Zwei coole Typen für heiße Spiele: HIS 7950 IceQ 3GB und HIS 7950 IceQ Turbo 3GB
Hong Kong – Bremen / 10. April 2012: Mit den beiden neuen IceQ-Modellen der Radeon HD 7950 stellt Ihnen Hightech Information System (HIS) eine gegenüber dem normalen Referenzdesign deutlich verbesserte Lösung der aktuellen 28nm-Grafikkartengeneration auf Basis des begehrten Tahiti-Chips von AMD vor. Dabei bietet die HIS IceQ Turbo 3GB für leistungsorientierte Spieler bereits ab Werk einen um 100 MHz auf nunmehr 900 MHz gesteigerten Takt gegenüber den Referenzmodellen, während die sich HIS 7950 IceQ 3GB vor allem durch hohe Effizienz auszeichnet. Ein DVI-zu-VGA-Adapter rundet zusammen mit der Crossfire-Bridge und der innovativen Steuersoftware HIS iTurbo das umfangreiche Zubehör beider Karten ab.
Diese zwei neuen Karten von HIS sind die ideale Verbindung von leistungsfähigen Grafikchips der neuesten Generation, einer sehr leisen und effizienten Kühlung, sowie einem extrem hohen Übertaktungspotential für wirklich alle Anforderungsprofile. Eine sehr hohe Leistungsreserve, die solide Konstruktion, leise und sehr wirkungsvolle Lüfter und vor allem das nur von HIS in dieser Form angebotene DHE-Design (Direct Heat Exhaust) machen diese zwei Grafikkarten zu einer wirklichen Alternative für den qualitäts- und leistungsorientierten Anwender.
Was ist DHE (Direct Heat Exhaust)?
Nur HIS bietet innerhalb der IceQ-Serie leistungsstarke Karten nach diesem bewährten und sinnvollen Kühlprinzip an. Während fast alle herkömmlichen Modelle mit einem oder mehreren Axiallüftern die Luft für die Kühlung so verteilt, dass sie letztendlich überwiegend im Computer-Gehäuse verbleibt, wählt HIS mit den beiden IceQ-Modellen den konsequenteren Weg, den Grafikchip zuerst über den speziell entwichelten Kühler mit einem zielgerichteten Luftstrom zu kühlen und die entstandene Abluft danach gleichzeitig über die Rückseite fast vollständigaus dem Gehäuse zu transportieren. So bleibt die Luft im Inneren wesentlich kühler und heizt keine weiteren Komponenten unnötig mit auf. Dies dient am Ende vor allem der höheren Lebensdauer der anderen Bauteile wie Mainboards, Festplatten und CPU. Damit besitzen beide Karten mit dem verwendeten Kühlprinzip ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, welches sie für Besitzer kleinerer Gehäuse oder beim Einsatz mehrerer Grafikkarten in einem System so interessant macht. Die Lüfter stammen vom Schweizer Hersteller Artic Cooling -
http://www.arctic.ac/de/.
Kühler, leiser, schneller!
Spricht man über die Leistung der neuen Karte, dann darf man auch das außergewöhnlich gute Taktpotential der neuen Chips nicht vergessen, welches Enthusiasten und Gamer gleichermaßen begeistert. Stehen auf der einen Seite der leistungsstarke Kühler mit insgesamt 4 Heatpipes (2 x 8mm, 2x 4mm), eine
solide Kupferplatte von 115 x 94mm für die Wärmeableitung der GPU und ein überlegenes Abluftprinzip, so ergänzt die geniale HIS-Software iTurbo gleichzeitig die Funktionen der beiden Karten: Über- und Untertaktung (beides auch mit Spannungs-Regelung), eigene Lüfter-Profile für angepasste und individuell beeinflussbare Drehzahlkurven der Lüfter und viele weitere Features machen dieses Paket besonders interessant.
Nicht nur Benchmarks zählen, sondern das Gesamtpaket!
Neben der exzellenten Grafikperformance kommt vor allem die hohe Leistung der AMD-Grafikchips im GPGPU-Sektor gegenüber aktuellen Mitbewerberprodukten dem verstärkten Einsatz von OpenCL in vielen Anwendungen und neuen Spielen entgegen und schafft damit neben der hohen Leistung in aktuellen Benchmarks und Spielen vor allem Zukunftssicherheit für die nächste Generation von leistungsfördernden Spielen. Die beiden Karten beherrschen somit alle Spielarten perfekt, denn nicht nur die reine Grafikleistung wird in Zukunft über die Tauglichkeit der Grafikkarten in Spielen und normalen Anwendungen entscheiden.
PCI-Express 3.0
Die HIS IceQ Turbo 3GB und HIS IceQ 3GB gehören zu den ersten Karten, die den neuen Standard für die noch schnellere Anbindung unterstützen. Die Verdopplung der Bandbreite zum herkömmlichen 2.0-Standard sorgt dafür, dass der Datenfluss nie abreißt und ist somit eine sinnvolle technische Investition in die nahe Zukunft. Egal ob beim Gaming extreme Texturen und höchste Auflösungen bzw. Qualitätseinstellungen genutzt werden, oder ob beim Computing (GPGPU) die höchste Performance benötigt wird – Sie sind mit dem neuen Standard stets auf der Höhe der Zeit.
Mehr Leistung bei weniger Verbrauch: PowerTune und ZeroCore
Mit PowerTune erhalten Sie ein geniales Feature, welches die Auslastung der GPU intelligent überwacht und die Taktraten automatisch anpasst, so dass die Karte nie mehr Leistung aufnimmt, als ihre TDP festlegt. Die neue Southern-Islands-Generation bringt zudem erstmals noch ein weiteres Stromspar-Feature mit, die ZeroCore Technology. Mit dem neuen Tiefschlafmodus, einem neuen Zugriffsmodus für den Grafikspeicher (Stutter-Mode) und der Fähigkeit, den Inhalt des Frame-Buffers komprimieren zu können, werden im Leerlauf maximal 15 Watt verbraucht. Im Standby, schaltet sich die GPU praktisch aus. Damit liegt diese High-End-Karte sogar auf dem niedrigen Niveau aktueller Einsteigerkarten!
Mehr sehen, schneller spielen und HIS-Karten gewinnen und sparen!
Der User hat die Übersicht und den absoluten Durchblick! Er verwandelt seinen Rechner in einen Gaming-PC der Extraklasse! Mit der Unterstützung von Eyefinity 2.0 entgeht Ihm ab sofort garantiert nichts mehr. Atemberaubende Grafik und perfekt umgesetzte Effekte sorgen dabei für unbegrenzten Spielspaß. So ist der Anwender ein echter Gewinner! Die Tessellationsleistung wurde extrem gesteigert und übertrifft somit alles bisher Erlebte der Vorgängermodelle um ein Vielfaches. Noch höhere Darstellungsqualität bei extrem gesteigerten Frame-Raten - so hat der Besitzer die DirectX-11-Spielewelt noch nie mit eigenen Augen gesehen! Durch die neueste HD3D-Technologie erhält er zudem eine exzellente stereoskopische Wiedergabe der nächsten Generation! Der Anwender sichert sich außerdem bereits jetzt die Zukunftssicherheit für Microsoft® Windows 8 ™ durch die Implementierung des kommenden DirectX 11.1.
Immer im Bild: Multimedia der Extraklasse
Neben den 3D-Features eignet sich die Karte hervorragend für alle Multimedia-Aufgaben. Die echte und verlustfreie 7.1 Surround-Ausgabe direkt über den HDMI-Ausgang fehlt eben so wenig, wie die hardwarebeschleunigte Decodierung der aktuellen Videoformate mittels Videoprozessor. Die HD 7950 ist heute bereits Quad-HD-Ready und unterstützt somit problemlos auch in Zukunft die höchsten Bildschirmauflösungen.
Die HIS HD 7950 IceQ ist ab sofort für einen UVP von 389,90 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich. Die HIS HD 7950 IceQ Turbo kostet UVP 399,90 Euro inkl. MwSt..
Weitere Infos unter:
HIS 7950 IceQ 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP
http://www.hisdigital.com/un/product2-683.shtml
HIS 7950 IceQ Turbo 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP
http://www.hisdigital.com/un/product2-693.shtml
Die beeindruckenden Daten im Vergleich zur Vorgängerin und den Mitbewerbern im Überblick:
<table cellpadding="8" cellspacing="0" border="1"><tr><td> </td><td>HIS IceQ Turbo 3GB</td><td>HIS IceQ 3GB</td><td>Radeon HD 6970</td><td>GeForce
GTX 580</td></tr><tr><td>Stream-Prozessoren</td><td>1792</td><td>1792</td><td>1536</td><td>512</td></tr><tr><td>Textureinheiten</td><td>128</td><td>128</td><td>96</td><td>64</td></tr><tr><td>ROPs</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>48</td></tr><tr><td>Grafiktakt</td><td>900 MHz</td><td>800 MHz</td><td>880 MHz</td><td>772 (1544) MHz</td></tr><tr><td>Texturfüllrate</td><td>100,8 Gtex/s</td><td>89,6 Gtex/s</td><td>84,5 Gtex/s</td><td>49,4 Gtex/s</td></tr><tr><td>Speichertakt</td><td>1250 MHz</td><td>1250 MHz</td><td>1375 MHz</td><td>1002 MHz</td></tr><tr><td>Speicherbusbreite</td><td>384-bit</td><td>384-bit</td><td>256-bit</td><td>384-bit</td></tr><tr><td>Speicherdurchsatz</td><td>240 GB/s</td><td>240 GB/s</td><td>160 GB/s</td><td>192,4 GB/s</td></tr><tr><td>Grafikspeicher</td><td>3 GB GDDR5</td><td>3 GB GDDR5</td><td>2 GB GDDR5 </td><td>1,5-3 GB GDDR5</td></tr><tr><td>Transistoren (Mrd.)</td><td>4,31</td><td>4,31</td><td>2,64</td><td>3</td></tr><tr><td>Strukturgröße</td><td>28 nm</td><td>28 nm</td><td>40 nm</td><td>40 nm</td></tr><tr><td>Stromanschlüsse</td><td>2 x 6-pin</td><td>2 x 6-pin</td><td>1 x 8-pin, 1 x 6-pin</td><td>1 x 8-pin, 1 x 6-pin</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme Maximum (TDP)</td><td>ca. 185 W</td><td>ca. 175 W</td><td>ca. 250 W</td><td>ca. 244 W</td></tr></table>
Weitere Information zu Hightech Information System Limited finden Sie unter:
HIS - Hightech Information System Limited ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von innovativen und leistungsfähigen Grafiklösungen. Tests und Vergleiche der internationalen Fachpresse bestätigen immer wieder: HIS bietet Produktlösungen, die sich durch besondere Leistungsfähigkeit, innovative Kühllösungen und sehr gute Verarbeitungsqualität im Markt hervorheben. Die breite und ständig aktualisierte Produktpalette des Herstellers umfasst auch Speziallösungen wie übertaktete "Turbo"-Modelle mit IceQ-Kühlern, PCIexpress-X1 Karten für den Anschluss von bis zu 9 Monitoren oder auch absolut geräuschlos arbeitende Multimedia-Grafikkarten für den Wohnzimmer-PC mit HDMI-Anschluss.
1987 in Hong Kong gegründet, verfolgt HIS nur ein Ziel: Hochentwickelte Grafikkarten in bester Qualität herzustellen. " Diesem Qualitätsanspruch gegenüber unseren Kunden fühlen wir uns sehr stark verpflichtet. Unsere Partner können sich auf unsere Technologie, unsere innovativen Produkte und unseren guten Service verlassen", erläutert James Chong, General Manager bei HIS, sein langjähriges Erfolgskonzept.
Mit dem Headoffice in Hong Kong sowie Verkaufsniederlassungen in Europa, dem mittleren Osten, Nordamerika und Asien ist HIS für Partner und Kunden weltweit erreichbar. Die ISO - zertifizierte Produktionsstätte in China wird von Spezialisten im Bereich Produktmanagement und Qualitätskontrolle geführt und fertigt auf höchstem technischem Standard. Besonders hervorzuheben ist außerdem die langjährige Partnerschaft des Grafikkartenherstellers mit dem erfolgreichen Chip-Produzenten AMD aus Kalifornien.
Weitere Information zu HIS finden Sie unter:
http://germany.hisdigital.com/html/home.php
