Verlängert sich die MTBF eines Lüfters, wenn man...
- Ersteller themk
themk
- Salzburg || Karlsruhe
- Ph2 X4 940
- Asus M4A79 Deluxe (790FX)
- Noctua NH-U12P
- 2x2GB OCZ 1066 DDR2
- Sapphire 5770 Vapor-X
- 2709w, 2x CRTs
- 1 DVD-LW ;-)
- OnBoard
- Cooler Master Centurion 590
- Win7 64
- weißer Duschkopf
...diesen mit einer geringeren Spannung und damit weniger U/min. betreibt?
(z.B. 5V statt 12V.)
Wenn ja, wie lange?
(MTBF = mean time before failure = Lebensdauer)
Wenn ja, wie lange?
Devastators
- Bochum
- Intel Q9550
- Arctic Freezer 7 Pro
- 4* 1 Gig DC
- Asus GTX 750TI
- Asus VW246H 24" FHD
- Samsung 850 EVO
- Plextor PX750A
- Antec P180
- Win7 64
- IExplorer 8
ich sage ja, da der Verschleiß halt geringer wird.
Ausnahme wäre wirklich, wenn ein Lager auf genau diese Leistung ausgelegt wäre und weniger dann mehr Belastung darstellt.
k.A. ob es solche Lager gibt.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
Bei Flüssiglagern gibt es Unterschiede bei der Haltbarkeit wenn die schneller oder langsamer laufen. Aber da die meisten Lüfter sowieso normale Gleit oder Kugellager haben macht das keinen Unterschied.
Fazit: Die MTBF sollte sich etwas Verlängern.
Ja, die Lüfterblätter liegen dann durch ihren eigenhub und die Magnetische wirkung in schwebe. Dadurch geht der Verschließ richtung 0 und die Lautstärke sinkt auch. Wird aber sicher nur bei Teuren Lüftern verwendet.
Devastators
- Bochum
- Intel Q9550
- 4* 1 Gig DC
- Asus GTX 750TI
- Samsung 850 EVO
- Plextor PX750A
- Antec P180
- Win7 64
- IExplorer 8
interessanter Hinweis... sollte also der Hub das Lager nahezu vollständig entlasten und dies auch genau so ausgelegt sein, dann würde ein Lager bei niedrigeren Drehzahlen kürzer halten.
Doch glaube ich das irgendwie nicht, da der Hub vom Luftdurchsatz abhängt und dies ist bei jedem Rechner anders.
Die MTBF(MeanTime Between Failures) ist auf deutsch die durchschnittliche Zwischenzeit bis ein (nächster) Fehler auftaucht. Die wird vom Hersteller ermittelt und kann nicht geändert werden.
Die Antwort auf deine Frage lautet also definitiv "nein, mit Senkung der Spannung ändert sich die MTBF nicht"
Die Übersetzung mit "Lebensdauer" ist ein gängiger Fehler, aber eben falsch.
Die Lebensdauer ist individuell und normalerweise nicht in den Datenblättern erfasst.
Merke:
MTBF= Abschätzung der Fehlerrate
Lebensdauer = absoluter Wert der Praxis = Zeit wenn es denn wirklich kaputt ist( wird erst hinterher klar )
MfG Micha
Merke:
MfG Micha
Die MTBF ist ein rein statistische Angabe und hat im Normalfall wenig mit der Realität zu tun, da von konstanten Bedingungen über den kompletten Zeitraum ausgegangen wird (z.B. Umgebungstemperatur, 24/7-Betrieb, usw.). D.h. um zu wissen, ob sich der Wert verbessert oder verschlechert, muss man zuerst wissen, für welche Bedingungen ursprünglich berechnet wurde. Bei Lüftern kann man aber sicherlich davon ausgehen, dass die MTBF für 12V und 25 oder 30°C Umgebungstemperatur errechnet wurde. Eine Verringerung der Spannung müsste die Lebensdauer der Lager verlängern, aber dafür könnte der Motor drunter leiden, wenn er z.B. beim Anlaufen gerade noch soviel Spannung bekommt, dass es ausreicht.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Ist das wirklich relevant? Aktuelle Lüfter haben Laufzeiten von 300.000 Stunden und mehr. DAs wäre beim 24/7/365 Betrieb über 30 Jahre.
klingt.net
Die MTBF eines Lagers wird anhand der Drehzahl berechnet, steht in jedem Tabellenbuch. Weniger U/min bei gleicher Belastung bedeutet also eine längere Lebensdauer. Punkt.
RavenTS
- lenovo T400
- Core2 Duo E7500 @ 3.5 GHz
- Gigabyte D965G-DS3
- Scythe Orochi
- 3 GByte
- ATi Radeon 6870
- 3x Acer 19TFT @ Eyefinity
- Creative SB Audigy
- Be Quiet E8 400W
- Win7 64 Pro
- Opera 12
- Silent, alle Lüfter 5V
Was heißt Belastung? Wenn die UPM geringer werden, sollte doch auch die Belastung des Lagers kleiner werden?!
Überhaupt ist das Problem doch eher nur theoretischer Natur bei der Langlebigkeit von Lüftern und auch nur wenn es nicht gerade eines dieser magnetisch gelagerten Teile ist.
Duron1200
- Salzburg
- Rosetta, Universe, Milkyway
- PC: AMD Ryzen 5 3500X | MSI B550M Pro-VDH | HyperX FURY Black 32 GB | Radeon RX 550 || Laptop: hp mit i5- 7200U || 8 GB RAM
- AMD Ryzen 5 3500X mit AMD Radeon RX550/550 Series (4096MB)
- ACER Nitro 5 mit AMD Ryzen 7 4800H und NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4095MB)
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
Dass Lüfter 30 Jahre durchlaufen können, möchte ich bezweifeln. Kugel- oder Gleitlager halten länger, wenn sie langsamer laufen. Aber auch dann sicher nicht so lange.
Du meinst wenn mehrere Lüfter im Gehäuse fungieren? Das kann natürlich sein, doch ich glaube das dort nur minimale anweichungen entstehen. Größere Probleme sehe ich eher wenn ein großer Tower-Kühler direkt vor dem Lüfter hängt und dieser einen eigenen Lüfter besitzt.
Nen interessantes Thema (auch wenn es recht unbedeutend ist).
Die anderen haben sicher recht, wenn man einen Markenlüfter hohlt bei dem auf besonders lange Lebensdauer hingewiesenwird kann man sicher nichts verkehrt machen.
EBM-Papst 4412 FGLIst das wirklich relevant? Aktuelle Lüfter haben Laufzeiten von 300.000 Stunden und mehr. DAs wäre beim 24/7/365 Betrieb über 30 Jahre.
nominelle Lebensdauer nach L10 und 35°C: 85 000h = 9Jahre, 2Monate
nominelle Lebensdauer nach L10 und max Temperatur: 35 000h = 4 Jahre
http://www.ebmpapst.com/
LordAndrax
Gesperrt
Angeblich soll PWM Steuerung aber nicht gerade Hilfreich bei der Haltbarkeit sein.
Habe aber keien Ahnung, obs eine echte Studie darüber gibt oder es nur als Horrormeldung rumkusiert, angeblich bis -50% der Haltbarkeit.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
@migmicha
Ich hatte mir nur die MTBF von einigen Lüftern bei Geizhals angesehen. Aber selbst wenn es 9 Jahre sind, wer lässt den Lüfter so lange laufen? Zumal es immer bessere, leisere und durchsatzstärkere Lüfter gibt?
