News WinRAR 5.00 Packer
- Ersteller Nero24
Der Packer RAR bzw. WinRAR gilt nach wie vor als einer der leistungsfähigsten seiner Art. Als kostenpflichtige Shareware hat er es jedoch seit geraumer Zeit schwer, auf dem Markt gegen die primitive integrierte out-of-the-box ZIP-Lösung der Microsoft-Betriebssysteme oder gar die völlig kostenlosen und noch dazu Open-Source Lösungen wie 7-Zip zu bestehen.
Aber WinRAR ist nicht tot und so wurde zum ersten Mal seit Juni 2012 wieder eine neue Version nachgeschoben, zum ersten Mal seit März 2011 gar ein Major-Release. Anders als bei der Vorstellung der Version 4.20 ist diesmal in den Release-Notes keine Rede von höherer Geschwindigkeit. Allerdings soll durch Vergrößerung des Dictionary die Kompressionsrate im Standard-Modus erhöht worden sein. Zudem kommt mit Version 5.00 auch ein neues Dateiformat. Nachteil: ältere RAR-Versionen können es nicht entpacken. Hier die vollständige Änderungsliste:
Version 5.00
1. New RAR 5.0 archiving format. You can use "RAR 5.0" option in archiving dialog or -ma command line switch to create RAR 5.0 archives.
Older software including older WinRAR versions is not able to decompress RAR 5.0 archives, so if you plan to send an archive to other people, it is necessary to take the compatibility issue into consideration. You can select "RAR" instead of "RAR5" option in archiving dialog to create RAR 4.x archives compatible with previous WinRAR versions.
2. Changes in RAR 5.0 compression algorithm:
a) maximum compression dictionary size is increased up to 1 GB in 64 bit WinRAR. 32 bit WinRAR version can use up to 256 MB dictionary when creating an archive. Both 32 bit and 64 bit
versions can unpack archives with any dictionary size, including 1 GB;
b) default dictionary size for RAR 5.0 is 32 MB, typically resulting in higher compression ratio and lower speed than RAR 4.x 4 MB. You can use "Dictionary size" archiving dialog option or -md
switch to change this value;
c) -md switch syntax is modified to support larger dictionary sizes. Append 'k', 'm' and 'g' modifiers to specify the size in kilo-, mega- and gigabytes, like -md64m for 64 MB dictionary. If modifiers are not present, megabytes are assumed, so -md64m is equal to -md64;
d) RAR 5.0 format includes Intel IA-32 executable and delta compression algorithms, but RAR 4.x text, audio, true color and Itanium algorithms are not supported. These excluded algorithms are not efficient for modern data types and hardware configurations;
e) RAR 5.0 decompression can utilize several CPU cores. Though not to same extent as in compression algorithm, it improves the decompression speed on large files with poorly compressible data or when using BLAKE2 checksums.
3. Changes in RAR 5.0 archive format:
a) file times are stored as Coordinated Universal Time (UTC) instead of former local time, making file exchange among several time zones more straightforward;
b) file names and archive comments use UTF-8 encoding.
4. RAR 5.0 recovery record is based on Reed-Solomon error correction codes. If recovery record size is large enough, 5% and more, the new error correction scheme provides much higher resistance to multiple damages comparing to RAR 4.x recovery record. Smaller record, such as 1 - 2%, or less random damage type would result in less difference between 4.x and 5.0. For single continuous damage 4.x and 5.0 efficiency is about the same.
Additionally to usual data erasures, the new recovery record is able to detect deletions and insertions of much larger size than in previous RAR versions. Maximum insertion size is several megabytes. Maximum deletion size depends on the damage type and in some cases can be as large as the recovery record size.
Still, the best recovery performance and efficiency is achieved if no deletions and insertions are present, so all data including damaged sectors preserve their original positions. Thus, if you use some special software to copy an archive from damaged media, it is better to choose the mode, when damaged sectors are filled by zeroes or any other data instead of cutting them out completely from resulting file.
RAR 5.0 recovery record is more resistant to damage of recovery record itself and can utilize a partially corrupt recovery record data. Note, though, that "Repair" command does not fix broken blocks in recovery record. Only file data are corrected. After successful archive repair, you may need to create a new recovery record for saved files.
New recovery record is not based on 512 byte sectors anymore and incorporates more complicated data structures. So it is impossible to specify its size in sectors. For RAR 5.0 archives the parameter of -rr[N] switch and rr[N] command is always treated as a percent of archive size regardless of presence of % character. Typically N% recovery record can repair up to N% of continuously damaged data and increases the archive size by only slightly more than N%. Ability to fix multiple damages is proportional to N.
We used "Screaming Fast Galois Field Arithmetic Using Intel SIMD Instructions" paper by James S. Plank, Kevin M. Greenan and Ethan L. Miller to improve Reed-Solomon coding performance. Also we are grateful to Artem Drobanov and Bulat Ziganshin for samples and ideas allowed to make Reed-Solomon coding
more efficient.
5. "Test" command verifies validity of RAR 5.0 recovery record. Recovery record is tested after processing all archived files.
If corrupt archive contains the recovery record, it might be possible to repair it even if recovery record validity test is failed.
"Repair" command attempts to utilize even a partially damaged recovery record. So treat the negative recovery record test result as a reason to re-create the archive if original files are still available, but not as a reason to avoid "Repair" command.
6. Changes in RAR 5.0 encryption algorithm:
a) encryption algorithm is changed from AES-128 to AES-256 in CBC mode. Key derivation function is based on PBKDF2 using HMAC-SHA256;
b) special password verification value allows to detect most of wrong passwords without necessity to unpack the entire file;
c) if archive headers are not encrypted ("Encrypt file names" option is off), file checksums for encrypted RAR 5.0 files are modified using a special password dependent algorithm, to make impossible guessing file contents based on checksums. Do not expect such encrypted file checksums to match usual CRC32 and BLAKE2 values.
7. RAR 5.0 archives allow to utilize 256 bit length BLAKE2sp hash ( https://blake2.net ) instead of 32 bit CRC32 as a file checksum. Enable "Use BLAKE2 file checksum" option in "Options" page of archiving dialog or specify -htb command line switch to use BLAKE2 checksums.
While producing slightly larger archives, BLAKE2 can be used for file contents identification. If two files have the same BLAKE2 value, it practically guarantees that file contents is the same. BLAKE2 error detection property is also stronger than in much shorter CRC32.
8. Features removed:
a) authenticity verification feature did not provide the required level of reliability and was removed;
b) switch -en (do not add "end of archive" block) is not supported by RAR 5.0 archives, which always have the end of archive block. This block helps WinRAR to safely skip external data like digital signatures appended to archive;
c) old style extension based arcname.rNN volume names are not supported by RAR 5.0 archives, which use only arcname.partN.rar volume names;
d) file comments are not supported anymore both in RAR 4.x and RAR 5.0 archives. Console RAR 'cf' command is removed. It does not affect the archive comment support, which is present in both versions of archive format and is not planned for removal.
9. "Set password" command and "Dictionary size" option are moved to "General" page of archiving dialog.
10. You can use "Save symbolic links as links" option on "Advanced" page of archiving dialog to save and restore NTFS symbolic links and reparse points as links, so their contents is not archived. Command line equivalent of this option is -ol switch.
Similar option for NTFS hard links is "Save hard links as links". Its command line equivalent is -oh switch.
Both options are available only for RAR 5.0 archive format.
11. Added extraction only support for XZ archive format.
12. Changes in recovery volume processing in RAR 5.0 archive format:
a) maximum number of RAR+REV volumes in RAR 5.0 format is 65535 instead of 255;
b) recovery volume operations are faster than in RAR 4.x;
c) additionally to recovery data, RAR 5.0 REV files also store service information such as checksums of protected RAR files. So they are slightly larger than RAR volumes which they protect. If you plan to copy individual RAR and REV files to some removable media, you need to take it into account and specify RAR volume size by a few kilobytes smaller than media size.
13. Maximum path length for files in RAR and ZIP archives is increased up to 2048 characters.
14. Command line RAR returns the exit code 11 if it can detect that user entered a wrong password. This code can be returned only for RAR 5.0 archives. It is impossible to distinguish a wrong password and data damage for RAR 4.x archives.
15. 'v' and 'l' commands display archived file names in the end of line, not in that beginning as before. Also some fields previously available in 'l' and 'v' output are now shown only by 'lt' and 'vt'.
'vt' and 'lt' commands provide the detailed multiline information for every archived file.
'vta' and 'lta' also include service headers into list.
16. Now the default charset for filelists in commands like 'rar a arcname @filelist' is ANSI for both WinRAR and console RAR. In previous versions it was ANSI for WinRAR and OEM for console RAR. You can use -scl switch to override this default.
17. Internal WinRAR viewer can detect and display files in UTF-8 and UTF-16 little endian encodings.
18. UTF-16 little endian encoding is used in RAR and WinRAR log file rar.log, so Unicode file names are stored in the log correctly. WinRAR automatically truncates the old rar.log file in non-Unicode format to avoid mixing different encoding in the same log file. In case of console RAR you need to delete the old rar.log manually, otherwide RAR will append UTF-16 messages to existing rar.log.
You can use -scg switch to change the default log file encoding, such as -scag for ANSI encoding.
19. Command line 'r' (repair) command can include an optional destpath\ parameter defining the destination folder for repaired archive:
rar r archive.rar destpath\
Download:
Version 5.00
more efficient.
Download:
mariahellwig
We used „Screaming Fast Galois Field Arithmetic Using Intel SIMD Instructions” paper by James S. Plank, Kevin M. Greenan and Ethan L. Miller to improve Reed-Solomon coding performance. Also we are grateful to Artem Drobanov and Bulat Ziganshin for samples and ideas allowed to make Reed-Solomon coding
more efficient.
Optimized for Intel
the_pi_man
- Köln
- E3-1230 V2
- Asrock B75 Pro3-M
- Boxed
- 16 GB Crucial
- Gigabyte R7 360
- Dell 2515H
- 256 GB
- 2 x 2TB
- Bluray Pioneer
- 525 Watt Enermax
- Win 7 Pro x64
- 15 TB NAS
Genau welchen Vorteil bietet mir winRAR gegenüber 7-zip nochmal?
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Ich hatte mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis diese Frage auftaucht... Jedes Mal dasselbe. Leute, wenn euch WinRAR nicht interessiert, dann lasst es doch. Sorry, das musste mal raus. Um auf den Inhalt der Frage zurückzukommen: Ich hab anderswo die Vorteile von WinRAR ausgeführt gehabt: Passwortverwaltung, integrierter Viewer, Suche in Archiven uvm.Genau welchen Vorteil bietet mir winRAR gegenüber 7-zip nochmal?
MfG Dalai
Gast29012019_2
Seit der 4.20 hat es einen schlagartigen Performance-Zuwachs gegeben, ab 2 Kernen ob AMD oder Intel, was vorher nicht war. Hatte es vor vielen Jahren gekauft, die Lizenz geht immer noch, und das Programm jeden Cent wert ist. Den ganzen anderen Kram nutzte ich seitdem nicht mehr.
Eben diese og. "Galois Field Arithmetic" für Reed-Solomon Fehlerkorrektur.
Wenn man es so konfiguriert, und ein Multivolume-Archiv erstellt, mit entsprechender Redundanz,
kann man glatt eine solche Archiv-Datei verlieren, und die anderen tw. beschädigen,
und kann dann noch immer dank der Reed-Solomon Fehlerkorrektur alle verlorenen Daten rekonstruieren!
