Vorgehen bei vermeintlichem GPU-Defekt
- Ersteller brother
brother
- r5 3600
- MSI B450-A Pro Max
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
- cooler master cm-690
- Be Quiet Pure Power 11 CM 500W
Moin zusammen,
habe heute bei einem Kollegen mit i3-8100 und Inno3d 1070 twin x2 auf Aorus Gaming K3 nach der vermeintlich defekten gpu geschaut. Das Spiel geht wie folgt:
Kollege mit wenig Ahnung updatet Cyberpunk 2077 - damit einhergehend wahrscheinlich update der GPU-Treiber (würde jedenfalls die Beschreibung "kurzzeitig lief mal alles in 16-bit Auflösung" erklären) - angeblich automatisch kurzer Abstecher in eine bios-ähnliche Darstellung, was ich mir nicht erklären kann - danach Darstellung des Desktops mit Artefakten und anschließendem Ausfall der gpu.
Auf MB verbaute gpu läuft ohne Probleme, 1070 dreht zwar Lüfter hoch, wird aber offenbar nicht erkannt, jedenfalls erfolgt keinerlei Bildausgabe.
Werde morgen eine alte 660ti einbauen und das System damit testen. Falls das Teil nicht fruchtet, wird's wohl an irgendwelchen bios-Einstellungen liegen, die resettet wurden. Sollte die 660ti funktionieren gehe ich von einem Defekt der 1070 aus.
Übersehe ich irgendwas?
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Naja nur das ein Treiberupdate eigentlich nicht dazu führt das eine GPU defekt ist ^^
Aber ansonsten joa könnte so sein, bau sie halt bei dir ein und guck was passiert evtl hat auch die automatische bios ähnliche Darstellung was mit dem Ausfall zutun, also ich würd die 1070 mal in nem anderen PC gegentesten und oder wenn vorhanden den unteren x16 Slot probieren, evtl ist auch was am Board ...
Aber ist alles eher raten denn wissen
Per Treiber Update wurden schon Karten gekillt allerdings war daran eine dadurch fehlerhafte Steuerung des Lüfters der Karte verantwortlich.
Anzeigefehler und ein zerschossenes DirectX bekam ich aber schon durch eine fehlerhafte Installation des Treibers, also erstmal den Treiber gründlich vom System putzen (Deinstallation und ev. DDU nochmal drüber laufen lassen) und den Treiber danach neu installieren.
Sollte das nicht fruchten würde ich ihn nochmal entfernen und danach den alten Treiber testen. Funktioniert es dann kommt der neue Treiber nicht mit der Karte klar.
WhiteFire
- Ryzen 9 5950X
- ASUS Prime X470-Pro
- WaKü
- Corsair Vengeance PRO, 4x32 GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
- Gigabyte RX 6800XT
- Corsair Obsidian 800D
- Seasonic Prime Titanium 750W
Vielleicht hat sich das Bios ressetet und die Grafikausgabe ist auf iGPU umgesprungen. Dann wird das Bild am Mainboard ausgegeben und nicht an der Grafikkarte. Hier mal testen ob da ein Bild ankommt.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Habe die igpu schon per bios deaktiviert - eine Bildübertragung blieb danach komplett aus: Kein bootscreen, kein bios. Eigentlich alles eindeutig, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass eine Karte einfach so abschmiert.
Wo ist der Monitor angeschlossen? Am Mainboard oder der Grafikkarte?
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Wenn igpu aktiv an Mainboard, wenn gpu verbaut an ebendieser.
Wenn der Monitor bei diesem Test an der Grafikkarte hängt und sie vorher in dem Rechner lief würde ich ebenfalls von einem Defekt der Grafikkarte ausgehen wenn kein Bild mehr kommt denn dann kann man eine Inkompatibilität mit dem Mainboard weitestgehend ausschließen.
Eventuell könnte man sie nochmal in einem anderen Rechner testen.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Würde die vga-test-led auf dem Mainboard bei einem Defekt angeschlagen? Tut sie nämlich nicht. Die 660 ti läuft allerdings tadellos.
Das hängt natürlich vom Mainboard ab aber bei meinen MSI Brettern zeigen die LEDs an an welchen Punkt der Initialisierung der Startvorgang gerade angelangt ist, bleibt der also bei der VGA LED stehen schlägt die Initialisierung der Grafikkarte fehl.
Das kann aber auch unterschiedliche Gründe haben, so bleibt die Initialisierung z.B. auch hängen wenn man den UEFI Modus in BIOS eingestellt hat, die Firmware der Grafikkarte diesen aber nicht unterstützt.
In einem solchen Fall sollte man erstmal das BIOS mit dem CMOS Clear Jumper/Button zurücksetzen.
Gast29082023
Manchmal ja, manchmal nein, kommt darauf an, ob die Initialisierung der GPU fehlschlägt oder ob das noch klappt und die Grafikkarte aus anderen Gründen kein Bild ausgibt.Würde die vga-test-led auf dem Mainboard bei einem Defekt angeschlagen?
Dein Test mit der 660ti ist aber recht eindeutig, die 1070er hat einen weg.
Entweder neu kaufen oder reparieren lassen....
EDIT: Hast du die 1070 schon in ein anderes System gepackt?
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Ja, bei mir ausprobiert - funzt nicht. Kurioserweise kackt die 660, die ich meinen Kollegen gegeben habe, in seinem Rechner auch ab. Scheinbar hat die ganze Kiste irgendwo Unzulänglichkeiten.
Irgendwelche Vorschläge für eine vernünftige Anlaufstelle zur Reparatur?
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Ansonsten haben wir doch eine Person im Luxx.
Gast29082023
Der macht halt nur noch was für die "alte Garde".
Wird die Karte überhaupt noch erkannt?Ja, bei mir ausprobiert - funzt nicht. Kurioserweise kackt die 660, die ich meinen Kollegen gegeben habe, in seinem Rechner auch ab. Scheinbar hat die ganze Kiste irgendwo Unzulänglichkeiten.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Wüsste nicht, wie ich das ausprobieren kann, kriege ja kein Bild rein - hab ich gerade ein Brett vorm Kopp?Wird die Karte überhaupt noch erkannt?Ja, bei mir ausprobiert - funzt nicht. Kurioserweise kackt die 660, die ich meinen Kollegen gegeben habe, in seinem Rechner auch ab. Scheinbar hat die ganze Kiste irgendwo Unzulänglichkeiten.
Lüfter drehen jedenfalls an.
Wenn sie kein Bild ausspuckt und die Initialisierung bei der GPU hängen bleibt dann ist sie defekt oder wird nicht erkannt.
Man könnte zwar noch versuchen mit der eingebauten Graka über die IGP der CPU zu starten aber das funktioniert nicht bei jedem Mainboard.
Genau wie sompe schreibt,Grafikkarte rein und das Bild über die iGPU laufen lassen.Dann sehen ob irgend was unter Windows erkannt wird.Wüsste nicht, wie ich das ausprobieren kann, kriege ja kein Bild rein - hab ich gerade ein Brett vorm Kopp?Wird die Karte überhaupt noch erkannt?Ja, bei mir ausprobiert - funzt nicht. Kurioserweise kackt die 660, die ich meinen Kollegen gegeben habe, in seinem Rechner auch ab. Scheinbar hat die ganze Kiste irgendwo Unzulänglichkeiten.
So hab ich z.b. missglückte Flash versuche behoben in dem ich dann ein anderes Bios unter Windows oder auch über ne eigene Oberfläche geflasht hatte.
brother
- r5 3600
- stock
- 16gb DDR4-3200
- Vega 56
Probiere ich aus - allerdings erst in ein paar Tagen. Melde mich danach zurück. Bis hier hin schon Mal besten Dank an alle!
