XP Windows XP Pro SP3 erkennt keine neue Hardware mehr
- Ersteller Jackie78
ich habe hier einen PC, bei dem irgendwas mit der Hardwareerkennung grundsätzlich kaputt zu sein scheint, und das ich gerne reparieren möchte.
System:
- Gigabyte GA-MA78G-DS3H
- Athlon 64 4850
- WinXP Pro SP3
- Soundblaster Audigy 2 (wird nicht erkannt)
Wenn man in den PC eine neue PCI Karte (in diesem Beispiel die Audigy2, es tritt aber auch mit anderen Erweiterungskarten auf) steckt, so wird diese von Windows nicht erkannt. Nicht automatisch nach dem Neustart, und auch nicht durch manuelles Suchen in der Systemsteuerung über den erätemanager oder den Hardwareassistenten. Auch manuelles Auswählen eines geeigneten Treibers bleibt wirkungslos. Die neue Hardware tauscht nicht im Gerätemanager auf, auch nicht unter "unbekannte Geräte".
Allerdings erkennt der PC die Hardware sehr wohl, und auch unter dem fehlerhaften WinXP kann ich mit einem Tool wie "Craig's PCI Diagnostic software" problemlos die PCI-IDs auslesen, das Problem ist offenbar nur, dass Windows einfach nicht bemerkt, dass die Hardware da ist. Unten habe ich mal ein komplettes Log eingestellt, die nicht erkannte Hardware ist in diesem Fall dieses:
Bus 3 (PCI), Device Number 6, Device Function 0
Vendor 1102h Creative Labs
Device 0004h EMU10K2 Audio Chipset (SB Audigy Series)
Auch die darauf folgenden Creative-Geräte erkennt Windows nicht, wie gesagt obwohl sie sich auslesen lassen.
Kann mir jemand erklären, wie der Mechanismus der Hardwareerkennung überhaupt funktioniert, und warum er in diesem Fall versagt? Wenn ich testhalber ein nagelneues XP auf der Kiste aufsetze wird die Hardware erkannt, es liegt also nur an dieser Installation, die ich aber aus anderen Gründen nicht unbedingt plattmachen möchte. Ich will einfach gerne das
Problem verstehen und reparieren.
Anbei das Log, habt ihr Tipps?
System:
- Athlon 64 4850
- WinXP Pro SP3
Code:
[B][U][PCI LOG:][/U][/B]
Craig Hart's PCI+AGP bus sniffer, Version 1.6, freeware made in 1996-2005.
Searching for Devices using CFG Mechanism 1 [OS: Win XP Service Pack 3]
Bus 0 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Vendor 1022h Advanced Micro Devices (AMD)
Device 9600h Unknown
Command 0006h (Memory Access, BusMaster)
Status 2230h (Has Capabilities List, Supports 66MHz, Received Master
Abort, Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Bridge, type PCI to HOST
Subsystem ID 96001022h Unknown (Generic ID)
Subsystem Vendor 1022h Advanced Micro Devices (AMD)
Address 3 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space) : E0000000h
New Capabilities List Present:
HyperTransport Capability
SubType : Slave/Primary Interface
Base UnitID : 0
UnitID Count : 12
SubType : UnitID Clumping
SubType : Retry mode
SubType : ?? Unknown
Bus 0 (PCI Express), Device Number 2, Device Function 0
Device 9603h Unknown
Command 0007h (I/O Access, Memory Access, BusMaster)
Status 0010h (Has Capabilities List, Fast Timing)
Revision 00h, Header Type 01h, Bus Latency Timer 00h
Cache line size 4 Bytes (1 DWords)
PCI Class Bridge, type PCI to PCI
System IRQ 18, INT# A
PCI Bridge Information:
Primary Bus Number 0, Secondary Bus Number 1, Subordinate Bus Number 1
Secondary Bus Command 0008h (VGA mapping)
Secondary Bus Status 2000h (Received Master Abort, Fast Timing)
Secondary Bus Latency 00h
I/O Port Range Passed to Secondary Bus : 0000E000h to 0000EFFFh (32-bit
I/O space)
Memory Range Passed to Secondary Bus : FDE00000h to FDEFFFFFh
Prefetchable Memory Range Passed to Secondary Bus : 00000000D0000000h to
00000000DFFFFFFFh
Power Management Capability, Version 1.2
Does not support low power State D1 or D2
Supports PME# signalling from mode(s) D0, D3hot, D3cold
PME# signalling is currently disabled
Current Power State : D0 (Device operational, no power saving)
3.3v AUX Current required : 0mA (Self powered)
PCI Express Capability, Version 2
Device/Port Type :
Root port of PCI Express Root Complex
Port Type :
Port is an Expansion Slot
Device Control :
Unsupported Request Severity is Fatal
Device Status :
Link Capabilities :
Maximum Link Speed : Unknown (02h)!!
Maximum Link Width : x16
Link Port Number : 0
Link Control :
Common Clock Configuration In Use
Link Status :
Current Link Speed : Unknown (02)!!
Current Link Width : x16
Slot Capabilities :
Slot Power Limit Value : 0.000 Watts
Physical slot Number 0
Message Signalled Interrupt Capability
MSI is disabled
MSI function can generate 32-bit addresses
Subsystem ID & Subsystem Vendor ID Capability
SSVID : 1022h
SSID : 9600h
SubType : MSI Mapping
Bus 0 (PCI Express), Device Number 10, Device Function 0
Device 9609h Unknown
Primary Bus Number 0, Secondary Bus Number 2, Subordinate Bus Number 2
Secondary Bus Command 0004h (ISA mapping)
Secondary Bus Status 0000h
I/O Port Range Passed to Secondary Bus : 0000D000h to 0000DFFFh (32-bit
I/O space)
Memory Range Passed to Secondary Bus : FDB00000h to FDBFFFFFh
Prefetchable Memory Range Passed to Secondary Bus : 00000000FDF00000h to
00000000FDFFFFFFh
Device/Port Type :
Port Type :
Device Control :
Device Status :
Link Capabilities :
Link Port Number : 1
Link Control :
Link Status :
Current Link Speed : 2.5Gb/s
Slot Capabilities :
Slot Power Limit Value : 2.000 Watts
Physical slot Number 1
MSI is disabled
SSVID : 1022h
SSID : 9600h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 17, Device Function 0
Vendor 1002h ATI Technologies Inc
Device 4390h Unknown
Status 0230h (Has Capabilities List, Supports 66MHz, Medium Timing)
PCI Class Storage, type IDE (ATA)
PCI EIDE Controller Features :
BusMaster EIDE is supported
Primary Channel is in native mode at Addresses 0 & 1
Secondary Channel is in native mode at Addresses 2 & 3
Subsystem ID B0021458h Unknown
Subsystem Vendor 1458h Giga-Byte Technology
Address 0 is an I/O Port : 0000FF00h
Address 1 is an I/O Port : 0000FE00h
Address 2 is an I/O Port : 0000FD00h
Address 3 is an I/O Port : 0000FC00h
Address 4 is an I/O Port : 0000FB00h
Address 5 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02F000h
System IRQ 22, INT# A
Power Management Capability, Version 1.1
Does not support PME# signalling
SATA HBA Optional Features Present
Bus 0 (PCI Express), Device Number 18, Device Function 0
Device 4397h Unknown
Status 02A0h (Supports 66MHz, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 80h, Bus Latency Timer 20h
PCI Class Serial, type USB (OHCI)
Subsystem ID 50041458h Unknown
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02E000h
System IRQ 16, INT# A
Bus 0 (PCI Express), Device Number 18, Device Function 1
Device 4398h Unknown
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02D000h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 18, Device Function 2
Device 4396h Unknown
Status 02B0h (Has Capabilities List, Supports 66MHz, Supports Back-To-Back
PCI Class Serial, type USB 2.0 (EHCI)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02C000h
System IRQ 17, INT# B
Supports low power State D1
Supports low power State D2
Supports PME# signalling from mode(s) D0, D1, D2, D3hot
USB 2.0 EHCI Debug Port Capability
Bus 0 (PCI Express), Device Number 19, Device Function 0
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02B000h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 19, Device Function 1
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE02A000h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 19, Device Function 2
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE029000h
System IRQ 19, INT# B
Bus 0 (PCI Express), Device Number 20, Device Function 0
Device 4385h IXP SB600 SMBUS Controller
Command 0403h (I/O Access, Memory Access, Interrupt Disable)
Status D230h (Has Capabilities List, Supports 66MHz, Received Target
Abort, Signalled System Error, Detected Parity Error, Medium Timing)
Revision 3Ah, Header Type 80h, Bus Latency Timer 00h
PCI Class Serial, type SMBus Controller
Subsystem ID 43851458h Unknown
Bus 0 (PCI Express), Device Number 20, Device Function 1
Device 439Ch Unknown
Command 0005h (I/O Access, BusMaster)
Primary Channel is at I/O Port 01F0h and IRQ 14
Secondary Channel is at I/O Port 0170h and IRQ 15
Subsystem ID 50021458h Unknown
Address 0 is an I/O Port : 00000000h
Address 1 is an I/O Port : 00000000h
Address 2 is an I/O Port : 00000000h
Address 3 is an I/O Port : 00000000h
Address 4 is an I/O Port : 0000FA00h
MSI is disabled
Bus 0 (PCI Express), Device Number 20, Device Function 3
Device 439Dh Unknown
Command 000Fh (I/O Access, Memory Access, BusMaster, Special Cycles)
Status 0220h (Supports 66MHz, Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 80h, Bus Latency Timer 00h
PCI Class Bridge, type PCI to ISA
Subsystem ID 439D1002h Unknown (Generic ID)
Subsystem Vendor 1002h ATI Technologies Inc
Bus 0 (PCI Express), Device Number 20, Device Function 4
Device 4384h IXP SB600 PCI to PCI Bridge
Command 0027h (I/O Access, Memory Access, BusMaster, VGA Palette Snoop)
Revision 00h, Header Type 81h, Bus Latency Timer 40h
PCI Class Bridge, type PCI to PCI (Subtractive Decode)
Primary Bus Number 0, Secondary Bus Number 3, Subordinate Bus Number 3
Secondary Bus Command 0000h ()
Secondary Bus Status 2280h (Supports Back-To-Back Trans., Received
Master Abort, Medium Timing)
Secondary Bus Latency 40h
I/O Port Range Passed to Secondary Bus : C000h to CFFFh (16-bit I/O
space)
Memory Range Passed to Secondary Bus : FDD00000h to FDDFFFFFh
Prefetchable Memory Range Passed to Secondary Bus : FDC00000h to
FDCFFFFFh
Bus 0 (PCI Express), Device Number 20, Device Function 5
Device 4399h Unknown
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE028000h
System IRQ 18, INT# C
Bus 0 (PCI Express), Device Number 24, Device Function 0
Device 1100h Athlon64/Opteron/Sempron (K8 Family) HyperTransport
Technology Configuration
Command 0000h (Bus Access Disabled!!)
SubType : Host/Secondary Interface
Bus 0 (PCI Express), Device Number 24, Device Function 1
Device 1101h Athlon64/Opteron/Sempron (K8 Family) Address Map
Status 0000h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 24, Device Function 2
Device 1102h Athlon64/Opteron/Sempron (K8 Family) DRAM Controller
Status 0000h
Bus 0 (PCI Express), Device Number 24, Device Function 3
Device 1103h Athlon64/Opteron/Sempron (K8 Family) Miscellaneous Control
Secure Device Capability
Bus 1 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Device 9442h Unknown
PCI Class Display, type VGA
Subsystem ID 05021002h Unknown
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) :
D0000000h
Address 2 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space) : FDEE0000h
Address 4 is an I/O Port : 0000EE00h
Expansion ROM of 128Kb decoded by this card (Currently disabled)
Device/Port Type :
Legacy PCI Express Endpoint Device
Device Capabilities :
Device Control :
Device Status :
Link Capabilities :
Link Control :
Link Status :
MSI is disabled
MSI function can generate 64-bit addresses
Bus 1 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 1
Device AA30h Unknown
PCI Class Multimedia, type Hi-definition Audio
Subsystem ID AA301002h Unknown (Generic ID)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space) : FDEFC000h
Device/Port Type :
Device Control :
Device Status :
Link Capabilities :
Link Control :
Link Status :
MSI is disabled
Bus 2 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Vendor 10ECh Realtek Semiconductor
Device 8168h RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Revision 02h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 00h
PCI Class Network, type Ethernet
Subsystem ID E0001458h Unknown
Address 0 is an I/O Port : 0000DC00h
Address 2 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) :
FDFFF000h
Address 4 is a Memory Address (anywhere in 64-bit space, Prefetchable) :
FDFE0000h
Expansion ROM of 64Kb decoded by this card (Currently disabled)
Supports PME# signalling from mode(s) D0, D1, D2, D3hot, D3cold
3.3v AUX Current required : 375mA
MSI is disabled
PCI Express Capability, Version 1
Device/Port Type :
Device Control :
Device Status :
AUX Power Detected
Link Capabilities :
Maximum Link Speed : 2.5Gb/s
Link Control :
Link Status :
MSI-X Capability
Vital Product Data Capability
VPD Data not present
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium
Timing)
Revision 04h, Header Type 80h, Bus Latency Timer 20h
Minimum Bus Grant 02h, Maximum Bus Latency 14h
PCI Class Multimedia, type Audio
Subsystem ID 10021102h SB0240 Audigy 2 Platinum 6.1
Subsystem Vendor 1102h Creative Labs
Address 0 is an I/O Port : 0000CF00h
System IRQ 5, INT# A
Bus 3 (PCI), Device Number 6, Device Function 1
Device 7003h Audigy Series Gameport
Timing)
PCI Class Input, type Other
Subsystem ID 00601102h Audigy 2 Gameport
Address 0 is an I/O Port : 0000CE00h
Bus 3 (PCI), Device Number 6, Device Function 2
Device 4001h Audigy Series Firewire Controller
Status 0210h (Has Capabilities List, Medium Timing)
Minimum Bus Grant 02h, Maximum Bus Latency 04h
PCI Class Serial, type OHCI FireWire
Subsystem ID 00101102h Audigy 2 Firewire Controller
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FDDFF000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FDDF8000h
System IRQ 11, INT# B
Bus 3 (PCI), Device Number 14, Device Function 0
Vendor 104Ch Texas Instruments (TI)
Device 8024h TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Subsystem ID 10001458h Unknown
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FDDFE000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FDDF4000h
System IRQ 11, INT# A
IRQ Summary: IRQs 5,11,14,15,16,17,18,19,22 are used by PCI devices
Shared IRQs: IRQ 11 is shared by 2 PCI Devices
IRQ 16 is shared by 2 PCI Devices
IRQ 18 is shared by 7 PCI Devices
IRQ 19 is shared by 2 PCI Devices
IRQ control is currently managed by the system APIC controller - IRQ info
is
not actual hardware settings...
