Zeigt eure Kühlung/ Case Innereien ...Teil II
- Ersteller Schwarzmetaller
Gast29082023
Ich bin der Auffassung, dass die GPU dein NT ziemlich ärgern könnte..Bei mir gabs nen kleines Update. Grafikkarte ist neu und es gab neue Lüfter. be!quiet Silent Wings 3 120er
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Weil? Hab se bisher nicht über 200W gesehen. Und CPU läuft ohne Turbo meist gemütlich bei 30-40W
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Mein Antec Truepower 550W hat die 6900xt nicht überlebt. War ein Softkill, PC ging aus während eines Spiels und blieb es, kein Rauch, kein Knall. Nach dem Netzteiltausch war alles in Butter. Dabei zog das Gesamtsystem in der Regel nur um die 300W..
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Naja du kannst aber auch kein Netzteil, das 2009 rauskam gegen eins, das 2018 erschien, gegenüberstellen.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Naja, mit der Vega 56 hatte es kein Problem. Sicher weniger Leistung (Verbrauch), aber nicht minder Ripple auf der Leitung.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Mit der Vega hatte ich auch nie Probleme. Die durfte nur 150W saufen
Das Netzteil ist 1 Jahr alt. Wenns knallt, wirds ersetzt. Be!quiet hat sich da nich affig. Die haben mir schon nen 4 Jahre altes NT wegen defekten Lüfter getauscht. Obwohl ich deswegen nichtmal gefragt hatte
Gast29082023
Weil RDNA 2 und Ampere beide durch die Lastwechsel bzw deren Lastspitzen die NTs (über)fordern, ich gehöre eigentlich auch nicht zu der Fraktion die überdimensionierte NTs einsetzt, mehr als ein gutes bzw sehr junges 500 Watt hatte ich nichtmal zur Vega Zeit im Einsatz, die aktuelle Generation scheint allerdings eine regelrechte Folter für die Stromversorgung zu sein, mein DPP10 650 konnte ich reproduzierbar im Spiel aussteigen lassen, trotz Undervolting auf GPU und CPU und mit einem eher sparsamen Restsystem.Weil? Hab se bisher nicht über 200W gesehen. Und CPU läuft ohne Turbo meist gemütlich bei 30-40W
Der durchschnittliche Verbrauch der Einzelkomponenten ist in diesem Zusammenhang auch nicht mehr als Maßstab tauglich, bis du die Werte im Wattmann angezeigt bekommst hat die GPU längst dem NT die Rosette geweitet....
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Das kommt sicher auch auf den Anwendungszweck an. Ich hab kein Szenario, wo die Karte am Limit laufen würde. Bei mir laufen alle Spiele mit 1080p und auf 60FPS gecapt (Anno 1800 max 1700MHz und ~120W, Valhalla ~1000MHz und ~70W) . Sollte ich merken, dass mein Netzteil doch mal aussteigt, dann kann ich es ja austauschen. Aber bis dahin seh ich kein Bedarf.
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- be quiet! Pure Rock
- Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP
- MSI Geforce 1080 GTX
- AOC i2481FxH
- Silicon Power PCIe M.2 NVMe SSD
- Fractal Design
- ENERMAX MAXPRO II ATX
- Cherry Stream 3.0
- Anker Vertikale Maus Vertical Ergonomic Optical Mouse
- Firefox up to date
- akasa Lüftersteuerung 5,25
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moin!
Habe mir auch 3 be!quiet Pure Wings in mein Fractal Design Midi-Tower eingebaut und finde die Lüfter unter Last
deutlich hörbar (AMD Ryzen 5600x und MSI GeForce GTX1080)
Sind die Silent Wings 3 leiser oder muss ich doch auf die Noctua NF-S12B redux umstellen?
Ich würde mal sagen das die nicht so hoch drehen.Moin!
Regelst deine Lüfter nicht?
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- AOC i2481FxH
- Fractal Design
- Cherry Stream 3.0
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moin!
Als Familienvater habe ich nicht soooo viel Zeit um alle BIOS-Einstellungen durchzuspielen.
Doch, habs echt versucht, aber für mein Höremfpinden sind 40db bei Vollast (gemessen aus 0,5m Entfernung) zu laut.
Nach dem Einbau einer akasa-Lüftersteuerung regel ich die Lüfter selbst runter, ist soweit ok aber
das geht auch leiser.
Je älter die Kinder werden um so mehr Zeit wirst haben.......
Ich stelle die im Windows über Mainboard Software ein,geht schnell und einfach.
Du musdt im Bios lediglich den richtigen Anschluss wählen, Voltage für 3 Pin oder PWM für 4 Pin und dann einfach erst mal auf Leise , min Drehzahl ignorieren , Rest dann unter Windows.
Der Lüfter ist eigentlich nie zu hören, nur der Luftstrom. Also Hindernisse entfernen oder Drehzahl runter.Moin!
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- AOC i2481FxH
- Fractal Design
- Cherry Stream 3.0
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moin!
2 Kids in angehender Pubertät sind zeitintensiv
Soweit sind keine Hindernisse im Midi-Tower bei der Frischluftzufuhr und auch bei der Abluft.
Die Mainboardsoftware von MSI ist
Runterregeln ist somit angesagt, werde wohl oder übel die Noctua bestellen und dann mal sehen, wie leise
es geht
es geht
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Ich hab die Lüfter im Bios auf Silent und nach der CPU geregelt. Da ich keinen Turbo nutze, hör ich die Lüfter nur sehr leise.
Ich hab auch viele Lüfter durchprobiert. Von billig bis teuer. Warwn alle bis auf be!quiet nicht wirklich überzeugend. Ist allerdings mein Eindruck
Nur 2....Moin!
es geht
Die Noctua sind auch nicht wirklich besser , deswegen regel deine anständig und gut ist.
Ja MSI ist nicht der Brüller, sollte mittlerweile aber auch gut funktionieren dafür musst es halt nur richtig anpassen unter Windows z.b. mit CineBench.
Nach Jahren mal von der Wand genommen......
Ich meinte damit die Lüftergitter des Gehäuses. Dort verwirbelt die Luft und erzeugt die Geräusche.Soweit sind keine Hindernisse im Midi-Tower bei der Frischluftzufuhr und auch bei der Abluft.
Viele Gehäuse haben da recht scharfkantige Öffnungen.
Im Idealfall ist das einfach ein Loch wo groß wie der Lüfter.
Zweitgünstigster Fall ist ein solches Loch mit einem abgerundeten Lüftergitter:
Arctic Lüftergitter 120mm silber ab € 1,79 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Arctic Lüftergitter 120mm silber ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Lüftergitter… ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Nimm einfach einen der "lauten" Lüfter und lass den mal außerhalb des Gehäuses frei pusten. Erst dann kann man mit viel Pech die Eigengeräusche des Motors hören - die gehen im Gehäuse ja komplett im Luftrauschen unter.
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- AOC i2481FxH
- Fractal Design
- Cherry Stream 3.0
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moin!
Schon kapiert, vorne sind am Midi-Tower 2 "Löcher" ohne Gitter mit nur 4 Befestigungspunkten, allerdings scharfkantig.
Hinten ist ein Lüftergitter mit runden Löchern (keine scharfen Kanten).
Alle Lüfter habe ich mit "Anti-Vibrations-Befestigungen für Lüfter" befestigt, um Vibrationen zu vermeiden.
Klar werden frei stehende Lüfter bzgl. Luftstrom leiser sein als in einem Gehäuse, daher regel ich die ja auch manuell
runter
Habe mit den Noctua-Lüftern eigentlich gute Erfahrungen gemacht, zumindest im Vergleich zu Standard-Lüftern
von den Herstellern der Gehäuse (hier Fractal Design).
✔ Preisvergleich für Arctic Lüftergitter 120mm silber ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Lüftergitter… ✔ Zubehör ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
runter
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Gute alte Lian Li
Kabel hättes aber besser verlegen können
Und Frontaudio absichtlich nicht angeschlossen?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Das war Absicht. Jahrelange Berufserfahrung als Elektrotechnikermeister hat mich gelehrt Biegeradien nie voll auszuschöpfen.Kabel hättes aber besser verlegen können
Den Audio Codec der Mainboards habe ich im UEFI deaktiviert und nutze die Soundausgabe über DP. Das ist vorteilhaft bei KVM.Und Frontaudio absichtlich nicht angeschlossen?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Das sieht selbstverständlich ordentlicher aus und ist sicher auch vorteilhaft für den ungehinderten Luftstrom, aber mir wäre das an manchen Stellen zu eng. Insbesondere wenn der Rechner nach einigen Jahren aufgerüstet werden soll, sich inzwischen die Weichmacher verflüchtigt haben und sich der Pfostenstecker an einer anderen Position auf dem Mainboard befindet. Ich gebe allerdings zu, dass ich in der Hinsicht übervorsichtig bin.Na auch ohne große Biegeradien kann man das besser hinkriegen, aber jeder wie er mag.
Und deine KVM-Switches für DP leiten den Audio Path nicht weiter? Das haben bisher alle meine Switches für HDMI und DP getan.(2 x DVI und 4 x DVI noch und neu 2 x DisplayPort)
- 67K
