WinRAR 3.60 beta 1 erschienen
- Ersteller AMD-Hammer
AMD-Hammer
- Bornheim (Rheinland)
- Lenovo IBM Thinkpad X301
- AMD Athlon 64 X2 "Manchester" 3800+
- EPoX 9NPA+ SLi
- Zalman CNPS 7700-Cu
- 4x 1GB G.Skill CL3 F1-3200PHU2-2GBNT
- XFX GeForce 7600 GT
- 2x 17 Zoll TFT LG Flatron L1710S
- Hitachi 1TB HDT721010SLA360, Samsung 160GB 1614N, Samsung 200GB 2014N, IBM Hitachi GXP180 120 GB
- LG GSA 4163A
- Coolermaster CAV-T03
- Seasonic S12 600 Watt
- Debian GNU/Linux 5.0.1 AMD64
Seit heute ist die neuste Beta-Version des Packprogramms WinRAR auf der Herstellerseite von RARLAB erhältlich. Die Version 3.60 beta1 lohnt sich vor allem für Benutzer mit einem Dual-Core-Prozessor, wie beispielsweise dem AMD Athlon 64 X2, da RARLAB erstmalig eine Dual-Core-Unterstütztung in das beliebte Packprogramm implementiert hat.
Doch nicht nur der Dual-Core-Support rechtfertigt den Versionssprung von 3.51 auf 3.60, sondern auch viele weitere Änderungen sind in der aktuellen Changelog einzusehen:<ul><b>WinRAR - What's new in the latest version (3.60 beta 1)</b><ul><li><font size="1">Multithreaded version of RAR compression algorithm improves the compression speed on computers with several CPU, dual core CPU and processors with hyperthreading technology. Multithreading is enabled by default, but you can disable it in "General" part of "Settings" dialog.
In the command line mode you can control multithreading with -mt switch.</font></li>
<li><font size="1">WinRAR can display the folder tree panel allowing to navigate in disk and archive folders. Use "Options/Folder tree" submenu to enable the folder tree. It can be configured separately in file and archive management modes.
Folder tree replaces "Browse for folder" command previously available in "File" menu and uses its Ctrl+T keyboard shortcut.</font></li>
<li><font size="1">Now WinRAR "Rename" command also works with ZIP archives. Previous versions could rename files only in RAR archives.</font></li><li><font size="1">Added decompression of LZH archives created with "-lh7-" algorithm.</font></li>
<li><font size="1">New "Remove duplicate folders from extraction path" option in "Settings/Compression" dialog.
If this option is on and you unpack an archive which root folder has no files and only one 'somename' folder and if destination folder is new or empty and also ends with '/somename', WinRAR will exclude one 'somename' from resulting 'somename/somename' path.</font></li>
<li><font size="1">New "Define volume sizes..." button in "Settings/Compression". This button activates "Define volume sizes" dialog. Here you can customize the list of predefined volume sizes associated with "Split to volumes, bytes" field in archiving dialog.</font></li><li><font size="1">Speed of RAR general compression increased for some data types. Depending on data type and size the gain may achieve 5 - 15%.</font></li>
<li><font size="1">New "Rename automatically" option in the extraction dialog and command line -or switch to rename extracted files automatically if file with the same name already exists. You can also enable the auto-renaming mode directly from the overwrite confirmation prompt with "Rename All" button.
Renamed files will get names like 'filename(N).txt', where 'filename.txt' is the original file name and 'N' is a number.</font></li>
<li><font size="1">"Set modification time" option in "Advanced" part of extraction dialog is accessible also for ZIP archives. Previously it could be changed only for RAR archives.</font></li><li><font size="1">"Multithreading" option added to "Benchmark and hardware test" command, so you can compare performance of usual and multithreaded versions of RAR compression algorithm.</font></li><li><font size="1">New 'ch' (change archive parameters) command line mode command. Its purpose is to apply switches like -av, -tl and -cl to archive.</font></li><li><font size="1">New 'cv' command line mode command. It provides the command line interface to WinRAR "Convert archives" command. It is supported only by winrar.exe, not by rar.exe.</font></li><li><font size="1">New command line -sl and -sm switches to set size limits of processing files.</font></li><li><font size="1">New command line -fcu[file] switch allows to read archive comments from Unicode files. It also modifies behavior of "cw" command, setting the comment output format to Unicode.</font></li><li><font size="1">7Z added to list of formats stored without compression when using -ms switch without a parameter.</font></li><li><font size="1">Switch -e[+] is now supported by most of command line operations including extracting and deleting files. Previously it was supported by only archiving command.</font></li><li><font size="1">It is allowed to use environment variables in archive name in archiving dialog, in destination path in extraction dialog, in folder names on "Compression" and "Paths" pages in WinRAR settings. For example, you can enter '%temp%' in "Folder for temporary files" field.</font></li></ul></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142505">WinRAR 3.60 beta1 [Windows Trial Version 1007 KB]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142506">WinRAR 3.60 beta1 [Linux Trial Version 734 KB]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142507">WinRAR 3.60 beta1 [Mac OS X Trial Version 357 KB]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142508">WinRAR 3.60 beta1 [FreeBSD Trial Version 331 KB]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142509">WinRAR 3.60 beta1 [DOS & OS/2 Trial Version 637 KB]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.pl?20060401142510">WinRAR 3.60 beta1 [Pocket PC Free Version 259 KB]</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b><ul><li><a href="http://www.rarlabs.com/rarnew.htm" target="B">WinRAR - Changelog</a></li><li><a href="http://www.rarlabs.com/download.htm" target="B">WinRAR - Download Seite</a></li></ul>
spaceman2702
naja die performance geht ja in die richtige richtung. allerdings stimt der bench bei weitm nicht mit der realität überein. aber vieleicht kann man das eine ja noch verbessern das andere realistischer gestalten.
Auf jeden fall will ich mehr von dererlei optimierungen.
Gast29012019_2
Nicht übel kann mein P4 dank HT, wieder davon leicht profitieren. Haut ganz schön rein, die Temp des P4 steigt auf 56 Grad, bei fast 90-100% Auslastung beider Cores. Könnte man bestimmt ganz gut zum testen von OC-Systemen verwenden, ob Packen und Entpacken ohne CRC-Fehler möglich und nebenbei SuperPi oder 3D-Mark laufen lassen.
Tenchi Muyo 26
Supi - ich dachte schon fast, da tut sich gar nichts mehr (bezgl. Dualcore&HT) .
7Zip war da schon einen Schritt vorraus.
