Zu 1: Nimm den nVidia nForce Treiber 3.13. bei der Installation fragt er dich, ob er die SW-Treiber mitinstallieren soll. Damit sind die Miniport IDE-Treiber gemeint. Manche haben mit denen Probleme z. B. beim Brennen. Bei mir laufen sie einwandfrei mit dem NF7-S.
Reihenfolge muss eigentlich keine beachtet werden, sind ja alle notwendigen Treiber im nForce Paket enthalten. Das Wichtigste ist einfach, dass man nach der Windows Installation als allererstes das nForce Paket installiert. Danach die restlichen Sachen wie z. B. DirectX.
Falls du den im 3.13'er nForce Paket enthaltenen GeForce Grafiktreiber 52.16 nicht mitinstallieren möchtest, kannst du auch vor der Installation das Treiberpaket mit WinRAR entpacken und den Unterordner "Display" löschen.
zu 2: Guck mal im BIOS, steht da bei den Onboard PCI Devices oder so. Kannste dort jedenfalls auf "disabled" stellen.
zu 3: CPU Interface auf "enabled", FSB-Ram Ratio auf 1:1 (oder 2:2, 3:3 usw.), Front-Side-Bus auf 200 MHz (nur wenn du DDR400 Speicher hast, da ja der Speicher synchron läuft), Multiplikator erstmal auf 10,5 später nach Stabilitätstests in 0,5 Schritten nach oben, vCore erstmal auf 1,7 V (real sind es dann bis zu 0,05 V weniger), Speicherspannung (vdim) um 0,1 V erhöhen, AGP-Spannung ebenfalls um 0,1 V erhöhen, Chipsatzspannung auf Maximum, Enhanced PCI Performance "enabled", Fast writes "disabled", und ganz wichtig: FSB Spread Spectrum und CPU Spread Spectrum auf "disabled", sonst ist nicht viel mit Übertakten.
zu 4: Keine Ahnung. Was für nForce Treiber hast du zur Zeit installiert? Wie hast du sie installiert? Beim Umstieg von VIA auf nForce 2 sollte man auf jeden Fall Windows neu installieren und als erstes das nForce Treiberpaket installieren, wie schon gesagt. Falls man von einem älteren auf ein neueres Treiberpaket umsteigt, muss man unbedingt vorher das alte im Software Menü deinstallieren und neustarten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, installier das nForce Treiberpaket mal ohne die Miniport IDE-Treiber (bei der Installation die SW-Treiber nicht mitinstallieren). Du kannst bei Nero auch die Größe des Buffers erhöhen.
Hast du den nForce 2 Config Guide hier bei Planet3dnow komplett durchgelesen? Das solltest du als erstes tun!
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/index.shtml
