Welche 9070XT soll es werden?
- Ersteller Valachord
Ich bin eigentlich ein Freund von Sapphire denn alle meine AMD Grafikkarten waren von denen und ich wurde nie entäuscht.
Übertakten ist für mich absolut nicht relevant.
Allerdings verwirrt mich dieser Anschlusstyp den Sapphire nun verwendet 2x6 Pin.
Ich habe (dank an alle die in dem anderen Thread mir geholfen hatten) nun 4x 8er Pins zu Verfügung.
Gibts denn noch andere gute als Sapphire?
Ein bisschen gegoogelt und das sind mir zB
Das Bild zeigt wie die Anschlüsse verfügbar sind.
LG
16GB ASRock Radeon RX9070XT Steel Legend Dark
16GB ASRock Radeon RX9070XT Taichi OC
16GB PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE Radeon RX9070XT Hellhound Spectral White
noch positiv aufgefallen. Zumal diese auf 2bzw 3x8 Pin Anschlüsse setzen. Was sind eure Empfehlungen und Erfahrungen?Das Bild zeigt wie die Anschlüsse verfügbar sind.
LG
- Ryzen R9 9950X3D
Die Taichi hat 1x 12V-2x6 - das würde ich bei dem vorhandenen Netzteil vermeiden um nicht einen weiteren Adapter nutzen zu müssen.
Oh echt? Ich hab hier 3x8 Pin stehenDie Taichi hat 1x 12V-2x6 - das würde ich bei dem vorhandenen Netzteil vermeiden um nicht einen weiteren Adapter nutzen zu müssen.
- Ryzen R9 9950X3D
Ja per Adapter.
Quelle: ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC Review - Excellent Cooling (TechPowerUp)
Auch die Sapphire Nitro+ hat den Anschluss und dann einen Adapter für 3 x 8 Pin dabei.
Hmmm bin ich unsicher ob das mein Netzteil packt per AdapterJa per Adapter.
- Ryzen R9 9950X3D
Das es ja auch 3 x PIN bietet ist das nicht das Problem. Aber es gibt genug Alternativen mit 2 oder 3 x 8 PIN so das man nicht mit einem zusätzlichen Adapter
arbeiten muss wenn das Netzteil selber keinen 12V-2x6 Anschluss hat.
Die Unterschiede bei den 9070 XT der Hersteller sind alle gering, ggf sollte man auch auf die Garantiedauer achten und ob man die selber oder über den Händler abwickeln kann. So richtig falsch macht man mit keiner was außer ggf die lauten Modelle von XFX.
Ich habe eine ASUS Prime OC im ITX Rechner und bin zufrieden damit, RGB spielt da keine Rolle.
Sparky
- Wien
- ASUS STRIX B550-F
- Fractal Design C36
- LG UltraGear 38GN-950-B
- ein paar...
- einige...
- hatte ich mal...
- On board...
- Fractal Design Define R6
- EVGA 850 W
- ▼600 MBit ▲60 MBit
Dem Adaptergefummel würde ich aus dem Weg gehen, vor allem wenn das Netzteil keinen nativen Anschluss hat. 12V-2x6 alleine ist schon auf „billig“ designed und macht daher gerne mal Probleme.
Da der Fokus nicht auf Overclocking liegt würde ich mir eine möglichst leise Karte zulegen. Auch ich habe eine Asus Prime OC, die ziemlich kompakte Maße hat aber nicht die leiseste Karte ist.
Ich liebäugel mit der Sapphire Pulse. Gibt's da mehrere Varianten? Bei einem Händler hab ich eine mit der Bezeichnung Lite?Dem Adaptergefummel würde ich aus dem Weg gehen, vor allem wenn das Netzteil keinen nativen Anschluss hat. 12V-2x6 alleine ist schon auf „billig“ designed und macht daher gerne mal Probleme.
16GB Sapphire 11348-03-20G Pulse Radeon RX9070XT lite retail
Von Asus ist mir die
16GB ASUS TUF-RX9070XT
ins Auge gesprungen
Na ich werde wohl mal ne Weile recherchieren müssen
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Wenn es die ASRock Karte mit dem 12V-2x6 Anschluss werden soll würde ich gleich den folgenden Adapter dazu nutzen der auch für die Straight Power 11 Serie geeignet ist. Damit kann man sich dann den klobigen Adapter auf die 8 Pin PCIe Stecker sparen.
geizhals.de
be quiet! 12VHPWR Adapter Cable ab € 15,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! 12VHPWR Adapter Cable ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Netzteilspezifische Kabel, Adapter • Kompatibilität: be quiet! (Dark Power 12, Straight Power 11, Pu… ✔ Netzteilkabel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Hab ich dann nicht wieder das Problem mit der Abschaltung wenn das über einen PCI Anschluss beim meinem Netzteil läuft?Wenn es die ASRock Karte mit dem 12V-2x6 Anschluss werden soll würde ich gleich den folgenden Adapter dazu nutzen der auch für die Straight Power 11 Serie geeignet ist. Damit kann man sich dann den klobigen Adapter auf die 8 Pin PCIe Stecker sparen.
✔ Preisvergleich für be quiet! 12VHPWR Adapter Cable ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Netzteilspezifische Kabel, Adapter • Kompatibilität: be quiet! (Dark Power 12, Straight Power 11, Pu… ✔ Netzteilkabel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
@Valachord
Nein da 2 Anschlüsse des Netzteils und damit beide 12V Rails für PCIe Anschlüsse genutzt werden.
Im besten Fall also am besten gleich an PCIe 1 und 3 anschließen um auch die max. erlaubten 600W des Steckers später nutzen zu können. Für die 9070XT wäre das natürlich relativ egal weil diese mit ihren ca. 350W weit unter dieser Grenze liegt.
Die Überhitzungsprobleme mit denen der Anschluss bei den großen Geforce Karten auffiel dürfte in der Leistungsklasse auch keine nennenswerte Rolle spielen solange man darauf achtet dass der Stecker richtig in der Buchse auf der Graka sitzt und die Verriegelung des Steckers eingerastet ist.
Edit:
So einen Adapter habe ich mir für mein altes be quiet! Dark Power Pro 11 mit 1000W auf Halde gelegt. Besser haben als später suchen.
Edit:
Eine Überlegung wert danke@Valachord
Edit:
So einen Adapter habe ich mir für mein altes be quiet! Dark Power Pro 11 mit 1000W auf Halde gelegt. Besser haben als später suchen.![]()
Aber wenn ich das so lese denke ich das könnte eng werden was die Anschlüsse betrifft.
So sieht das bei mir aus da scheidet ne Saphire Nito wohl aus da die Kabel am Ende drankommen
Das dürfte selbst bei der Nitro+ kein sonderliches Problem sein da der Anschluss am Ende des PCBs der Grafikkarte ist, welches wiederum unter einer Abdeckung liegt. An sonsten ist es wie bei der Taichi von ASRock ebenfalls ein "12V-2x6" Anschluss.
Ich denke ich tendiere zu dieser hierDas dürfte selbst bei der Nitro+ kein sonderliches Problem sein da der Anschluss am Ende des PCBs der Grafikkarte ist, welches wiederum unter einer Abdeckung liegt. An sonsten ist es wie bei der Taichi von ASRock ebenfalls ein "12V-2x6" Anschluss.
Welche Karte ist es denn genau?
Das Foto scheint von einer "PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9070 XT" zu stammen, soll aber nur ein Symbolfoto sein und in den Produkteigenschaften ist z.B. die TDP Angabe falsch.
geizhals.de
PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9070 XT ab € 758,79 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9070 XT ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 9070 XT • Speicher: 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s • Takt Basis: unbe… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
✔ Preisvergleich für PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9070 XT ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 9070 XT • Speicher: 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s • Takt Basis: unbe… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Es soll ne Powercolor Red Devil werden
850W Netzteil sollte doch reichen. Allerdings ist die ganz schön dick
Die Bodenplatten könnte ich rausnehmen da wäre dann nur ein Lochgitter links und größeres Loch Recht.
Nur die SSD macht mir sorgen die liegt dann genau unter der graka.
Das ist meiner Erfahrung nach eher problemlos, erst recht wenn auf so einer Karte so ein Kühlmonster steckt denn die SSD bekommt so zumindest den Abluftstrom der Grafikkarte ab und schmort nicht nur im eigenen Saft.
NEO83
- Wilhelmshaven / Rostock
- Kraftzwerg | MiniMe
- R9 7950X | R5 9600X
- PNY GeForce RTX 5080 OC | PC RX9070XT RedDevil
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- FireFox | FireFox
▼600MBit
▲300MBit
Habe die Karte seit Tag 1 und bin sehr zufrieden
- 36K
- 19K
- 7K
