USB Problem auf FM2A88X-ITX+
- Ersteller hoschi_tux
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Tagchen,
seit einiger Zeit habe ich unter Win7 (SP1 inkl. aktueller Patches) das Problem, dass die USB Controller nicht mehr erkannt bzw. gestartet werden können. Das äußert sich so:
Das ganze kam von heute auf morgen. Dachte erst, es kam durch ein BIOS Update, aber daran liegt es nicht. Da habe ich verschiedene getestet. Ein neuer Catalyst löst das Problem auch nicht. Wenn ich Tastatur und Maus an den einzig funktionierenden Controller hänge, kann ich die einzelnen Geräte löschen und neu finden lassen. Nach der erneuten Installation funktionieren sie wie gehabt:
Das einzige, was vor dem Ausfall gewesen ist, war ein Sicherheitsupdate von Windows. Ich bin hauptsächlich unter Linux unterwegs und da funktioniert alles. Im BIOS und nach dem POST funktionieren die Geräte ebenfalls noch an den USB Ports. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß,
hoschi
Gruß,
hoschi
Tanzmusikus
- Waldstadt
- Acer Aspire 5 A515-43
- AMD Ryzen 2700X + AiO WaKü
- ASRock X470 Taichi
- NZXT Kraken X61 . . . 2x PH-F140XP
- 4x 8GB G.Skill DDR4 . . . @3200 CL14
- MSI RX 5700 XT . . . AiO WaKü X41+G10
- LG 34GL750-B
- Crucial MX200, Samsung 970 Evo
- WD Caviar Green/Blue 1+2TB
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Phanteks Enthoo Luxe
- BeQuiet! Straight Power E10 700W
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
also ich hatte auch mal Fehler mit dem USB(2.0)-Treiber von AMD nach einem Update vor ein paar Monaten.
Da gingen die Maus & andere USB-Geräte gar nicht mehr ...
Ich habe dann im Netz eine Anleitung gefunden, die Upper- oder/und Lower-Filter des AMD USB Treibers in der Registry zu löschen.
Ob das hilft, ... ... wir werden sehen.
Gruß, TM
Gruß, TM
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
Falls es weiterhilft die Sache einzugrenzen, ich hab seit geraumer Zeit auch USB-Probleme mit meinem Asrock 890GX Pro3. Ständige USB-Disconncts. Teilweise ruckelt die Maus nur noch über den Bildschirm. Hatte als erstes die Maus in Verdacht (Logitech MX-518) und hab deshalb eine schon leicht antike Mouseman Dual Optical reaktiviert, aber das hat keine Besserung gebracht. Eine Neuinstallatin von Win7/64 pro hat auch nicht geholfen. Irgendwann schau ich mir das mal genauer an.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Ich hatte sämtliche AMD Treiber deinstalliert. Inkl. USB Filter Treiber. Die Standard MS USB Treiber hatten aber auch keine andere Wirkung. Da ich jetzt nicht so oft unter Windows arbeite, kann ich es noch verschmerzen. Wollte demnächst eh auf- bzw. umrüsten. Da kann ich prüfen, ob eine Neuinstallation als letztes Mittel hilft.
@Backfire
Bin für jede Hilfe dankbar
Tanzmusikus
- Waldstadt
- LG 34GL750-B
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
wie gesagt, es lag irgendwo in der Registry in den Upper/Lower Filtern noch an bestimmten Daten.
Werden diese gelöscht, dann werden die Probleme quasi "befreit".
Ich schau mich mal ein bißchen im Netz nach der Anleitung um ...
Edit:
... hab über G**gl* meinen eigenen Thread wiedergefunden & damit auch die Lösung, die mir geholfen hat.
Hier mal ein Auszug aus der Readme.rtf vom aktuellen AMD Filter Treiber (hseries):
Ist aber nur eine Vermutung von mir & ihr dürft/solltet vlt. vorher einfach den zu löschenden Key (per Rechtsklick) exportieren!
Dann kann man den zur Not einfach wieder einfügen, falls das System davon nicht "geheilt" wurde.
'usbfilter.sys' kann man sich auch sichern, indem man diese z.B. einfach umbenennt (usbfilter.sys.old) oder mit WinRAR/7zip packt.
Bitte aber nach Löschen des Registry Keys & der Datei erstmal ein Neustart machen, also wie in Punkt 5 schon geschrieben.
Grüße, TM
Edit:
Es könnte sogar helfen, wenn der Standard MS Treiber eigtl. für die USB-Ports momentan aktiv ist.To uninstall
1. Open the registry and scroll down to: HKLM\System\CCS\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
2. Remove usbfilter from UpperFilter.
3. Open the HKLM\System\CCS\Services registry and delete the usbfilter key.
4. Delete usbfilter.sys from: \%system32%\drivers ... also normalerweise C:\Windows\system32\drivers
5. Reboot the computer.
Grüße, TM
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Danke, probiere ich bei Gelegenheit mal
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Edit:
Nabend,
nachdem ich Star Citizen habe updaten lassen habe ich mich nebenbei mal wieder um die USB-De/Installation gekümmert. Nachdem ich damit fertig war und alte Geräteleichen deinstalliert hatte, habe ich mal einen Blick in die Ereignisanzeige riskiert. Da begrüßten mich auch gleich einige Fehler bzgl. der mlpfilt.sys. Nach kurzem Googleeinsatz hatte ich auch schon einen Lösungsansatz, den ich ausprobiert habe:
1. C:\Windows\syswow64\drivers\mpfilt.sys löschen
2. HKEY_localmachine\system\currentcontrolset\services\mpfilt löschen
3. HKEY_localmachine\system\controlset001\services\mpfilt und
HKEY_localmachine\system\controlset002\services\mpfilt löschen falls vorhanden
4. unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} den Wert "Lowerfilters " löschen
5. unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\controlset001\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} und
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\controlset002\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} ebenfalls löschen falls vorhanden
6. Reboot
Nach dem Reboot funktionieren nun wieder angeschlossene USB Geräte, keine Fehlermeldungen mehr in der Ereignisanzeige. Ich hoffe, das bleibt so!
In der Ereignisanzeige nachzusehen hätte mir ja auch früher mal einfallen können. Manchmal braucht es eben einen müden Geistesblitz um Mitternacht..
Tanzmusikus
- Waldstadt
- LG 34GL750-B
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
freut mich, dass ich Hilfe zur Selbsthilfe geben konnte ... und dass es jetzt wieder alles funzt!
Grüße, TM
Grüße, TM
