[V] Wakü(Cpu-Kühler, Agb, Pumpe -> 65€)+Defekte Xbox360+Gehäuse
- Ersteller lolgans
- Schlagworte
- hd4870 xbox360-k?hler
lolgans
Erstellt: ,
20x gepusht
Zuletzt online:
Hallo zusammen,
verkaufe folgende Dinge:
3. komplette Wakü, die ich mir damals für die Xbox hier im Forum gekauft hatte, war bei mir auch max. 10h in Betrieb. Hielt die Xbox mit dem Mora passiv schön kühl. (Zitat aus dem Originalthread, bin kein Kenner, deshalb zitiere ich an dieser Stelle) :
Bundlepreis für die Reste, Mora fehlt: MP/SK 65€
[1] Watercool Heatkiller CPU 2.0 S775 Alternative Halterungen nachrüstbar
(hatte ich damals mitgekauft, aber nie genutzt)
MP/SK 25€
[2] Eheim 1046 230V Mit G1/4" Gewindeadaptern und wasserdichtem Stromstecker um die Gehäusedurchführung zu erleichtern
MP/SK 30€
[3] Watercool AB-K Maxi Pro Neuware(war Neuware, nur einmal von mir benutzt, Xbox ...) Zum Aufstecken auf Eheim Pumpen. Komplett aus Plexiglas.
MP/SK 30€
AGB
[4]Verschraubung 10/8mm Gerade G1/4" 4x vorhanden
MP/SK 1€ (allerdings lohnt sich ein Verkauf fast nur mit anderen Teilen zusammen)
[5]Verschraubung 10/8mm Winkel G1/4" 4x vorhanden
MP/SK 1,50€(Verkauf am besten zusammen mit anderen Teilen)
Winkel
Hätte auch noch einen Entkopplungsschwamm, der beim Bundle beigelegt wird.
4. 2 x hama Fast Ethernet-Netzwerkkarte, Pci 100Mbps, ist diese hier:
hama.de | 00049075 Hama Fast Ethernet LAN Card, 10/100 Mbps, PCI
Eine ist noch original verschweißt. Die andere wurde einmal geöffnet, ins Board gesteckt und dann wieder verpackt, komplettes Zubehör, Ovp, etc vorhanden.
jeweils MP/SK 5€
Die Preise sind exklusive Versand und als Verhandlungsbasis anzusehen.
Bundleverkauf wird bevorzugt. Bin für Preisvorschläge offen.
Wenn es Fragen gibt, nur raus damit.
Grüße lolgans
P.S. Bin Privatverkäufer, keine Garantie/Gewährleistung
Verkauft:
MP/SK 25€
MP/SK 30€
MP/SK 30€
AGB
Winkel
jeweils MP/SK 5€
Grüße lolgans
Verkauft:
Bundle aus 4x[5], [6] und 2 für 60inkl. an debauer:
2. XSPC X-Box 360 Kühler:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - XSPC X-Box 360 Khler XSPC X-Box 360 Khler 12205
Hatte ich mir vor einiger Zeit mal gekauft, da meine Xbox immer Überhitzungsprobleme hatte, hat sie dann auch gut gekühlt, allerdings hatte die Gpu bereits einen Schaden
. War deshalb nur kurz in Gebrauch(max. 10h). Grade mal raus gesucht, ist etwas oxidiert, sollte sich reinigen lassen, kenne mich damit nicht wirklich aus und lasse daher die Finger davon. Preis deshalb von 35 auf 30 gesenkt.
Rechnung von aquatuning vom 12.05.2010 vorhanden.
MP/SK 30€
Xbox Kühler 9 Bilder
[6]Cooling-Solutions MO-RA 1 mit 10mm AD Kupferrohr Anschlüssen HxBxT 42x40,5x4,3cm, Leichte Lack- und Lamellenschäden. 100%ig dicht.
MP/SK 30€
Mora 12 Bilder
[5]Verschraubung 10/8mm Winkel G1/4" 8x vorhanden
Winkel
Grafikkarte 1. geht für 54inkl. an frohlocker:
1. Xfx 4870 1Gb mit verbautem Accelero S1 mit Turbomodulen, bin 2. Besitzer, Rechnung, OVP, Zubehör und Originalkühler werden mitgeschickt. Lief bei mir immer einwandfrei, wurde jetzt allerdings gegen eine Gtx 470 getauscht. Würde den Accellero+Turbomodule auch einzeln für MP/SK 12€ und die Karte für MP/SK 53€ verkaufen.
MP/SK 65€
Graka Bild1
Graka Bild2
6200Le und X1300 gehen für 14inkl. an Jim Beam:
[3]Pcie Leadtek LR2A1J 64Mb passiv (Nvidia Geforce 6200LE)
MP/Sk 4€
[4]Pcie Radeon X1300 256Mb(Gpu-z zeigt an: X1600 Series, Gpuchip RV515, der wurde aber meines Wissens nur auf der X1300Pro verbaut, die 256Mb hat, Karte sieht auf jeden Fall so aus:
ATI Radeon X1300 Pro , nur der Kühler ist anders.
Geht bei mir ohne Weiteres mit Windows 7 in FullHd auf einem 37" Fernseher.
MP/Sk 7,50€
Rockband-Set für 39inkl. an JeansX:
5.Xbox 360 Rockband-Set, sollte dieses hier sein:
Amazon.com: Xbox 360 Rock Band Special Edition: Video Games
Enthalten sind eine Gitarre, ein Mikrofon, ein Schlagzeug mit Sticks und ein Usb-Hub, ein Spiel ist nicht dabei. Die Komponenten werden über Usb mit der Xbox verbunden.
Alles funktioniert einwandfrei, Rechnung und Ovp sind keine vorhanden.
Bilder gibts auf Anfrage. Verschickt wird versichert per Dhl, da das Set für ein Päckchen deutlich zu sperrig ist.
Zustand: In normalem Maße gebraucht.
MP/SK 35€
Bundle 2, Bundle 3, Geforce 4200, Radeon 9600 128Mb, Fsp250, P5P800, eine 40Gb-HDD(event. defekt), eine 80Gb Hdd(1 def. Sektor) und eine 160gb Hdd gehen für 62inkl. an Nuevo
[2]2. Bundle(S.478):
• Pentium 4 2,4 Ghz S.478
• Board: MSi Ms-6701 (3Pci, 1 Agp, Audio, Lan, Ide) mit Blende:
https://rapidshare.com/files/18964305/MD_5000_6701v1.0.zip (Habe das Handbuch hochgeladen)
• 2x 256Mb 2100er DDR1 Ram
MP/Sk 15€
[3]3.Bundle(S. A):
• AMD Athlon XP 2400+, 2Ghz, S. A
• Board: Gigabyte GA-7N400 L(5Pci, 1 Agp 8x, Audio, Lan, Ide)
• 1x256Mb 3200er DDR (400)
MP/Sk 12,50€
[1]Geforce 4 Ti 4200 Agp 8x 128Mb
MP/Sk 5,00€
[2]FSP250-60MDN-12(20xAtx, 4x4pin, 1x4pin)
MP/Sk 7,50€
12.Boards:
[1]Asus p5p800(2xsata, agp8x, S.775, ungetestet, da mir die Cpu fehlt)+Blende:
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards- ASUS P5P800
Habe ich mir vor einiger Zeit mal gebraucht gekauft, aber nie aus der Verpackung genommen, kann es leider nicht testen, da ich zz. keine passende Cpu da habe.
MP/Sk 5€
reserviert für Woozy:
1.1. Accellero S1 Rev 2+Turbomodule, Ovp der Module ist vorhanden, Schrauben zur Befestigung des Accelero nat. auch.
MP/SK 12€
Graka Bild1
Graka Bild2
8.Bundles(funktioniert alles):
[1]1. Bundle(S.775):
• Pentium D 820 2x2,80 Ghz S. 775
• Board: P5SD2-Fm mit Blende:
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/service...otherboards/Asus/P5SD2-FM/Man_P5SD2-FM_uk.pdf
• 2x 512Mb Ram DDr2 4200er(533er)
• Dual-Core Boxed Kühler (Kupferkern)
MP/Sk 32,50€
10. Netzteile:
[1]Sharkoon 450Watt SHA450- 8P, hat 2xSata, 6x4Pin, 24xAtx, 1xPci 6x 1x4x: Sharkoon SHA450-8P 450W ATX 2.0 SATA (5871) | Geizhals.at Deutschland
MP/Sk 20€
[3]Power 350 Watt LC6350(20xAtx,1x4Pin, 4x4Pin)
MP/Sk 10€
11.Laufwerke:
[1]Dvd-Brenner: Code DVR-106DB(Ide)
MP/Sk 10€
[2]Cd-Brenner Mitsumi 48x/12x/48x
MP/Sk 2€
[3]Cd-Lw Samsung 52x
MP/Sk 1€
MP/SK 30€
MP/SK 30€
Mora 12 Bilder
Winkel
MP/SK 65€
Graka Bild1
Graka Bild2
MP/Sk 4€
MP/Sk 7,50€
MP/SK 35€
MP/Sk 15€
[3]3.Bundle(S. A):
MP/Sk 12,50€
MP/Sk 5,00€
MP/Sk 7,50€
12.Boards:
MP/Sk 5€
MP/SK 12€
Graka Bild1
Graka Bild2
MP/Sk 32,50€
10. Netzteile:
MP/Sk 20€
MP/Sk 10€
11.Laufwerke:
MP/Sk 10€
MP/Sk 2€
MP/Sk 1€
- 10K
- 10K
