Unterschied von Sintec-Lager zu Kugellager ???
Fex
16.07.2002
1.508
38
Regensburg
Tach zusammen,
ich habe vor, mir folgende Lüfter als CPU-Lüfter zu verbauen:
entweder:
Papst 8412 N/2GL ( 12 db )
oder:
Papst NGL8412N/2GML ( 19 db ) den.
Nun wird aber beschrieben, daß eine Verwendung als CPU-Cooler nicht empfohlen werden kann, da beide Modelle über ein Sintec-Lager verfügen. Auch steht da, daß die Dinger unter 8V nicht anlaufen. Kann ich den trotzdem am CPU-Fan am Mainboard anklemmen ?
Hat jemand mal so einen Lüfter als CPU-Lüfter verwendet ? Und was kam dabei raus ?
Wieso sind Sintec-Lager schlecht als CPU-Kühler ???
Danke für eure Hilfe
Björn
Die Sintec lager sind Gleitlager die mit Öl geschmiert werden. Vielleicht wird das Öl zu flüssig bei der Verwendung auf einem CPU-Kühler.
Ich habe mal gelesen, dass die Gleitlagerlüfter auch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind weil sie abkühlen müssen.
Hi
Das Papst Lüfter nicht für CPU Lüfter geeignet sind ist mir neu.
Papst Lüfter nicht für Dauerbetrieb ? Naja ist mir auch neu ;D
Und die Behauptung, dass sie bei 8 Volt nicht anspringen ist falsch. Der NGML Läuft auch mit 4,5 Volt bei mir.
Was genau ein SIntec Lager ist kannste hier nachlesen:
http://www.papst.de/technotes_intelligente_sintec.html
Slimma
Na dann danke ich auch mal sehr höflich für die Info und werde mal zuschlagen, ich krieg den NGL8412N/2GML ( 19 db ) für schlappe 13.- €, also werde ich mir mal 5 davon zulegen ( 1 CPU, 4 Gehäuse )
Björn
Sintec-Lager (Ableitung von Sinterlager) sind Lager mit sehr hohen Laufzeiten. Die Lager werden vor dem Einbau mit dem Schmierstoff getränkt.
Die Lager besitzen neben guten mechanischen Eigenschaften eine geringe Reibung und sind für Temperaturen bis 280°C geeignet.
@Options-PC,
laß den Lüfter mal mit er zuslässigen Spannung laufen. Es könnte sein, daß das Lager etwas hängt und sich erst einlaufen muß.
@Options-PC,
Thx für den Tip, ich klemm dat Ding an die CPU-Fan vom Mainboard an, dann müsste das doch gehen oder ? Wieviel liefert der Fan-Connector überhaupt ?
Björn
Na das ist doch mal ne Aussage, danke dafür !
Kann man die Spannung auch verändern ?
Ich will oder besser gesagt kann dat Ding nicht mehr hören, aber ne H²O² Kühlung kommt mir nicht in die Tüte !
Björn
eine 2 reicht :-)
klar kann man die spannung verändern. nur halt net per software oder im bios. da musst du schon etwas handwerklicher drangehn, vor allem, wenn du die drehzahlüberwachung beibehalten willst und das sollte man beim cpu-lüfter.
du kannst entweder einen Poti zwischenschalten, damit kannst du dann die drehzahl stufenlos regeln oder wenn du den Lüfter ans NT klemmst, geht das ohne Poti, aber dann brauchst du ein zusätzlichen molex damit du die drehzahl ans mobo weitergeben kannst. schwarz+gelb=12V, schwarz+rot=7V und gelb+rot=9V (wobei ich bei den 9V irgendwie nicht ganz durchsteige, da das NT gleichstrom abgibt), aber nach den aussagen mehrer geht das.
Zucker
Aber H2O2 wäre viel lustiger.......Wasserstoffsuperoxyd hieß das früher und dann kühlst Du mit dem Zeug das die V2 in die Wolken geschossen hat. Nur aufpassen das bei einem Leck sich nichts verflüchtigt und Dir dann das Rauchen verdirbt.....;) ;D
Das ist Quatsch !
schwarz+gelb=12V, schwarz+rot=5V und gelb+rot=7V (Gelb 12V als + und Rot 5V als Masse)
Björn
Hi Björn,
bei Frost-Byte bekommst Du die guten Päpste für nur 11,90€ ;)
cu Roger
Muhahaha, grad ist es mir aufgefallen, ich meinte selbstredend O² !
@Roger
inclusive Lieferung meinte ich, ohne kosten die mich 9,20 €
Björn
wozu den lüfter an den CPU-Fan connector?
er liefert kein tachosignal und hat meist keinen stecker (wenn dann 4-pin molex, durchgeschliffen)
und das mit den spannungen und einigen interessanten möglichkeiten da ne kleine lüftersteuerung zu basteln findest du im Anleitungs-Thread im Ergonomie-Forum :)
Is ein 3 Pin Molex druff und liefert Tachosignal !
Björn
stimmt, der N/2GL schon, aber der NGL nicht. habs grad bissel verwechselt...
ich hab NGLs. zwar gab es die N/2GL noch net als ich meine gekauft habe aber ich würde jetzt auch wieder die NGL nehmen. wozu brauch ich ein tachosignal wenn ich ne lüftersteuerung baue? :]
Ich möchte das ganze ohne Poti machen ( vorerst zumindest ).
Ich habe mal wieder ein kleines Casemodding-Projekt am laufen, freu mich wie Sau, wenn der endlich fertig ist, dann wird die ganze Kiste zum Schmuckstück. Dann kommt auch ein Poti rein, um alle Puster zu überwachen und zu regeln. Hab mir vorgenommen, das Case so zu bauen, daß der PC absolut unhörbar wird, also werde ich wohl den ein oder anderen Weg finden müssen, die Kiste zu überwachen, denn wenns stinkt und raucht, ist es meistens zu spät !
Björn
@Roger
Björn
und wo gibts die so günstig? ? ?
cu Roger
würd ich auch gern wissen !
noch was, was läuft leiser ein NGL oder ein NGML @7 Volt ?
Slimma
natürlich der, der auch bei 12V leiser ist ;)
also ich höre die 8412NGLs auf 7V nicht mehr bzw nur wenn ich gaaaaanz nahe rangehe!
auf 5V sind sie einfach unhörbar!
äh... ne.
der NGL ist auf 12V leiser als der NGML@12V und ist daher auch auf 7V leiser als der NGML auf 7V :)
das war mir schon klar :)
wollt nur wissen ob der NGML@7 Volt leiser ist als ein NGL @12 Volt.
Denn wenn ein NGML@7 Volt leiser ist dann heisst es, dass weniger leistung bringt als ein NGL@12Volt. Und da ich ein NGL@12 Volt nicht höre wäre es eine alternative mein NGML @7,5 Volt gegen ein NGL @12 Volt zu tauschen.
Ich hoffe man versteht es:]
Slimma
häh? *buck*
also da hilft nur testen... ich hab nur die NGLs und weiß net welche art geräusch die NGMLs machen.
