Gigabyte B450M DS3H
  • Ja
    Stimmen: 2 100,0%
  • Nein
    Stimmen: 0 0,0%
    2
Du hast das Gigabyte B450M DS3H als Gut bewertet.
Name:
Gigabyte B450M DS3H
Hersteller:
Gigabyte
Formfaktor:
mATX
Chipsatz:
AMD B450
AGESA-Version:
Combo-AM4v2Pi 1.2.0.B
TDP:
105 W
Lüfteranschlüsse:
2 (2 vierpolig)
Speichergeschwindigkeit:
DDR4-2933
Speicherbänke:
4x DDR4
Video-Ausgänge:
DVI + HDMI
Integrierter Audio-Chip:
Realtek ALC887
Audio-Ausgänge:
7.1
PCIe-Slots (3):
PCIe 3.0/3.1 x16
PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
PCIe x1
SATA-Anschlüsse:
4x SATA 6 Gbit/s
M.2-Anschlüsse (M-Key):
1
1x PCIe + SATA
RAID-Modus:
0/1/10
LAN-Anschlüsse:
1x 1Gb LAN
USB-Anschlüsse außen:
4x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
USB-Anschlüsse innen:
2x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
Kompatibel zu Ryzen 5000 Kompatibel zu Ryzen 4000 Kompatibel zu Ryzen 3000
Sonstige:
LAN-Chip unbekannt (Realtek)
1x PS/2 Combo, 1x RGB-Header 4-Pin (5050), Beleuchtung: gelb, 1 Zone (Audio-Signalweg)
User-Bewertung:
Kaufempfehlung:
0 % (2 Stimme(n))
Gigabyte B450M DS3H
Gigabyte B450M DS3H
Gigabyte B450M DS3H
LordNord
07.09.2005
5.867
529
S-H
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2018
Im Anschluss könnt ihr eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
Gutes Einsteigermainboard wenn man man OC verzichten kann. Untervolting klappt gut.
Der M.2 Slot ist etwas ganz besonderes. M.2 SATA SSDs funktionieren laut Website/Anleitung nicht bei RyZen CPUs sondern nur mit Athlon 200GE und den alten nicht RyZen CPUs. Wenn M.2 Slot dann NVMe nutzen.
Es stehen leider nur 4 SATA Ports vom Chipsatz zur Verfügung, die 2xSATA von der CPU werden nicht ausgeführt.
Mit einem RyZen 3 2200G und 8GB RAM (ja nur 1 Modul) läuft das System trotzdem sehr gut im reinen Office Betrieb.
Für OC oder eine RyZen 8 Kerner könnte es hingegen schon eng werden da die Spannungswandlung im oberen Bereich nicht passiv gekühlt wird. TopBlow Kühler sollte wenn dann genutzt werden.
EDIT: Für Server / Monitorlose Installationen ist das Board nicht optimal da kein Boot ohne Monitor möglich ist wenn die Ryzen GPU genutzt wird. Notfalls muss man 5-10€ für einen Dummy Stecker investieren.
Neues Bios F50 , AGESA 1.0.0.4 B;)
Vorsicht.
Das Mainboard (Morherboard/Hauptplatine) ist ungeeignet fuer Rechner mit grossen Grafikkarten. Die absolut schlecht positionieren SATA-Buchsen werden durch eine grosse Grafikkarte verdeckt, nur ein Buchse ist dann noch nutzbar. Dumm gelöst, wären die Buchsen um 90° geneigt, wäre das kein Problem und der Hersteller hätte keine Mehrkosten und keinen Mehraufwand gehabt. Zudem ist bei breiten Grafikkarten der PCEex 1 Slot nicht nutzbar. Es bleibt nur ein PCIex 3.0 4x übrig. Für leistungsstarke Computer ist das unbrauchbar. Also Vorsicht bei Sonderangeboten.
BIOS Versionen
  • F66 (22.03.2024)
    1. Checksum : DF24
    2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.B
    3. Fix AMD processor vulnerabilities security
    4. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL)
  • F65 (27.02.2024)
    1. Checksum : E30A
  • F65c (25.12.2023)
    1. Checksum : 155F
  • F65b (21.09.2023)
    1. Checksum : 2D82
  • F64 (12.06.2023)
    1. Checksum : E683
    2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.8
    3. Optimized performance for 5800X3D
    4. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research
  • F64d (01.06.2023)
    1. Checksum : 0831
    2. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research
  • F64a (09.02.2023)
    1. Checksum : 5234
  • F63c (20.07.2022)
    1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.7
  • F63b (11.05.2022)
  • F63a (17.02.2022)
    1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.6 B for upcoming new CPU support
    2. Reappear the option of Max CPU Boost Clock Override for Vermeer
