Strom auf DSL leitung
- Ersteller Schattenreich
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
moin mann hatt ja 4 kabel in der Telefon dose bei den anderen nicht angeschlossen Kabel ist 30Volt drauf gemesen mit 200m multimeter war grade im keller da ich der einzige im haus bin mit roten neuen kabel da war aber nichts angeschlossen !?
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
Induktion parallel laufender Leiter. Mal googlen. Oder mal niederohmig messen. Belaste die Leitung mit einem Widerstand und mess nochmal drüber.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
allso ich habe die leitung über mich gerdet und es ist immer noch spanug drauf
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Du musst die beiden Adern gegeneinander belasten, nicht gegen Erde.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
allso ich war im keller habe beide adern zusamen geführt und gemessen immer noch spanung drauf
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
Wenn du beide Adern zusammenführst dann kannst du keine Spannung messen! Weil Kurzschluss
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Ich denk es ist normal. Früher wurden ja die Telefone über diese Spannung versorgt.
Wenn ich die Pinbelegung der analogen Telefondose richtig verstanden habe dürfte das die Stromversorgung z.B. zum klingeln sein.
Bei den heutigen IP Anschlüssen ist die natürlich überflüssig und vermutlich deshalb auch nicht aufgelegt.
Funktioniert Telefon mit Wählscheibe heute noch?
Ein Freund von mir hat eins und das funktioniert einwandfrei. Guck dir jedoch besser mal die Kritik unter dem einkauf oder informier dich bei dem Anbieter
www.gutefrage.net
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
ja aber was hatt die klingel mit der telefondose zu tuhn
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Na die Telekom (früher Post) entscheidet wer bei dir rein kommt
Analogtelefone wurden früher über das Telefonnetz mit Energie versorgt, was im Falle von Stromausfällen zur Sicherstellung der Notversorgung diente. Heute braucht man das nicht mehr, vermutlich damit keiner irgendwelche Beschwerdeanrufe entgegen nehmen muss
@Blutengel
Ganz einfach, der (analoge) Telefonanschluss ist älter als DSL und damals brauchten die Telefone keine Steckdose, die mußten ihren Saft zum klingeln also über die Telefondose bekommen.
@hoschi_tux
Ich denke es hat eher was damit zu tuen das es bei den heutigen IP Anschlüssen sinnlos wurde weil für die Nutzung weitere Gerätschaften erforderlich sind die ebenfalls Strom aus der Steckdose benötigen und das Mobilfunk Netz als Backup dienen kann.
@hoschi_tux
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Wenn bei uns Stromausfall ist, geht auch kein Mobilfunk mehr. Keine Ahnung ob das anderswo besser geregelt ist.
Kommt halt darauf an ob ein Puffer Speicher vorhanden ist. Ich kann mir aber vorstellen das beim großflächigen Stromausfall der analoge Anschluss auch tot war. Irgendwo muss der bimmel Strom ja auch herkommen und wegen dem geringen Querschnitt vom Klingeldraht dürfte das auch keine allso große Entfernung sein. Weiter als bis zum Verteiler auf der Straße ist es vermutlich nicht.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
ja gut die frage war im keller das kabel ist nicht angeschlossen unten im keller kommen auch 30v an
Es kommt immer drauf an, wie großflächig der Stromausfall ist. Die Basistationen haben Notstrom. Aber wenn die allein ohne Anbindung in der Landschaft stehen, kommt auch keine Verbindung mehr zum restlichen Netz zustande.Wenn bei uns Stromausfall ist, geht auch kein Mobilfunk mehr. Keine Ahnung ob das anderswo besser geregelt ist.
- 15K
