MSI MEG X670E Ace
  • Ja
    Stimmen: 0 0,0%
  • Nein
    Stimmen: 0 0,0%
    0
Bewerte das MSI MEG X670E Ace:
Name:
MSI MEG X670E Ace
Hersteller:
MSI
Formfaktor:
E-ATX
Sockel:
AM5
Chipsatz:
AMD X670E
AGESA-Version:
Combo-AM5Pi 1.2.0.3e
TDP:
170 W
Lüfteranschlüsse:
5 (5 vierpolig)
Speichergeschwindigkeit:
DDR5-5200
Speicherbänke:
4x DDR5
Video-Ausgänge:
USB-C Displayport
Integrierter Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Audio-Ausgänge:
7.1
PCIe-Slots (3):
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16, elektrisch x8
PCIe 5.0 x16, elektrisch x4
SATA-Anschlüsse:
6x SATA 6 Gbit/s
M.2-Anschlüsse (M-Key):
4
4x PCIe
RAID-Modus:
0/1/10
LAN-Anschlüsse:
1 x 10 Gb LAN
Primärer LAN-Chip:
AQUANTIA AQC113CS
WLAN und Bluetooth:
Bluetooth 5.2, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax
USB-Anschlüsse außen:
2x USB 3.2 (Gen 2x2, 20 Gbit/s)
9x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
Davon Typ C:
5
USB-Anschlüsse innen:
1x USB 3.2 (Gen 2x2, 20 Gbit/s)
1x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
4x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
Sonstige:
1x MSI Tuning Controller Header 5-Pin, 2x Pumpe 4-Pin, 2x Thermal-Sensor, 1x Durchfluss-Sensor, 2x 8-Pin EPS12V, 1x 6-Pin PCIe, Diagnostic LED (Segmentanzeige), Diagnostic LED (LED-Indikatoren), I/O-Blende integriert, Backplate, Spannungsmesspunkte, Buttons/Switches: Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Clear-CMOS-Button (extern), USB BIOS Flashback (extern), Smart Button (extern), Beleuchtung: RGB, 3 Zonen (Chipsatz-Kühler, I/O-Abdeckung, M.2-Kühler), Fortsetzung weiter unten
User-Bewertung:
Bislang nicht bewertet
MSI MEG X670E Ace
MSI MEG X670E Ace
MSI MEG X670E Ace
MSI MEG X670E Ace
LordNord
07.09.2005
6.047
557
S-H
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2018
Fortsetzung Sontige:
Header Beleuchtung: 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A)
BIOS Versionen
  • 7D69v1N (04.07.2025)
    - Improve memory compatibility.
    - Fix system freeze after using specific memory and running M-FLASH.
  • 7D69v1M (22.05.2025)
    - Fix "AMD fTPM switch" option will be hidden. as long as set AMD CPU fTPM to Disabled
    - AGESA PI-1.2.0.3c released.
    - Security update for the Ryzen 9000 series CPU.
  • 7D69v1L (27.03.2025)
    - Support AMD Ryzen 9 9950X3D and 9900X3D CPUs.
    - AGESA PI-1.2.0.3a Patch A released.
    - Optimized the memory compatibility of single rank (1R) under 2DPC configuration.
    - Optimized the memory compatibility of dual rank (2R) under 1DPC configuration.
    - Please update the chipset driver to version 7.01.08.129 for better gaming performance.
  • 7D69v1K (02.01.2025)
    - AGESA ComboAM5 1.2.0.2b released.
    - X3D Gaming Mode supported for Ryzen 9000X3D series CPU.
    - Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU.
  • 7D69v1J (21.10.2024)
    - AGESA PI 1.2.0.2 released for trial use.
    - Improved CCD delay and gaining better performance for Ryzen 9000-series.
  • 7D69v1I (01.08.2024)
    - AGESA ComboPI 1.2.0.0a Patch A updated.
    - Optimized with “Curve Optimizer” and “Curve Shaper” with Ryzen 9000 series CPU.
    - Optimized with “Memory OC OTF” and “Memory OPP” overclocking capabilities with Ryzen 9000 series CPU.
  • 7D69v1H (15.07.2024)
    - AGESA ComboPI 1.2.0.0a updated.
  • 7D69v1G (18.06.2024)
    - AGESA ComboPI 1.1.8.0 updated.
    - Fixed the problem of DMI data loss when changing CPU or installing DMI information for the first time.
  • 7D69v1F (08.05.2024)
    AGESA ComboPI 1.1.7.0 Patch A updated for next-gen CPU.
  • 7D69v1E (11.04.2024)
    - AGESA ComboPI 1.1.0.2b Patch A updated.
