ultimate ownage --- WITHOUT Athlon64 Heatspreader
- Ersteller xxmartin
hendrikhey
- Wunstorf
- ASUS X50SL
- Brisbane 4000+, ohne IHS
- MSI K9N Neo-F V2
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro
- 2x1GB Kingston ValueRAM PC6400, 2x2GB A-DATA PC6400
- Sapphire Radeon X1950 Pro
- Fujitsu-Siemens 21"
- Seagate 420GB SATAII
- LiteOn DVDRW SOHW32
- ASUS Vento A8
- 550W LCPower Ultra-Silent 14cm
- Windows Vista Ultimate x64, XP x64
- Ich hasse dieses Board. 250MHz max. Ref-Takt! :-(
Das ist wirklich abartig wenig. Und daran sieht man, dass diese Reihe doch eher für gekühlte Serverräume und nicht für den Desktopmarkt gedacht ist, auch wenn es die dafür gibt.
In dem Fall sollte das Köpfen also doch sinnvoll sein. Schließlich kommt der Sommer ja bestimmt nochmal wieder.
Achte dann aber drauf, den Anpressdruck nicht zu hoch zu wählen. Denn Du weißt ja, nach fest kommt ab bzw. kaputt.
christian.stanek
hab mir dafür sone teile gekauft die man unter stühle klebt.. gegen rutschen etc.. die kommen an alle 4 ecken der CPU die kann man nur bis zu nen bestimmten punkt zusammen drücken passen genau um die DIE zu schützen..
hendrikhey
- Wunstorf
- ASUS X50SL
- MSI K9N Neo-F V2
- ASUS Vento A8
Bedenke aber bitte, dass Du schon einen gewissen Anpreßdruck haben musst.
Auf einer Händlerseite habe ich mal gelesen, dass der Anpreßdruck für nen 775-Kühler 20kg betragen muss. Wie es allerdings bei AMD aussieht, weiß ich nicht.
Salamy
- MacbookPro
- Xeon 1240v3 locked @ 3,9ghz@ Alphacool NexXxos xp³ light
- Asrock Z87 pro4
- Alphacool | Aquastream XT (1x280er,1x240,1x360 UT60)
- 24 GB
- R9 290x TriX OC @ EKCU 1200/1450Mhz
- BenQ 2410T 120hz || 24 Zoll Acer 0815
- 256gb Mushkin | 120gb Adata
- 500GB Sata-3
- externer DVD Brenner
- Audigy 2 ZS Platinium pro
- Cool Master HAF Stacker 935
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
Nuja es brauch schon etwas druck da bei mir die IHS auch ab ist musste ich den V1 mit hilfe von selbst angepassten unterlegscheiben auf den richtigen anpressdruck bringen aber 20 kg halt ich für a bissel viel aber einfach mal testen wenn die hütte läuft und du ganz leicht gegen den kühler drückst und sich die temps bei zbsp speedfan verbessern dan ist der optimal anpressdruck noch nicht erreicht.
mfg Salamy
hendrikhey
- Wunstorf
- ASUS X50SL
- MSI K9N Neo-F V2
- ASUS Vento A8
Siehe hier:
Ich empfehle, den Kühler ganz normal draufzusetezn und über Kreuz ganz langsam festziehen. Du merkst schon, wenn es genug ist.
hendrikhey schrieb:Wie es allerdings bei AMD aussieht, weiß ich nicht.
christian.stanek
HS is runter hat ~8°C gebracht.. bin nu mit 1,2v bei 3GHz bei ~40°C Primestable versteht sich.. 3,1-3,2 tests folgen die Tage
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=3682343#post3682343
Geköpfter Sempron "Sparta" G1 (OPN endet wie beim Athlon64 G1 auf DE). Der sieht irgendwie nach einem Doppelkern aus. Seit den 65nm X2 baut AMD wohl nur noch Doppelkerne und deaktiviert Teile bei Defekt, zu geringem Taktpotential oder nach Bedarf.
Hat jemand schonmal geköpft und Bilder gemacht von:
Den verkappten Toledo die als San Diego E6 verkauft wurden (OPN endet auf CF)
Den verkappten Manchester die zum Teil als Venice E4 verkauft wurden (OPN endet auf CG)
Den Venice E6 (OPN endet auf BX (S754), BW (S939) BY und BZ (OEM S939)
Speziell beim Venice E6 würde mich interessieren ob und wo dort Doppelkerne recycelt wurden.
stunned_guy
- Chemnitz
- 4000+ San Diego
- DFI nForce4 SLI-DR
- Kompressorkühlung
- 2x256 MB G.SKILL F1-3200DSU2-512LA @ 330 MHz @ 2,5-4-3-5
- 2x 7900GX2
- 19"
- 2x200 GB
- LG H44N
- Silentmaxx ST11
- Silverstone Zeus 750 Watt
- XP
hendrikhey
- Wunstorf
- ASUS X50SL
- MSI K9N Neo-F V2
- ASUS Vento A8
Den San Diego E6 habe ich nicht mehr, hatte ihn aber geköpft und er hat einen echt riesigen DIE.
Da sieht man im Vergleich zu Shots mit weniger Cache und auch nur einem Kern, dass es mal zwei waren.
Allerdings waren meine Temperaturen damit durchweg höher als andere Einkerner bei gleicher VCore. Deswegen denke ich, dass zwar bestimmte Verbindungen getrennt wurden, allerdings trotzdem Strom durchfloss und sich in Wärme umwandelte.
stunned_guy
- Chemnitz
- 4000+ San Diego
- Kompressorkühlung
- 2x 7900GX2
- 19"
- 2x200 GB
- LG H44N
- Silentmaxx ST11
- XP
Der E6er San Diego hat den gleichen Kern wie die X2 Toledos, daher auch die fälschliche Ableitung des Kernnamens.
Bei mir waren die Temperaturunterschiede zugunsten der E6er, die weniger Wärme abgegeben haben als die E4er.
yahlov
- AM2 X2 5000+ BE
- Asus M2A-VM HDMI
- Alphacool NexXxos X2+
- 4x 1GB
- ATI x1250 @64MB
- Philips TFT 20"
- WD Raptor 150GB, 2x Samsung F1 RAID-1
- Pioneer Slot-In
- YY-Cube B0221
- Corsair VX450
- tweaked XP SP3
- Firefox 3.0
- Wak » Aquaduct 360XT MK2
Man braucht ohne IHS auf jeden Fall einen Kühler mit Halterung für diese 4 Löcher... mhh schade
Sonst hät ich das direkt beim 4400+ EE probiert
hendrikhey
- Wunstorf
- ASUS X50SL
- MSI K9N Neo-F V2
- ASUS Vento A8
Also mit meinem Freezer64 Pro funktioniert das astrein.
Ein Blatt Papier 2x geknickt und zwischen Klammer und Plastehalterung am Kühler gelegt. Ideal. Und das für 9€.
- 7K
- 11K
