Download VLC media player 2.0 "Twoflower"
- Ersteller Dr@
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- Details zu meinem Laptop
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
<div class="newsfloatleft"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54308/small/1_cone-soppera10.png" border="0" alt="VLC media player"></div>Der freie Mediaplayer <i>VLC media player</i> ist nach längerer Entwicklungszeit, die auch durch die <a href="http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html" target="b">Umstellung der Lizenz von GPLv2+ auf LGPLv2.1+</a> bedingt war, endlich in der Version 2.0 "Twoflower" erschienen, mit der nicht nur eine Vielzahl an Bugs behoben, sondern auch jede Menge Änderungen am Code vorgenommen und neue Features implementiert wurden. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Unterstützung von ungeschützten Blu-ray-Discs (noch experimentell), skalierbare Untertitel sowie eine neue Oberfläche unter Mac OS X. Darüber hinaus bietet die neue Version eine ganze Reihe von Optionen, mit denen sich das Verhalten sowie die Größe des Caches konfigurieren lassen. Zu guter Letzt soll es künftig eine 64-Bit-Version des Mediaplayers geben.
Das Programm unterstützt bereits von Haus aus unzählige Audio- und Video-Codecs und wird für eine Vielzahl unterschiedlicher Betriebssysteme bereitgestellt. Eine Übersicht der bereits integrierten Codecs und der unterstützten Plattformen zeigt die <a href="http://www.videolan.org/vlc/features.html" target="b">Feature-Übersicht</a>. Der VLC media player wird als Freie Software unter der <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">GNU Lesser General Public License, Version 2.1</a> angeboten. Der Player hebt sich von vielen anderen Programmen unter anderem dadurch hervor, dass er auch unvollständige oder gar noch im Download befindliche Videodateien abspielen kann.
Zu den neuen Funktionen seit <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1277210516">Version 1.1.0</a> zählte u.a. die Unterstützung für GPU Decoding unter Windows Vista bzw. Windows 7 sowie unter Linux. Allerdings bedauerte man anfangs, dass man unter Windows die Verwendung von NVIDIA GPUs empfehlen musste, da die Treiber für ATI GPUs einen Fehler beinhalten sollen und man leider keine passende Hardware zur Verfügung hat, um Decoding auf Intel GPUs zu unterstützen.
Kurz nach dem Erscheinen <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=382451" target="b">kündigte man dann aber an</a>, dass auch die ATI GPUs ab der ATI Radeon 4000 Serie nach einem Treiberupdate auf den mittlerweile erschienenen <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1280167145" target="b">ATI Catalyst 10.7</a> ab <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1279815481" target="b">Version 1.1.1</a> des VLC media player in den Genuss der GPU-Beschleunigung kommen. Dazu arbeitete man mit den Treiberentwicklern bei AMD eng zusammen.
Seit der Version 1.1.5 kommen endlich auch die Besitzer einer Intel IGP in den Genuss von Hardwarebeschleunigung der Videodekodierung unter Windows.
Windows wird ab Windows XP SP2 und Mac OS X wird ab der Version 10.5 unterstützt.<p style="clear:left;"><center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=18615"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=18615" border="1" alt="VLC media player 2.0 "Twoflower""></a></center>
<b>Was ist neu?</b><blockquote>Changes between 1.1.13 and 2.0.0:
<ul><li>Important notes:<ul><li>The licenses of libVLC and libVLCcore have changed from GPLv2+ to LGPLv2.1+</li><li>Start/end titles/chapters are now specified with # rather than @ to fix
conflicts with some URLs and file names. For instance, this plays a DVD from the 2nd chapter of the 1st title up to the 4th chapter of the 3rd title: vlc dvd://#1:2-3:4</li><li>The 40+ --*-caching options were simplified and dumbed down to 4 options:
- --file-caching specifies caching for local files,
- --network-caching specifies caching for network resources,
- --live-caching specifies caching for capture devices and
- --disc-caching specifies caching for local optical media.
All values are expressed in milliseconds as in previous versions.</li><li>HTTP server IP address, port, and TLS configuration is now centralized:
- The --http-host option sets the address, e.g. "--http-host=[2001:db8::1]".
By default, both :: and 0.0.0.0 are used.
- The --http-port and --https-port options set the port numbers.
By default, 8080 is used for HTTP, and 8443 for HTTPS.
- The TLS credentials are configured with --http-cert (public certificate),
--http-key (private key), --http-ca (optional CA) and
--http-crl (optional CRL).</li><li>RTSP server IP address and port are updated similarly.
Use --rtsp-host and --rtsp-port respectively.</li><li>The --miface-addr option does not exist anymore. To select the multicast
output interface, use --miface instead, e.g. --miface=eth0.</li><li>The Windows version will only work with Windows XP SP2 or later.
Windows 2000 SP4, Windows XP < SP2, Windows 2003 SP0 are now unsupported.</li><li>The Mac OS version will require Quartz Extreme compatible machines.</li></ul></li>
<li>Important changes for packagers:<ul><li>The default builds now assume that the operating system uses UTF-8 for its file systems and files content (except the Windows port). If this is not acceptable, pass --enable-non-utf8 to the configure script. Non-UTF-8 file systems support will be removed in future versions.</li><li>The VLC plugins path can be overridden with the VLC_PLUGIN_PATH environment variable. The --plugin-path command line option was removed.</li><li>The default tarballs are now compressed with XZ/LZMA: .tar.xz</li><li>OSS support is not compiled on Linux by default, pass --enable-oss to the configure script if you use OSSv4 or really want to use OSS emulation.</li><li>The webplugins have moved to: git://git.videolan.org/npapi-vlc.git</li></ul></li>
<li>Core:<ul><li>Major Video Core and Outputs rework and rewrite:
Subtitles, subpictures and OSD can now be sized and blent inside outputs x11 (Unix), OpenGL (Unix) and Direct3D (Windows) are such video outputs.</li><li>Almost every video filter can now be transcoded</li><li>Playback rate doesn't get resetted to 1 between items anymore</li><li>Option --sub-filter was renamed --sub-source</li><li>Port to Android, iOS, OS/2 and Win64.</li></ul></li>
<li>Access:<ul><li>Multiple files are now supported inside RAR files</li><li>Experimental support for ClearQam devices in the BDA/DTV module</li><li>DVB-S scanning support on Unix</li><li>DVB-C scanning on Unix scans correct modulation/symbolrate if needed</li><li>Support for freq and video standard selection in DirectShow</li><li>Support for VDR recordings (http://www.tvdr.de/) folders</li><li>Experimental Blu-Ray Discs support using libbluray</li><li>HTTP Live Streaming (IETF draft) playback support</li><li>Blackmagic DeckLink SDI cards input support (Linux only currently)</li><li>Linear Systems (HD-)SDI cards input support (Linux)</li><li>PulseAudio audio input support</li><li>Support for RTP dynamic payload types by specifying the payload format in an option (no autodetection): only Theora supported for now</li><li>Basic HTCPCP implementation for Coffee Pot control</li><li>Support for all QTKit-compatible video input devices, aka QTCapture</li><li>Support for all QTKit-compatible audio input devices, aka QTSound</li><li>Support for capturing partially hidden windows in the X11 Screen input</li><li>MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) support</li><li>Support for HTTPS is now fixed in the Windows port</li></ul></li>
<li>Codecs:<ul><li>One can now use ffmpeg-mt in conjunction with vlc, to split decoding load on multiple cores. H.264, VP3, VP8, JPEG-2000, Mpeg-4 ASP/DivX and RV3/RV4 are notably concerned.</li><li>Important fixes for RealVideo 3.0 and 4.0 playback, notably in MKV</li><li>Experimental Hardware decoding using Broadcom CrystalHD cards</li><li>New module for decoding EBU subtitles (.stl)</li><li>Support for 9bits and 10bits H.264/AVC decoding</li><li>Support for 20-bits PCM and DAT-12 (digital magnetic tapes) from RTP</li><li>New module for Dirac encoding, using the faster libschroedinger</li><li>The Schroedinger module should be prefered to the Dirac one</li><li>Support for WMV Images, aka WMVP and WVP2, as used by Photo Story</li><li>Support for Lagarith Lossless video codec</li><li>Support for ProRes 422 video codec in 10bits</li><li>Support for DNxHD (VC-3) and JPEG-2000 in 10bits</li><li>EIA-608 closed captions improvements</li><li>Support for JPEG-2000 and Motion JPEG-2000 in the Windows and Mac binaries</li><li>Experimental support of IOMX for OpenMAX IL codecs on Android</li><li>One can use "mp2 " fourcc to encode in mpeg1/2 layer 2</li></ul></li>
<li>Demuxers:<ul><li>New images demuxer supporting jpeg, png, targa, xcf, git, tiff, bmp, pcx, lbm</li><li>C64 SID file playback support of using sidplay2</li><li>Support for images/cover art in wma/wmv/asf files</li><li>Improvements in .ape files metadata reading and writing</li><li>New demuxer module for EBU subtitles (.stl)</li><li>Support for caf, mtv, awb, f4v, amr, vro (DVD-VR) files</li><li>Ogg, flv, mxf, amr seeking improvements</li><li>Major improvements in Matroska (mkv) chapters/segments handling and seeking</li><li>Support for duration and better seeking in Mpeg-TS files (.ts, .m2ts, .mts)</li><li>Mov improvements, notably for aspect-ratio handling and Audio DV tracks</li><li>Improved support of tracker files</li><li>Real Media (.rm and .rmvb) demuxer is now based on libavformat</li></ul></li>
<li>Interfaces:<ul><li>Qt: effects dialogs rework</li><li>Qt: new CoverFlow-like view of the playlist</li><li>Qt: port to MacOS X platform</li><li>Qt: various interface improvements, notably on the seek bar</li><li>Skins2 / Qt: misc improvements and usability fixes</li><li>Skins2: fullscreen controller support, relative placement support and important cleanups and optimisations</li><li>Mac OS X: re-written Main Window, which also includes the Video Windows. It is available in 2 looks, one grey (Lion style) and one black (QTX style)</li><li>Mac OS X: new Audio Effects panel adding Compressor and Spatializer filters</li><li>Mac OS X: new Track Synchronization panel</li><li>Mac OS X: new Video Effects panel for color and geometry adjustments</li><li>Mac OS X: re-written Open Disc functionality with automatic media detection</li><li>Mac OS X: support for the native fullscreen mode on OS X Lion</li><li>Mac OS X: enhanced AppleScript support</li><li>Mac OS X: support for lua extensions</li><li>The rc and telnet lua interfaces were merged into a new "cli" interface</li><li>lua: the recommended way to run custom interface scripts is now to pass -I luaintf --lua-intf myscript</li><li>ncurses: heavy refactor of the complete interface</li><li>dbus: Upgrade to an mpris2 compliant interface, see http://www.mpris.org</li><li>dbus: Rewrite of the main loop to use a more efficient poll-based model</li><li>webUI/http: Rewrite of the web interface, using jQuery</li><li>webUI/http: some requests are now supported in JSON in addition to XML</li><li>webUI/http: path values for input and output are deprecated in favour of uri</li><li>Qt/Win32: the update system now downloads the updates in the temp folder</li><li>Qt: preferences are now searchable</li><li>Qt: the fullscreen controller is now stackable, full-width, at the bottom</li></ul></li>
<li>Video Output:<ul><li>New video output based on Direct2D for Windows 7 and Vista (with Platform Update)</li><li>New video output for iOS platform</li><li>Experimental work in progress on a video output using EGL</li><li>Adaptation of the OpenGL layer for OpenGL ES 1.1</li><li>Various vmem improvements</li><li>OpenGL video output now accepts YUV as input and uses fragment programs for chroma conversion between YUV and RGB</li><li>New video output for Android platform, based on Surface</li><li>Support for 9/10bits output in the OpenGL output</li><li>Updated OpenGL video output for Mac, requires a Quartz Extreme capable machine</li><li>New video output based on kva API for OS/2</li></ul></li>
<li>Audio Output and Filters:<ul><li>New audio output based on AudioQueue API for iOS</li><li>New audio output in memory (amem)</li><li>Important simplification and improvements in the core audio output</li><li>New audio output based on OpenSL ES API for Android</li><li>New audio resampler using Speex (DSP)</li><li>New audio resampler using the Secret Rabbit Code (a.k.a. libsamplerate)</li><li>New Compressor filter, a dynamic range compressor</li><li>New simplistic Karaoke filter</li><li>New audio output based on kai API for OS/2</li><li>Automatic handover from S/PDIF to PCM with PulseAudio 1.0</li></ul></li>
<li>Video Filter:<ul><li>New gradfun filter for debanding videos using dithering</li><li>Rewrite of the grain filter, faster and with better quality</li><li>New posterize filter for lowering the number of colors</li><li>Atmo ambilight: improve Fnordlicht support up to 254 channels</li><li>New sepia filter for creating sepia effect in videos</li><li>New deinterlacer mode Phosphor, a framerate doubling CRT TV simulator</li><li>New deinterlacer mode IVTC, to do live inverse telecine for NTSC films</li><li>New subsdelay filter to change subtitles delay</li><li>New anti-flickering filter</li><li>New OpenMAX DL IPCS filter for color space conversion and resizing</li><li>New video filter for denoising, based on the famous hqdn3d filter</li><li>Major improvements in the freetype text-rendering module, notably supporting blackbox and customizable shadow. NB: The freetype module is now used by default on the Mac OS X instead of the quartztext module, which can still be enabled manually. The Win32 font selection was improved too.</li></ul></li>
<li>Stream output:<ul><li>New livehttp-module for HTTP Live Streaming (IETF draft) output example: vlc inputfile :sout="#transcode{vcodec=h264,acodec=mp3, venc=x264{profile=baseline},width=320,vb=256,ab=96}:std{access=livehttp{index=public_html/iphonestream.m3u8, index-url=http://url-to-iphonestreamfile-###.ts},mux=ts{use-key-frames}, dst=public_html/iphonestreamfile-###.ts}"</li><li>Support for Vorbis and Theora in RTP</li><li>Major rework of VoD support</li><li>New delay module, to introduce delays of one ES, when streaming: #delay{id=12,delay=500}:standard...</li><li>New setlang, setid modules to change lang or id of one ES, when streaming: #setid{id=12,new-id=42}:std...</li><li>New langfromtelx module, to change lang of one ES, when streaming, based on a telextex page: #langfromtelx{id=12,magazine=7,page=0x99,row=1}:std...</li><li>New select module, to replace an existing ES with another ES in the same track #duplicate{dst=bridge-out{id=1},select=video,dst=bridge-out{id=0xa3},select=audio} #transcode{...}:bridge-in{id-offset=0}:select{disable=0}:setid{id=0,newid=0xa3}:autodel:std{...}</li><li>New libavformat/avio access_output module for network streaming</li></ul></li>
<li>Services Discovery:<ul><li>Search API to be able to query distant search APIs from the interfaces</li><li>Upnp module was ported to Win32</li></ul></li>
<li>libVLC:<ul><li>New capabilities for libVLC:<ul><li>libvlc_media_player_navigate for DVD navigation</li><li>libvlc_audio_filter_list_get, libvlc_video_filter_list_get to get the list of available audio and video filters</li><li>libvlc_audio_set_format, libvlc_audio_set_format_callbacks, libvlc_audio_set_callbacks allow grabbing audio data from a chosen memory location in real-time.</li></ul></li></ul></li>
<li>Removed modules:<ul><li>asademux, subsass: use libass</li><li>fake, invmem: use the new image demuxers</li><li>hal, v4l, gapi, omapfb, hd1000a, hd1000v: obsolete unmaintained modules</li><li>id3tag: use taglib</li><li>upnp: use upnp_intel</li><li>removal of old telnet interface in favor of the new lua CLI</li><li>removal of http interface in favor of luahttp</li><li>removal of the noise filter</li><li>removal of the SDL audio output, use the native outputs</li><li>growl_udp: use Growl for local notifications on the Mac. UDP support will be removed in Growl's next release, too.</li><li>removal of the OSSO screensave module, use the MCE one</li></ul></li>
<li>Translations:<ul><li>Update of translations for most languages.</li><li>New Telugu and Kurmanji translations.</li></ul></li>
<li><a href="http://www.videolan.org/developers/vlc-branch/NEWS" target="b">Full Changelog</a></li></ul></blockquote>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150014">VLC media player 2.0 [Windows, Setup]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150015">VLC media player 2.0 [Windows, .zip] - P3D</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20091111214308">VLC media player 0.8.6i [Win9x]</a></li>
<li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150016">VLC media player 2.0 [Mac OS X 10.6]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150017">VLC media player 2.0 [Mac OS X 10.5, Intel 32/64 bit]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150018">VLC media player 2.0 [Mac OS X 10.5, PowerPC]</a></li>
<li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120219150019">VLC media player 2.0 [Linux, .tar.xz]</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.videolan.org" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software" target="b">Was ist Freie Software?</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1311443308">Media Player Classic Home Cinema</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=392348">Weitere Downloads</a></li></ul></p>
SPINA
- AMD Ryzen 7 5700X3D (100-100001503)
- ASUS ProArt B550-Creator
- AMD Wraith Prism
- Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB (11324-01-20G)
- LG Electronics 27UD58P-B
- Western Digital SN850X (WDS400T2XHE)
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64) Xfce
- ASUS TPM-SPI (Nuvoton NPCT750A)
Ich habe schon den RC1 genutzt und bin recht angetan von der Version 2.0.0. Die Stabilität wurde deutlich erhöht.
Nun kann man absturzfrei in allen RealMedia Videos hin- und herspulen. Das war vorher ein Vabanquespiel.
Nanu, sind die Macher von VLC etwa Fans der Scheibenwelt?
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Na, mal sehen, ob die Videobeschleunigung auf Brazos besser geworden ist. Mit dem alten haben auf meinem C-60-Netbook gewisse 720p-Videos in schnellen Szenen stellenweise geruckelt, die mit einem anderen Player (Splash Lite) flüssig liefen.
TAL9000
- nähe Giessen
- Ryzen 3700X; 4650G; Radeon RX6950XT; RX6500XT
- 28" Samsung UE590 LU28E590DSEN
- OnBoard
- VERTI WM25
- Danke thorsam & JagDoc, KVM ATEN CS1764 4-fach Desktop , USV APC BR900GI, NAS QNAP TS-431P2-8G + TS-462-16G je 4x4TB
▼50 MBit
▲10 MBit
Habe wieder den alten VLC installiert, die Qualität meiner Xvid Dateien war grausam mit dem VLC2.0
Habe auch gerade nicht den Geist es auszutesten und ein Googlen brachte auch nichts...
TAL9000
Habe auch gerade nicht den Geist es auszutesten und ein Googlen brachte auch nichts...TAL9000
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Ich warte eh auf die 2.0.1, bevor ich mir den Player ansehe. Er ist aber sowieso nur zweite Wahl nach dem MPC HC bei mir.
