7 x64 keine Installation möglich (MSI 880GMA-E45 ) [gelöst]
- Ersteller eR1K1
eR1K1
- Berlin
- FJS Amilo M1420
- AMD Athlon II X3 450
- MSI 880GMA-E45
- Noctua NH-C12P SE14
- 2 x 4GB G.Skill Ripjaws 1333
- Sapphire HD4850 Dual Slot GDDR3 512MB
- 2 x FJS P19-2 @ 1280x1024
- Samsung HD501J 500GB SATA
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, D
- onBoard
- Enermax Chakra ECA3052
- beQuiet Dark Power Pro 530 W
- Win7 Pro
Hallo liebe Comm. ich brauch eure Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Folgendes Problem:
Ich möchte Windows 7 Professionell 64 Bit auf eine Platte installieren.
Es geht nicht.
1. USB Installation bricht beim expandieren mit dem Fehler ab, das Installationsdateien fehlen. (3 mal probiert, jedesmal den Stick neubeschrieben)
->Manuell partitioniert.
2. von DVD installiert. -> bei der Partitionierung wird keine Systempartition angelegt (100MB).
Diese wird normalerweise vom Setup automatisch beim partitionieren erstellt.
Dementsprechend geht es nicht weiter.
Das System:
Athlon II X3 450
2x G.Skill 4GB 1333
MSI 880GMA-E45
PSU bequiet Dark Power Pro 550
Platten:
A Samsung HD322GJ - zukünftig Systemplatte
B Samsung HD501LJ - aktuelle Systemplatte
C Samsung HD103UI
Bei allen Installationen habe ich die SATA Kabel von den Platten B und C entfernt. AHCI Modus ist deaktiviert.
Meine aktuelle Installation ist Win7 Pro 64 Bit, allerdings habe ich nach einem Hardwaretausch nicht neuinstalliert, sondern nur die Treiber entfernt. Was wunderbar geklappt hat.
Das Win7 File ist in Ordnung habe es in einer VM getestet.
Kann es sein das ich extra Treiber für Sata6g einpflegen muss?
Problem gelöst:
Lieben Dank an alle die sich bemüht haben mir zu helfen.
Folgendes Problem:
Es geht nicht.
Das System:
Athlon II X3 450
2x G.Skill 4GB 1333
MSI 880GMA-E45
Platten:
C Samsung HD103UI
Problem gelöst:
- Installation per USB:
Der USB Stick muss zwingend an den hinteren Ports betrieben werden, bei der Installation werden die Front bzw. erweiterten USB-Ports auf dem Mainboard abgeschaltet, warum keine Ahnung.
- DVD Installation:
Bei den letzten Versuchen hatte es nun geklappt, mein Rechner hatte anscheinend einfach keine Lust gehabt.
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Partitioniere manuell. Das geht auch im Windows 7 Setup. Leg eine primäre Partition ausreichender Größe an und lass Win7 darauf installieren.
MfG Dalai
MfG Dalai
eR1K1
- Berlin
- FJS Amilo M1420
- MSI 880GMA-E45
- onBoard
- Win7 Pro
Hab ich ja gemacht bei der USB und DVD Installation, mach das ja nicht zum ersten Mal.
Bei der USB kommt er ja bis zum expandieren und bemerkt dort das was fehlt, aber es fehlen keine Dateien.
Jdf ist die Iso im gleichen Zustand wie sie beim alten System funktioniert hat.
Das ist einfach das seltsame daran, es muss was mit der neuen Hardware zu tun haben.
Konnte bisher mit google nicht herausfinden.
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Du sprichst von einer 100 MB Partition. Die gibt es aber nur dann, wenn man die Partitionierung Windows überlässt. Legt man manuell nur eine primäre Partition an, liegt der Kram der sonst üblichen 100 MB Partition mit auf genau dieser Partition (der Systempartition).
Mögliche andere Fehlerquellen bei neu zusammengebauter Hardware sind Speicher und Festplatte. Einen Speichertest mit Memtest86+ sollte man auch bei neuer Hardware immer machen; mindestens 2x durchlaufen lassen, damit er ein paar andere Testmuster benutzt.
MfG Dalai
MfG Dalai
eR1K1
- Berlin
- FJS Amilo M1420
- MSI 880GMA-E45
- onBoard
- Win7 Pro
Hardware läuft stabil, hab ich nachdem Einbau alles getestet (Mitte November 24h Prime mit Mem auslastung, div. Benchmarks).
Die 100MB Partition legt er an, wenn ich im Setup die erste Partition manuell erstelle.
Habe vor Weihnachten erst eine Installation gemacht, da war das auch so. Manuell erste Partition erstellt und er hat sich die 100 MB mit angelegt.
Wie gesagt ich mach die Dinge nicht zum ersten Mal. Deswegen dachte ich das hier jemand ne zündende Idee hat, da das Board ja relativ neu ist.
Ich werde es nachher mit der 32Bit probieren.
Update:
Die 32 Bit-Variante würde durchlaufen.
Update:
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
H...
Update:
Wenn es mit der 32 Bit Version funktioniert....
Dann Tipp ich auf deinen Ram. Schmeiß mal zum testen einen Riegel raus oder teste mit anderen Speichern.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Installier mal mit nur 2GB und steck den 2. Riegel später dazu.
Ich meine mal gelesen zu haben das manche Boards Installationsprobleme haben, ein Biosupdate schafft da meistens Abhilfe.
eR1K1
- Berlin
- FJS Amilo M1420
- MSI 880GMA-E45
- onBoard
- Win7 Pro
1. Ich habe 2 mal 4Gig und keine 2Gig, heute lief die Installation sauber durch. Warum keine Ahnung.
Schlechtes Karma scheinbar. Mit dem BIOS Update habe ich mich auch schon angefreundet, das wird wohl demnächst anstehen immerhin gibt es schon 4 neuere Versionen meines BIOS.
- 7K
- 75K
