich Wert
Kann das der Llano?
Kali
UVD3 sage ich nur ich liefere noch nach bzw werde es noch mal genau überprüfen.
die UVD3 hat Llano und die Grafikkarte wird auch nichts besseres haben.
Ich schreibe es nach genauer Überprüfung hier als Nachtrag in rot rein obwohl ich mir die Arbeit bestimmt umsonst mache. Bei Llano ist ja grade auf die Multimedia Eigenschaften ein grosser Wert gelegt worden mfg
Ps Genaue Überprüfung wird am späten Abend abgeschossen sein mfg2
Nachtrag
Damit kommt in den Llano ebenfalls der im 32-nm-Prozess bei Globalfoundries gefertigte „Sumo“-Kern zum Einsatz, der identisch mit den Ablegern auf der „Radeon HD 6000“-Serie für den Desktop-Markt ist. Auch die Features sind gleich: von DirectX 11 bis hin zu SSAA, UVD 3.0, HD3D, HDMI 1.4a und CrossFire (mehr dazu später) wird alles unterstützt.
quelle Computerbase
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2011/test-llano-grafikleistung/2/
Audio-Bitstreaming
Über das Audio-Bitstream gibt es nicht viel zu sagen – entweder geht es, oder eben nicht. Im Fall von AMDs A8-3850 mit der Radeon HD 6550D war die Bitstream-Wiedergabe mit Hilfe von PowerDVD 11 an einen externen Mehrkanalreceiver von Onkyo kein Problem. Sowohl die alten Tonformate (Dolby Digital und DTS) sowie die neueren Varianten (Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio sowie DTS-HD Master Audio) werden einwandfrei vom Receiver erkannt und entsprechend verarbeitet.
Falls HDMI genutzt wird, ist es jedoch notwendig, die Schnittstelle in der Systemsteuerung manuell als primären Audioausgang zu deklarieren. Automatisch wird leider nicht erkannt, dass der Ton durch die digitale Schnittstelle weitergegeben werden soll und stattdessen gibt es nur ein Schweigen.
quelle Computerbase
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2011/test-llano-grafikleistung/6/
und jetzt müsste Doch jetzt alles klar sein alles andere wäre auch undenkbar mfg3
Unified Video Decoder
http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
Im Osten liegt die GPU ...Anmerkung Held2000 hier wird auch oder nur die mobile iGPU "besprochen"
http://www.tomshardware.de/a8-3500m-llano-apu,testberichte-240809-4.html
Nachtrag
quelle Computerbase
Audio-Bitstreaming
quelle Computerbase
cpushreder
- Hannover
- QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3510 MHz (9 x 390)
- Gigabyte GA-P35-DS3R
- EK Waterblock Plexi
- 2x G Skill F2-6400CL5-2GBPQ
- ATI Radeon HD 5770 (1024 MB) (Asus CuCore)
- Medion 23.6 Tft Akoya P55005 | Samsung SyncMaster 940NW [19" WS LCD]
- 2x SAMSUNG HD103SI (1TB) 2x SAMSUNG HD103SJ (1TB)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30; TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B
- Creative X-fi Titanium
- NZXT Whisper
- Nitrox 500w
- WIN7 x64
- Firefox V3.6
also ich beschäftige mich auch sehr mit dem thema HTPC und habe mir den 240e zugelegt.
von der leistung hier bin ich zufrieden, aber muss unbedingt von ASUS AM2+/AM3 brettern abraten.
die fressen den vorteil der CPU auf und du sparst nichts.
ich habe den fehler gemacht und mir das M4A78LT-M LE gekauft. meine kiste verbraucht nun 20 watt mehr als mein 4850e auf einem AM2 brett. (und alles nur weil ich DXVA haben wollte)
ich kaufe mir die tage das MSI E350IS-E45 die CPU reicht für den HTPC betrieb und die GPU hat UVD3.
falls du mal schauen möchtest hier ein test.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-e-350.html
unter einen HTPC stelle ich mir ein vollkommen Ersatz für alle Geräte vor, zb
Betrieb mit einer TV Grafikkarte und sozusagen Festplattenreceiver_Ersatz, da könnte es beim AMD E 350 sehr sehr eng werden.
(Ich habe selbst einen E 350 aber passiv gekühlt (Asus Board )
Llano hat immer mehr Power hier sind noch Reserven vorhanden, es kommen
jetzt auch immer mehr Modelle dazu, bloss passiv kühlen das liegt noch nicht drin.
Nur als Wiedergabestation nur für Blu Ray ohne 3D langt es aber obwohl ich vlt noch
auf den AMD E 450 warten würde. 50 MHZ mehr Takt ist ja nicht berauschend mehr
aber der 1333er Speichercontroller der bringt was.
Asus bestückt erste Platine mit AMD E-450 (Die Platine habe ich ^ ^ bloss mit dem AMD E 350 bestückt)
http://www.computerbase.de/news/2011-09/asus-bestueckt-erste-platine-mit-amd-e-450/
AMD_s Llano ist sehr sparsam im Idle Betrieb, da sieht der AMD E 350/450 nicht viel besser aus. Maxverbrauch ist zwar höher aber dafür leistet Llano viel viel mehr. mfg
Mein E 350 mit einem Speicherriegel 3,5" 5400 U/min HD 330Watt Seasonic 26 Watt Idle
für meinen geplanten Llano A8 3820 rechne ich mit 26 -30 Watt im Idle.
Llano, die zweite Stufe der Fusion....Leistungsaufnahme
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396129&garpg=8
Ps der gute alte AMD x2 5050e ist auch schwer zu schagen im Idle verbrauch, bei meinem Gigabyteboard
mit einen AMD x2 240e hatte ich zuerst auch einem hohen Idle Verbrauch, nach einem Biosupdate und dem neustem
Chipsatztreiber (Catalyst) habe ich mit Gigabyte GA-890GPA-UD3H (AMD 890GX) jetzt 43 watt idle evtl Bioseinstellung noch überprüfen.
cpushreder
- Hannover
- NZXT Whisper
- Nitrox 500w
- WIN7 x64
- Firefox V3.6
wo bitte genau könnte es eng werden?
das einzige wo es eng sein könnte wäre die wiedergabe von HD material und das passiert über IGPU.
wenn man nicht gerade festplatten aus dem letzten jahrtausend nutzt gibt es kein nadelöhr. mein 240e macht alles inkl. wiedergabe diverser medien selbst bei 2x800Mhz. wo soll es dann beim e350 klemmen?
Kommt hat drauf an was Du machen möchtest, 3D jetzt als Beispiel schafft er nicht.
Bei einer TV Karte kann es auch eng werden je nach Modell, der AMD 240e und der E 350 unterscheiden
sich sehr stark von der Leistung.
Du kannst Ihn ja kaufen, ich habe Ihn ja schon. Für einen günstigen einfachen HTPC schon geeignet, aber keine "grossen" Leistungsreserven. Deshalb wird
mein HTPC *1) wenns was wird ein Llano APU haben, da kann ich den HTPC richtig "vollausstatten". mfg
@sanders Mein MSI Zacate Test
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=868121
*1) mein geplanter Llano Hauptrechner hat Vorrang
Ich benutze den E 350 zu surfen,ein wenig Office und für S2 3D die ersten 2 Wochen habe ich mir manchmal den AMD x240e wieder einbauen wollen,jetzt habe ich mich dran gewöhnt und bin sehr zufrieden. Wer ein Auge zudrücken kann wird auch mit einem E 350 glücklich bloss irgendwo wird er schon seine Grenzen haben, das sollte man bedenken.
cpushreder
- Hannover
- NZXT Whisper
- Nitrox 500w
- WIN7 x64
- Firefox V3.6
ich denke du meinst mit 3D spiele.
das beisst sich aber mit dem gedanken eines HTPC.
ich danke dir auf jeden fall für den link und es steht fest. ich kaufe mir das teil.
tja Kali....
zwei leute mit unterschiedlichen meinungen. ob wir dir damit nun wirklich geholfen haben weiss ich nicht, aber nun hast du bestimmt noch ein paar denkanstösse bekommen wie man seinen HTPC vielleicht alternativ aufbauen könnte.
tja Kali....
ich meine das 3D von der "IFA" also 3D-Filme weil der CPU Part auch noch mithelfen muss. 3D Spiele sind ja wenn es keine Kracher sind ja nicht unbedingt unmöglich, bei der richtigen Spielauswahl kann man durchaus sehr viel Spass haben.mfg
ab Beitrag #27 (deadohiosky) lesen
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=948228&page=2
@cpushreder wünsche Dir viel Freude mit dem E350 ^^
cpushreder
- Hannover
- NZXT Whisper
- Nitrox 500w
- WIN7 x64
- Firefox V3.6
BD 3D ist für mich kein thema, also reicht das teil lange meter.
na dann los , mein E 350 kommt nach dem Wechsel auf Llano in den Homeserver, eigentlich
ist Er dafür aber zu schade, aber so habe ich ich den "Kleinen" immer noch in meiner Nähe. mfg
Kali
Hallo held2000
Vielen Dank für Deine sehr ausführlichen Antworten.
Ich schaff es am WE nicht, mir alle Links durchzulesen, das muss ich nächste Woche im Hotel machen, da habe ich etwas mehr Zeit und Ruhe.
Schönes Wochenende
Kali
Schönes Wochenende
Kali
Kali
Hallo held2000
Nachdem mich Wikipedia etwas durcheinander gebracht hat, bzw. dort etwas anderes steht, was in Deinen verlinkten Artikel auf Computerbase.de, bin ich nun doch zuversichtlich, das Llano eine gute Alternative für mein Umbau ist.
Der Satz "All models are DIRECTX® Version 11 and UVD 3." von der AMD-Site hat die letzten Zweifel beseitigt.
Ich bin zwar etwas skeptisch, ob ich im HTPC wirklich ein Quad Core brauche, wenn für Bluray Decodierung eine GPU vorhanden ist und mein 5050e für die HD mkv, bzw 3D-mkvs Decodierung gereicht hat.
Was hälst Du von
AMD A-Series A8-3800, 4x 2.40GHz, 65 TDP
ASUS F1A75-V Pro, A75
2x Corsair DIMM 4 GB DDR3-1333
Damit wäre ich dann bei ca 240€, wobei der 3800 noch nicht lieferbar ist.
Kali
Was hälst Du von
Kali
Quad CPU?
TDP 65?
Ja der A8 ist sozusagen overpowert, aber nur die besten Llano_s konnen ein a8 3800 werden, wer auf Nr sicher gehen will bekommt hier einen der "von AMD garantierten"
APU in der 65 Watt TDP Klasse die am Effezentesten ist da alle anderen Modelle darunter
weniger Rechenleistung haben. Um ein 100% garantiert leisen HTPC zu haben, Grundvoraussetzung ist ja eine APU die wenig Verbraucht.
Mit einen geringen Risiko kann man auch ne Klasse tiefer greifen, zum zb 3 Kern AMD A6-3500 oder 2 Kern AMD A4-3400 APU.
http://www.alternate.de/html/product/AMD/A4-3400_APU/883370/?
Risiko deshalb wei AMD auch APUs die ja etwas tiefer von Verbrauch her liegen müssten
als der A8 3800 ja nicht garantiert, leicht versetzte Masken bei Belichten usw können
ja durchrutschen und ein 3 Kern jetzt als Beispiel schafft auch noch die 65 TDP Klasse,
bei gleichen Fehlern schafft es aber der A8 nicht...deshalb garantiert max Effizenz
ist bei nur bei a8 3800 gegeben.
Auch, vor allen wenn alle Kerne belegt sind läuft Llano im Vergleich zur Konkurenz bei gleicher Last (3Kern/2Kern) mit weniger Takt
und somit mit weniger Spannung. Er läuft sozusagen im mobilen Llano Taktbereich wo die anderen schon fast auf Höchstleistung
und somit mit höher Spannung laufen...so als Beispiel was so ungefähr hinkommen müsste.
AMD A8-3850 Llano APU First Look Review
http://www.youtube.com/watch?v=B3sCb-FMru0
hier sieht man ganz gut wie die Kerne takten und wie iGPU taktet (A8 3850)
Gigabyte GA-A75M-UD2H and AMD A8-3850 APU (A8 3850 (übertaktet)) Auch mal ne kleine Runde Gamen am HTPC dürfte drinliegen.
http://www.youtube.com/watch?v=0kGwrqSntFs
Board wäre ich ja für Gigabyte a gute Erfahrungen bei Sockel AM2+ und AM3
und b garantierte Verwendung von 2 Unzen Kupfer.(Ultra Durable 3 Classic).
Asus ist auch ganz gut, ist bei meinem geplanten Llanosystem aber 2.te Wahl, was ja nicht unbedingt was heissen muss, aber da habe ich mich schon festgelegt. MFG
Ps Speicher ist 1600er schon besser da Llano Ihn auch ausnutzen kann , Llano pofitiert von dem hoheren Speicherdurchsatz und viel teurer ist Er auch nicht.
RAM-Skalierung
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=397166&garpg=4
MFG
Kali
Ich lege bei dem HTPC nicht unbedingt Wert auf maximale Performance sondern auf Kompatibilität.
Ich überlege sogar das MSI A75MA-G55 aus dem cb.de Test zu nehmen, da dieses gut mit dem Onkyo Receiver harmonisierte.
Ich bin diesbezüglich gebranntmarkt, da mir das aktuelle Board Asus M3N78-VM nicht wohl gesonnen war.
Weisst Du wann der 3800 kommen soll?
Kali
Kali
Was soll den am MSI Board anders sein? naja vlt "Lache ich gleich nicht mehr"...hat es vlt andere Anschlüsse?
und hat das was mit dem Board zu tun, eigentlich ist doch der Chipsatz+APU verantwortlich bei gleichen OS müssten doch identische Ergebnisse
zu stande konnen, finde ich..oder?
Frage mit welchen Anschuss/en hast Du vor den Onkyo Receiver mit den HTPC zu verbinden.
Llano A8 3800 Liefertermin ? vlt mal bei zb Alternate anrufen/vorbestellen. Alternate als Beispiel müsste mehr wissen. mfg
Kali
Hab ich bei dem aktuellen Board auch gedacht, aber die Firmen implementieren die Hardware dann doch etwas verschieden.
Ich habe es zum Beispiel nicht geschafft eine PCI Terratec TV Karte im HTPC zum laufen zu bekommen, in meinem Hauptrechner läuft die seitdem problemlos.
In der Anfansphase gab es immer "disconnects" der HDMI Verbindung.
Billigkabel, geben Teure ausgetauscht, diese wiederrum gegen Sauteure.
Hat alles nichts gebracht, bis ich eine Bitstreamfähing Soundkarte von Asus eingebaut habe. Das Passthrought des Bildes hat seitdem geklappt.
Der HTPC hat mich zur weissglut gebracht!
Receiver ist per HDMI angeschlossen, (HD-)Audiobitstreaming geht nicht anders.
gruß
Kali
gruß
Kali
Kali
High Definition Multimedia Interface
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Auszug Gigabyte GA-A75M-UD2H (rev. 1.0 Spezifikationen
HDMI: Neueste Multimedia Schnittstelle
HDMI ist die neueste High-Definition-Multimedia-Schnittstelle, die eine Bandbreite bis zu 5 Gb/s Video-Übertragung über ein einziges Kabel ermöglicht - inklusive 8-Kanal-HD-Audio. Die Ausgänge sind in der Lage, ein besseres, dekomprimiertes digitales Video- und Audiosignal zu übermitteln. HDMI sorgt für klare Renderings der digitalen Inhalte bis zu 1080p - ohne Qualitätsverluste im Zusammenhang mit analogen Schnittstellen und Digital-Analog-Konvertierungen. Darüber hinaus ist es kompatibel mit HDMI-HDCP (High-Bandbreite digital Content Protection), erlaubt die Wiedergabe von Blu-ray/HD-DVD.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3928#sp
Auszug
Das IO-Panel des Gigabyte A75M-UD2H ist reichhaltig bestückt.......................
Aber damit ist bei der Ausstattung noch nicht Schluss: je ein Dual-Link DVI-D, HDMI 1.4a, DisplayPort 1.1a und D-Sub Anschluss sind vorhanden und können zumeist auch simultan verwendet werden. Lediglich zwei Kombinationen, die sich gegenseitig ausschließen, gibt es: D-Sub + HDMI (nur der HDMI Port wird aktiviert) und DVI-D + DisplayPort (nur DP wird aktiviert). Für eine Mainstream-Grafiklösung ist das eine sehr reichhaltige Auswahl mit vielen Kombinationsoptionen
AMD Llano A8-3850 APU - Lynx Plattform im Test (8/15)
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/cpu/amd_a8-3850_llano_apu/s08.php
Tom's Hardware > Alle Testberichte > Komponenten > Motherboards > Unterbau für Llano: Sechs Mainboards mit AMDs A75-Chipsatz im Vergleich
http://www.tomshardware.de/llano-apu-a75-motherboard-USB3,testberichte-240860.html
Test: Sechs "Llano"-Mainboards im Vergleich
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...test-sechs-llano-mainboards-im-vergleich.html
Also ich wäre fürs Gigabyte, es bietet HDMI 1.4a und somit liegt alles am Chipsatz bzw APU
und der/die ist ja mit dem MSI gleich....wenn Du das MSI haben möchtest sage Bescheid.ich schaue es mir dann mal genauer an mfg
- 36K
- 71K
- 77K
