WLAN Datenübertragung schwankt
- Ersteller Barto
ich bräuchte bitte kurz eure Hilfe. Ich bin gerade auf der Fehlersuche. Bei mir funktioniert entweder der Router oder die WLAN-Karte im Laptop nicht richtig. Jetzt habe ich testweise einen Fritz WLAN-Stick an das Laptop gesteckt. Jetzt bricht die Verbindung schon mal nicht ab. Laptop steht eh nur ca. 5 m vom Router entfernt.
Ist es normal, dass die WLAN-Verbindung (hier mit dem Fritz WLAN-Stick) so stark schwankt? Ich kopiere hier eine 6 GB große Datei. Wäre hier jemand so nett und würde das mal bei sich testen. Vielen Dank.
Pitt G.
- FX-60
- ASRock 939Dual-VSTA
- Boxed
- 4*1GB Kingston DDR 400
- ASUS EN8600 GTS
- 19"Eizo S1901SH-BK 1280*1020
- Intel X-25M 80GB
- LG GGW-H20L
- onboard CMedia CM6501
- Chieftec Dragon DX-01BD-U-OP
- Enermax Liberty ELT620AWT
- WinVista HomePremium 32 Bit
- IE
Jetzt nimmste mal Vistumbler und testest mal die WLAN Kanäle 1,7,13 bzw 1,6 und 11 durch.
Ist ein Kanal problemlos testeste noch per Downloadtest wie speedtest.net, ob der Durchsatz im Internet auch im WLAN passt, denn manche Router haben mit bestimmten WLAN Kanälen Probleme die erst unter Last sichtbar werden.
Auf dem Router nur 802.11g, aktivieren.
Verschlüsselung WPA2 mit AES/CCMP
SSID unsichtbar
MAC Adressfilterung ein.
Default SSID auf was exotisches ändern.
Netzteil an den Laptop, denn überraschenderweise haben mehrere Laptops derartige "Probleme" bei WLAN wenn sie auf Akku laufen. Manche auch wenn sie übers Netzteil laufen..
Muss wohl irgendein Stromsparfeature sein.
SSID unsichtbar
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
bringt ungefähr genau garnix, außer ab+zu mal komische ProblemeSSID unsichtbar
Sinnlosester WLAN-Security-Tipp den es überhaupt gibt.MAC Adressfilterung ein.
Cherry
Pitt G.
- FX-60
- Boxed
- ASUS EN8600 GTS
- Intel X-25M 80GB
- LG GGW-H20L
- IE
Toll wie Ihr Tipps verreisen könnt, irgendwelche produktiven Kommentare?
Es gibt mehrere GRünde diese Funktionen einzuschalten.
a, Security,
b, verhindern, das irgendwelche WLAN Clients in der Umgebung versuchen sich auf alles mögliche zu connecten was geht und dadurch Störungen verursachen.
c,Oder ein Spassvogel in der Nachbarschaft sich meine SSID krallt und auf seinen AP einrichtet.
a, Security,
Würde ein Moderator den Beitrag bitte hierher verschieben.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=121
Danke.
Danke.
Cherry
- Ilmenau
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- LG GH22NS50
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- ▼100MBit ▲40MBit
Eben nicht. Der Security-Effekt ist nicht vorhanden, weder verstecken der SSID noch der MAC-Filter haben irgendeine positive Auswirkung auf die WLAN-Sicherheit, sondern bringen im schlimmsten Fall nur zusätzliche Probleme für den regulären Nutzer. Der produktive Kommentar ist also: spart euch den Scheiß, ernsthaft.Es gibt mehrere GRünde diese Funktionen einzuschalten.
a, Security,
Dafür hab ich meinen WPA(2)-Key. Der verhindert zuverlässig, daß irgendjemand sich in mein Netz verbindet, den ich dort nicht haben will. Und das verstecken der SSID hilft genau 0 dagegen, daß dich ein Nachbar sabotieren will, indem er deine SSID bei sich einrichtet. Die SSID kann man nämlich prima sniffen, auch wenn sie "versteckt" ist.b, verhindern, das irgendwelche WLAN Clients in der Umgebung versuchen sich auf alles mögliche zu connecten was geht und dadurch Störungen verursachen.
Wenns schon WLAN sein soll, dann WPA2,die ganz Paranoiden können auch ein VPN über dem WLAN aufsetzen.. Irgendwelcher Kinderkram mit versteckten SSIDs und MAC-Filter zeigt nur, daß der Admin dieses WLAN keinen Plan hat von dem, was er da tut.
Cherry
Pitt G.
- FX-60
- Boxed
- ASUS EN8600 GTS
- Intel X-25M 80GB
- LG GGW-H20L
- IE
Es geht hier NICHT um Sicherheit beim Punkt b, es geht um WLAN Störungen weil Clients mit schlechter Software versuchen sich auf alles und jeden zu verbinden.
Oder der Nachbar nebenan keinen Plan hat und pauschal mal meine SSID konfiguriert.
Oder zwei Netgear WLAN Router mit gleicher Default SSID Netgear Ärger machen weil Hampti Dampti meint er baut sich jetzt'n WLAN.
Oder Rogue Accesspoints
