Was für 3Dfx Karten habt ihr noch zu Hause ?
- Ersteller TM30
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
Andi456
Hier aus gegebenen Anlass da ich die zwei wieder zum Leben erweckt habe, es hatten sich ein paar SMD Elko´s gelöst, die Karten waren zwar im System da, funktionierten aber nicht.
Allerdings hat eine als Spender dienen müssen (hatte drei Stück, alle mit demselben Problem) evtl. schau ich das ich noch rausfinde wie viel Kapazität die jeweiligen Elko´s haben um die dritte Karte auch wieder flott zu bekommen.
Diamond Monster 3D II - 8MB
Mystic-X
- Freital
- Thinkpad X61Tablet, X31, X30, Casio Cassiopeia Fiva MPC-101M33E, Compaq Concerto (486er Tablet PC)
- 2x Xeon E5640: 12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s,TDP 80W
- Supermicro X8DTH-iF
- Noctua NH-U9B SE2
- 6x 2GB Micron DDR3 REG ECC PC3-10600R 2Rx8
- KFA² Geforce GTX750Ti EX OC 2GB
- 1x IBM L192p (19'' SXGA), 1x HP 1955 (19'' SXGA), Universum FT-LCD8165 (32" WXGA)
- Sandisk Plus 120GB SDSSDA-120G-G25
- RAID1 (2x vorhanden): Seagate 2TB SV35.5 + Toshiba 2TB DT01ACA; Samsung 500GB HD501LJ + 1TB HD1053SJ
- LG GH24NSC0
- ESI Prodigy X-Fi NRG
- Chieftec WH-02B-B
- Seasonic S12 - 430W
- Sabayon 15
- Opera 12.16, Firefox wasauchimmeraktuellist...
- RAID-Controller: 3ware 9650SE-4LPML
welche von den gelben Tantal Dingern?
vertell ma wat da druff steht!
Andi456
@ Mystic-X, wenn du mich mit den SMD Elkos meinst, das waren auf der Rückseite die ganz kleinen Keramik Kondensatoren, da die karten ja nur 8mb haben, sind hinten keine Speicher verbaut, die kleinen dinger sind da hilflos allem ausgesetzt was hängen bleibt, bei den 12mb Karten habe ich bis jetzt noch kein Elko verlust festgestellt.
Falls du irgend welche angaben (kapazität) brauchst, muss ich erstmal die dinger messen, die karten sind aber jetzt eingebaut.
derFireBird
- DE/NDS/UE
- Lenovo ThinkPad S540 Ultrabook
- Intel :( Core i5-3570k @ 4,0 GHz
- ASRock Z77 Pro3
- EKL Alpenföhn Brocken ECO @ beQuiet FAN
- 4x8GB G.Skill Sniper DDR3 2400
- MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC
- Iiyama ProLite XB2783HSU 27" @ 1920x1080
- 256GB Crucial M4 (Win), 1TB Toshiba Q300 (Games)
- 2TB Seetor
- ASUS Xonar DX
- Chieftec ???
- be quiet! STRAIGHT POWER10 CM 500W ATX24
- Win7x64
Vorm einbau die zweite V2 mal abgelichtet.
Vollbild (Werbefrei): http://s7.directupload.net/images/user/131229/eq359vy9.jpg
@Andi456: Falls du (oder auch jemand anderes) die defekte Karte loswerden willst, ich nehm sie gern gegen Versandkosten, sofern die Vorderseite noch gut aussieht.
Hätte gern eine Voodoo2 an der Wand, aber dafür sind mir heile Karten zu schade
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
Wasserkühler? Leidest du unter Größenwahn? ^^
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Ein kleiner Scherz am Rande > http://www.voodooalert.de/board/index.php?page=Thread&threadID=20318
Beschäftigungstherapie für die Hände. Wenn ich mit denen nichts zu tun habe müsste ich ja 10x am Tag masturbieren, und ich habe schon 25Kg abgenommen.
Benchi versus Höllenmaschine
Für den CPU-Kühler musste ich extra neue Halterungen anfertigen, damit Coldplate und Peltier noch dazwischen passten.
Diodenmann
Mystic-X
- Freital
- Noctua NH-U9B SE2
- LG GH24NSC0
- Chieftec WH-02B-B
- Sabayon 15
pornös!pornös!
pik11
- Gossau, SG (Schweiz)
- Surface 3 Pro i7 512GByte
- Intel Core i7 4790K
- ASUS Z97-A
- BeQuiet Dark Rock Pro 3
- 32GByte GSkill 2133
- ASUS Strix 980ti OC
- DELL 4K 32" UP3214Q
- Samsung 850 Pro 1 TByte
- Western Digital Blue 2TByte
- Lite-On iHBS212 Blue-Ray
- ASUS Xonar Essence One Muse
- Fractal Design ARC Midi R2
- BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt
- IE 11
Die war echt selten. Aber klär uns doch mal auf, was genau hast du denn da zurechtgebrutzelt? "Nur eine Reparatur oder doch ein Umbau?
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Auf Voodoo Alert gibts nen link zur Anleitung. Ich bin auch gerade am basteln. Habs aber erstmal zur Seite gelegt, denn die Löterei ist echt ne Strafarbeit .
btw. selten war die Diamond Monster nicht, eher das Gegenteil. Ich hab auch eine Monster zum Umbauen genommen, weil ich von denen genug habe.
Mystery
Oha, das klingt nach einem super Projekt. Habe hier noch ein paar Monster I Karten rumfliegen von denen eine defekt ist (hoffentlich nicht der Speicher), da müsste ich mich mal ranwagen.
Gibts irgendwo eine detaillierte Umbauanleitung? Das beste was ich gefunden habe war das hier im Falconfly Forum:
DIY guide:
From 2 to 4 Mb on the TMU
Stack RAM chips ontop those 4 allocated to the TMU and solder each pin to the same below except pin 14. Connect pin 14 on all 4 piggybacked modules to pin 130 of the TMU through a 22-47 ohm resistor. I only had at hand 100 ohm ones and used those and had no problem.
From 2 to 4 Mb on the FBI
Stack RAM chips ontop those 4 allocated to the FBI and solder each pin to the same below except pin 14. Check with a multimeter where pin 14 on the original modules connect. You should have 2 of them linked to pin 124 of the FBI and the other 2 to pin 125. For the chips piggybacked to those that are wired 124, connect pin 14 to pin 199 on the FBI. For the chips piggybacked to those that are wired 125, connect pin 14 to pin 180 on the FBI. Use 22-47 ohm resistors before FBI. I only had at hand 100 ohm ones and used those and had no problem.
Diodenmann
Da steht doch alles drin, was man wissen muss. Die Widerstände habe ich mangels Verfügbarkeit weggelassen. Funktioniert trotzdem einwandfrei, bisher jedenfalls.
Ich habe hier auch noch eine weitere offenbar defekte Karte. Die meldet sich korrekt im System an, Treiber lassen sich installieren. In 3D Anwendungen wie 3Dmark ist die Auswahl der Voodoo allerdings nicht möglich, da sie dort einfach nicht auftaucht. Woran kann das denn liegen?
Diodenmann
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Das müsste eine A-Trend Helios 3D sein. Die gibts in grün und schwarz.
Andi456
Mal ne frage, wo bekommt man den speicher her, ich würd mir den jetzt einfach von einer anderen Karte klauen, aber dazu muss man eine haben...
Mystery
Neu im Fundus (oder zumindest unterwegs):
Die (lange) Suche hat hoffentlich ein Ende. Ist zwar leider nicht die mit Obsidian Layout aber ich rede mir einfach ein dass diese Version seltener ist
Die 8MB Monster werde ich trotzdem Basteln, alleine um das gute Stück hier zu schonen. Dann kann die Miro auch in Rente gehen.
Andi456
Eine zweite Karte ist vermutlich die einfachste Lösung bevor man sich auf die Suche nach passenden losen RAM Chips macht.
Ahhhhh, jetzt ist hab ichs auch verstanden, ich habs auf dem Bild erst garnicht gesehen, da sind ja einfach nochmal speicher auf den schon verbauten speicher draufgelötet worden.
Ich bin jetzt davon ausgegangen das der vorhandene Speicher runter muss und dann 1mb chips drauf..... Ich war schon auf der suche nach Karten mit 4 Chips a. 1MB um die dann runter zu machen...
Mystery
So, Post war da, jetzt nochmal in hübsch fürs Familienalbum.
Ich finde online absolut gar nichts über diese spezielle Revision.
Die Version A, welche mehr oder weniger der Quantum 3D Karte entspricht scheint zwar selten zu sein, aber hier und da findet man online Fotos etc.
Von Version B1 finde ich nur ein Bild der 4MB Version auf TDFX und jetzt frage ich mich ob ich zu dämlich für Google geworden bin oder ob die 8MB Ver:B1 doch etwas seltener ist...
Egal, in jedem Fall eine hübsche Karte und ein Problem weniger auf der Einkaufsliste
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
Samma?
Obwohl, mir hat gestern ein Bekannter einen HPI SAVAGE Flux geschenkt. Das ist ein ferngesteuerter 1:8 Truck mit Brushless- Antrieb. > http://www.d-edition.de/RC-Cars/RC-Cars-Elektro-Offroad/HPI-Savage-Flux-Brushless-RTR-1-8-Monstertruck-2-4.html
Hab ihn letzte Nacht etwas geputzt, und da ich mir ein drittes Hobby weder finanziell noch zeitlich leisten kann, geht der heute in die Bucht. Es fehlen zwar Sender & Empfänger, aber ansonsten ist er gut in Schuß und bringt hoffentlich ein paar (dringend benötigte) Peseten.
Kabelkasper
- Xeon X3460 (= i7 860)
- Gigabyte P55A-UD4
- Thermalright IFX-14
- 2x 2048 MB GSkill RipJaws DDR3-1600 7-7-7-24
- Sapphire 5970 OC
- Fujitsu Siemens L24W-2 24" 16:10
- 1x Samsung F1 500GB 1x Samsung 321KJ (320GB 16MB)1x 1TB Samsung F1
- Plextor PX716A + LiteOn 24x DVD-RW
- OnBoard Realtek 889
- Coolermaster Cosmos S
- Corsair TX750W
- Win 7 HP 64bit
- 40" Samsung LED UE40B7000, Logitech G15 Keyboard + MX510 Mouse, Fatal1ty Headset, MP610, X-Box Wirel
Ich hab seit Jahren eine Voodoo 4 4500 PCI mit 32MB im Schrank rumliegen. ^^
