TP-Kabel durch Wlan/Funkverbindung ersetzen
- Ersteller Sushi
Sushi
- im Reistopf
- Intel Core2Duo E6850
- ASUS nForce680i SLI
- Thermalright Ultra 120 eXtreme + Noctua NF-S12-800
- 2x 2GB OCZ PC2-6400 ReaperX
- Zotac 8800GTS 512MB (2x)
- Dell, 2407 WFP, nativ
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- USB -> Headset Plantronics GameCom Pro 1
- Silverstone TJ-10
- be quiet! Straight Power 600W
- Vista Ultimate 64
mein DSL-Router war bis jetzt über ein TP-Kabel mit dem Switch/HUB verbunden. Da sich die örtlichen Gegebenheiten verändern, bin ich jetzt genötigt, Router und HUB über Funk miteinander zu verbinden (ca. 15-20m, durch drei Wände).
Kann mir bitte jemand meine Möglichkeiten aufzeigen und eventuell auch Hardware-Empfehlungen geben? (Wichtig sind für mich folgende Eigenschaften: SICHERHEIT!!! Geschwindigkeit und schließlich auch noch ein Preis der sich im Rahmen hält)
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
ich sag da mal homeplug. ist glaub ich die güstigste möglichkeit die beiden dinger miteinander zu verbinden. voraussetzung ist allerdings, dass sich beide geräte im gleichen "stromkreise" befinden. soll heißen, dass sie nicht in 2 kreisen hängen die durch nen stromzähler getrennt sind. aber ich lass mich gern über die günstigste lösung belehren! www.homeplug.de
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Danke für die Idee.... habe allerdings gelesen, das die Homeplug-Geschichte wohl noch nicht so richtig ausgereift ist und die Geschwindigkeit auch nicht so berauschend sein soll....und wie sicher ist es, dass ich damit nicht das halbe Wohnsilo "füttere" ?!
Wie wäre es mit WLan-Access-Points im Bridge-Modus?
Wie gesagt, ich suche eine sichere Verbindung mit guter Geschwindigkeit...
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Die billigste, schnellste, einfachste und sicherste Lösung wäre es ja, einfach ein Netzwerkkabel (oder auch das Telefonkabel, ist dünner) durch die 3 Zimmer zu ziehen, sprich Loch durch die Wand und fest in der Ecke entlang verlegen. Aber ich weiß ja nicht, ob das bei Dir möglich ist.
WLAN z.B. 802.11g mit 54MBit ist ok, auch ausgereift; aber natürlich kostenintensiver. Sicherheit ist kein Problem, wenn Du die Sicherheitsfeatures wie WEP etc. aktivierst. Graundsätzlich kann man das Netzwerk ja so einrichten, daß man nicht sofort Zugriff auf alles hat, wenn man "drin" ist, sondern der jeweilige Rechner erst freigeschaltet werden muß.
also ich glaub mal kaum das an deinem router ne 10mbit sdsl standleitung hängt oder?!? soviel zur geschwindigkeit. homeplug schafft locker 5mbit in nem einfamilienhaus. in der regel sogar wesendlich mehr. und um dsl von deinem router an den switch zu bringen sollte das wohl kein stress sein. darüber, dass du das ganze wohnsilo fütterst musst du dir keine sorgen machen, denn der widerstand im stromzähler der deine wohnung vom restlichen netz des blocks trennt ist so hoch, dass ovn dir keine daten nach außen dringen. 2 wlan-ap im bridged mode sind auch eine lösung.
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
@OBrian:
Guter Hinweis! An das Telefonkabel habe ich gar nicht gedacht. Das dürfte ich ohne Probleme unter jeder Tür durchbekommen.
Kann zwischen TAE-Dose und NTBA problemlos 15-20 Meter liegen ? Oder zwischen NTBA und DSL-Splitter?
Oh.... dann waren meine homeplug-Wissen noch auf dem Anfangstand und es hat sich einiges getan.... werde mich mal näher damit befassen.
wenn Du wirklich nur eine bridge brauchst, würde ich Dir das empfehlen:
Netgear WG302
vorteil ist, dass es relativ sicher ist und Dir wirklich keiner reinfunken kann wenn sich die APs im brigde-modus befinden.
nachteil ist , dass Du Dich nicht mal grade mit nem notebook o.ä. einklinken kannst weils halt nur ne bridge ist. Du kannst die geräte natürlich auch normal als AP laufen lassen und karten für alle PCs kaufen.
Netgear WG302
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Netgear WG302
Datenblatt und Leistungsmerkmale lesen sich sehr vielversprechend. Leider ist das dann doch nicht wirklich meine Kragenweite in finanzieller Hinsicht.... ich muss erstmal den teuren Umzug nebst lebenswichtigerer Neuanschaffungen verkraften.....
Edit:
Ich antworte mir mal selbst:
Kabellänge von Splitter zu DSL-Modem sollte nur 2m sein
Kabellänge von Modem zum HUB oder Neka etwa 100m
Kann mir jemand sagen, wie lang das Telefonkabel von der TAE-Dose bis zum Splitter maximal sein darf?
- 25K
H
- 52K
- 51K
