Tipp: Lüfter steuern unter Linux
- Ersteller Piloboy
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- Einstein@Home LHC@Home
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Scythe Mine Rev.B+Enermax UC12-AEBS
- 2x 4GB Geil DDR3-1600 enhace Corsa
- Nvidia 8600GT
- NEC MultiSync LCD1850X
- Samsung 250GB
- Thermaltake Mozart TX
- Enermax Liberty 400
- Gentoo
Auch unter Linux kann man die angeschlossenen Lüfter übers Mainboard steuern.
Im Paket lm_sensors gibt es den Dienst fancontrol das mit dem Programm pwmconfig eingestellt werden kann.
Dort könnt ihr selbst ne Regel erstellen wie die Lüfter bei den Temperaturen laufen sollen.
Mit ein wenig rumprobieren, kann man etwas an der Geräuschkulisse schrauben, z.B. kann ich so nun meinen Zalman 9700 mit Umdrehungszahlen von 1000 U/min und weniger betreiben und die Temperaturen bleiben bei mir trotzdem noch im grünen Bereich. Teilweise wird der sogar abgeschaltet und das System läuft passiv.
Hier mal als Beispiel meine Config Datei, die von pwmconfig angelegt wird.
/etc/fancontrol
Zur Erklärung:
INTERVAL = Abfrageintervall in Sekunden
FCTEMPS = Die benutzten Temperatursensoren und die Zuweisung eines Lüfterkanals
FCFANS = Die benutzten Lüfterkanäle und die Zuweisung des Drehzahlmonitors
MINTEMP = Hier wird dem Lüfterkanal die mindest Temperatur (in °C) zugewiesen, wo dieser anlaufen soll.
MAXTEMP = Hier wird dem Lüfterkanal die max Temperatur (in °C) zugewiesen, wo dieser auf volle Leistung laufen soll
MINSTART = Gibt den Lüfterkanal die Anlaufgeschwindigkeit wo er aktiviert wird, z.B. läuft ein 7V Lüfter bei 5V nicht an, also gibt man ihm eine hohe Anlaufgeschwindigkeit.
MINSTOP = Gibt dem Lüfterkanal die mindest Umdrehungszahl wo der Lüfter noch dreht, dadrauf basieren dann die anderen Umdrehungzahlen mit den angegebenen Temperaturwerten. HIER VORSICHTIG SEIEN
Ansonsen bitte auch die Manpages lesen:
Jedoch auch hier eine Warnung, ihr übernimmt bei konfiguieren die Kontrolle über die Lüfter, die werden zum testen der Umdrehungen auch ein paar Sekunden lang ausgeschaltet, also seit vorsichtig damit!
Ferner funktiert das Programm nicht mit jedem Mainboard.
Zum starten des Dienst, als root
zum stoppen
Ich hoffe ich mache ein paar Ohren glücklich
/etc/fancontrol
Code:
INTERVAL=10
FCTEMPS=9191-0290/pwm2=9191-0290/temp2_input 9191-0290/pwm1=9191-0290/temp1_input
FCFANS=9191-0290/pwm2=9191-0290/fan2_input 9191-0290/pwm1=9191-0290/fan1_input
MINTEMP=9191-0290/pwm2=35 9191-0290/pwm1=25
MAXTEMP=9191-0290/pwm2=75 9191-0290/pwm1=50
MINSTART=9191-0290/pwm2=150 9191-0290/pwm1=100
MINSTOP=9191-0290/pwm2=40 9191-0290/pwm1=30
Zur Erklärung:
Code:
man fancontrol
man pwmconfig
Code:
/etc/init.d/fancontrol start
zum stoppen
Code:
/etc/init.d/fancontrol stop
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz
- Foxconn A7DA-S, 790GX
- Scythe Mugen 2
- Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
- Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample, 1024MB GDDR3
- Hyundai W241D @ 1920 x 1200
- WD6400AAKS & Samsung SP1624N (160GB)
- Creative Labs Audigy 4
- Lian Li PC-A05NB
- Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2
- Arch-Linux x64 - Windows Vista 64 Business
Vielen Dank für den Tip. Funktioniert auch super.
Mit einem kleinen Haken: Ich würde als Temperatur-Sensor gerne die Core0 Temp nehmen, die "sensors" auch ausgibt. Allerdings weiss ich nicht wie ich das in fancontrol einbinde bzw. wo ich das device finde.
/edit: ok. habe es hinbekommen: die temp ist in "/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.3/temp1_input". Der Sensor ist wesentlich genauer wie der MB-Sensor!
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Danke für den Hinweis, den Core Sensor wollt ich auch noch einbinden, war mir auch nicht sicher obs geht, darum hat ich das noch verschoben zum testen.
In der Tat sollte man diesen Sensor nehmen, da er genauer ist.
Bloss stellt sich hier die Frage bei E6 Sanis und X2/C2D welche Sensor von den Cores man nehmen sollte?
Da währe es ratsam den MB Sensor weiter zu verwenden oder man ist sicher das beide Cores auch immer gleiche Werte haben, also gleich ausgelastet.
Man kann auch, für AMD K8, besser diesen Pfad nehmen, veranschautlicht besser worum es sich handelt.
Code:
/sys/bus/pci/drivers/k8temp/0000:00:18.3/temp1_input
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
Das ist allerdings ein wenig schade, dass man nicht 2 Sensoren kombinieren kann. Muss man eben einen auswählen (ich würde den ersten nehmen) und Spielraum von ein paar Grad lassen.
Ich habe auch noch das Problem, dass mein Lüfter sich bei einem PWM-Wert von 100 schon auf Volllast dreht. Von 100-250 passiert quasi gar nichts mehr. Kennt jemand eine Möglichkeit, daran was zu ändern?
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
pwmconfig hattest du aber durchlaufen lassen?
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
Ja, das sieht dann so aus:
Ist eher ein Hardware Problem. Ich denke, es liegt an meinem Lüfter.
Code:
Testing pwm control 9191-0290/pwm1 ...
9191-0290/fan1_input ... speed was 2812 now 0
It appears that fan 9191-0290/fan1_input
is controlled by pwm 9191-0290/pwm1
Would you like to generate a detailed correlation (y)?
PWM 255 FAN 2812
PWM 240 FAN 2812
PWM 225 FAN 2812
PWM 210 FAN 2812
PWM 195 FAN 2812
PWM 180 FAN 2812
PWM 165 FAN 2721
PWM 150 FAN 2812
PWM 135 FAN 2721
PWM 120 FAN 2721
PWM 105 FAN 2812
PWM 90 FAN 2721
PWM 75 FAN 2721
PWM 60 FAN 2721
PWM 45 FAN 2556
PWM 30 FAN 2343
PWM 15 FAN 1834
PWM 0 FAN 0
Fan Stopped at PWM = 0
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Regelst du noch einen anderen Kanal, wie sieht es da aus?
Könnte durchaus am Lüfter liegen.
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
Ich hätte noch einen anderen Kanal. Dazu muss ich aber erst den Lüfter umstecken. Werde ich nach dem WE mal probieren.
Vielleicht schliesse ich auch mal einen anderen Lüfter an.
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Könntest doch ein kleines Script schreiben, dass dir die gewünschte Temperatur
mittels sensors im gewünschten Format ausgibt.
Das musste dann nur noch vorschalten.
Nichts anderes macht fancontrol und pwmconfing, fancontrol ist auch nur ein batchscript was auf sensors zugreift.
Und wieso "gewünschtes Format", wir wollen doch nichts ausgeben?
Ich dachte du lässt schon 2 Kanäle steuern, kann natürlich auch sein das dein Sensorchip kein PWM steuern kann.
Berniyh
Oben stand, dass die falsche Temp ausgelesen wurde.Nichts anderes macht fancontrol und pwmconfing, fancontrol ist auch nur ein batchscript was auf sensors zugreift.
Das das ebenfalls ein bashscript ist war mir nicht klar, dann kannst du natürlich das anpassen.
Ich dachte, dass es sich dabei um ein Programm handelt, welches einen Temperaturinput erwartet.
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Wo hast du das gelesen, stehe wohl voll auf dem Schlauch
Wir sprechen hier um die U/min des Lüfters, oder meinst du die Core Temps die ich ansprach bei X2 Systemen, das man zum steuern dann lieber die Diode nehmen sollte anstatt die von einem Core?
Berniyh
Genau...oder meinst du die Core Temps die ich ansprach bei X2 Systemen, das man zum steuern dann lieber die Diode nehmen sollte anstatt die von einem Core?
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Aber mit dem Script haste gar nicht so unrecht, man könnte ein Script benutzten oder fancontrol so erweitern, das alle Core Temps auswertet und dann den höchsten Wert in einer Datei schreibt, diese könnte man dann als Input benutzen, oder direkt verarbeiten ohne die config zu benutzten.
Berniyh
Ich halte es da für sinnvoller, fancontrol zu erweitern. Kannst ja einen patch machenAber mit dem Script haste gar nicht so unrecht, man könnte ein Script benutzten oder fancontrol so erweitern, das alle Core Temps auswertet und dann den höchsten Wert in einer Datei schreibt, diese könnte man dann als Input benutzen, oder direkt verarbeiten ohne die config zu benutzten.
und an die entwickler schicken. Wenn die das nicht wollen, selbst schuld
Piloboy
- /home/piloboy
- Alles
- FX4100
- Asus EEE
- AMD FX4100
- MSI 970A-G43
- Nvidia 8600GT
- Samsung 250GB
- Gentoo
Muss ich mir mal überlegen, hätte auch bei meinen E6 Sani Sinn, da ändert sich auch häufig die Coretemps, mal ist die eine höher mal die andere.
Muss mich mal einlesen wie ich da was coden kann
bundy33
Kann mir einer noch sagen, was ich machen muß damit fancontrol direkt beim booten gestartet wird?
<--- Ubuntu Noob
<--- Ubuntu Noob
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
sudo update-rc.d fancontrol defaults 50
mit update-rc.d kannste easy Scripte beim Start laden und genauso einfach nicht benötigte entfernen...
