ASUS M2N SLI Deluxe
- Ersteller NOFX
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS M2N SLI Deluxe
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM2
- Chipsatz:
- NVIDIA nForce 570 SLI
- TDP:
- 125 W
- Lüfteranschlüsse:
- 6 (1 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR2-800
- Speicherbänke:
- 4x DDR2
- Integrierter Audio-Chip:
- AD1988B
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + S/PDIF (Optisch + Coax)
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 1.0/1.1 x16
- PCIe 1.0/1.1 x16
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 3
- SATA-Anschlüsse:
- 7x SATA 3 Gbit/s
- eSATA-Anschlüsse:
- 1
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- PATA-Anschlüsse (IDE):
- 1
- RAID-Modus:
- 0/1/0+1/5
- LAN-Anschlüsse:
- 2x 1Gb LAN
- Sekundärer LAN-Chip:
- Marvell 88E1116 GbE PHY
- USB-Anschlüsse außen:
- 6x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
- Firewire-Anschlüsse außen:
- 1x IEEE1394
- Firewire-Anschlüsse innen:
- 1x IEEE1394
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Im Anschluss könnt Ihr Eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Ich habs eingefügt, aber du darfst auch selber ändern, dafür ist dieser Forenbereich da.
Opteron
Neuestes (letztes ?) Bios
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-SLI Deluxe/1701.zip
Ist vom 27.10.2008
Damit läuft ein Phenom2 als "unknown" CPU, nach dem Umbau ist eventuell noch ein CMOS Clear nötig.
Aktuelles Flash Tool:
Description ASUS Update V7.12.03 Install Program for Windows 2000, 2003, XP (32 & 64 bit)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AsusUpdt_V71203.zip
ciao
Alex
Ist vom 27.10.2008
ciao
Alex
Oswald868
Ich habe das M2N-E, welches den nforce 570 Ultra Chipsatz hat. Kann man davon ausgehen, dass damit ebenfalls ein Phenom II läuft?
Neuestes Bios nennt sich ebenfalls 1701.
Xintersplinter
- hört mit "gen" auf
- Seti@home, Milkyway@home, rosetta@home, Aqua@home, Enigma@home, lhcathome
- Seti@home
- Phenom2 X6 1090T Black Edition
- Samsung RV515 (NP-RV515-S01DE)
- Phenom II X6 1090T Black Edition @4 Ghz
- ASUS Sabertooth 990FX
- Corsair H70
- 4*4GB Corsair Vengeance DDR3-1600 DIMM CL9
- Sapphire Radeon HD 6950@6970
- 21,5" LG Flatron W2261VP @ 1920X1080/17" Gericom @ 1280X1024
- 1*250 GB Samsung 840 EVO, 1*60GB OCZ Vertex 2 Extended, 1*HD204UI, 2* HD321KJ@ RAID 0
- LG GDR-H30N (ROM), LG GDA-4167B (RAM)
- Chieftec Mesh LCX-01B-B-SL
- bequiet Purepower L8 (730 Watt)
- Win 7 Professional X64
- zusätzlich besitze ich noch einen alten Athlon XP 3200+, ein MSI K8T Neo2 V.2, Asus M4A79 Deluxe
ich hab probleme mit dem ddr 1066 modus krieg ihn nicht stabil zum laufen jemand ne idee warum? benutze den ram (httx://wwx.hardwareoc.at/Mushkin_DIMM_Kit_2048MB_PC2-6400Plus.htm) und obwohl er laut spezifizierung höchstens ddr 800 unterstützt soll er problemlos mit 1066 laufen wie man im test sehen kann
ps meine bios version ist 1701
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Die Kollegen da reden von 2,2V Spannung, hast du eingestellt? Wenn nein könnte das ein Grund sein; wenn ja, du weißt schon, dass der Phenom hohe Speicherspannnungen nicht so recht mag?
Der Test ist außerdem fast zwei Jahre alt und ich würde fast drauf wetten, dass heute nicht mehr die gleichen Speichermodule verbaut sind.
Als dritter Punkt kommt hinzu, dass der AM2-Sockel nicht für offiziellen DDR2-1066-Support gedacht ist.
Xintersplinter
- Seti@home
- Corsair H70
Danke für die antwort was das die spannung angeht ist es nicht komisch das seit dem 1302 bios 1066er unterstützt wird, welcher normalerweise mit 2,1 V betrieben wird aber das mainboard eig dafür nicht gemacht worden ist somit bleibt nur noch die möglichkeit mit dem sockel am2 das offiziell kein 1066 unterstützt wird. ich wollte nur mal nachfragen weil ich vor hatte mir 1066er ram zu holen wollte aber davor mit meinem jetzigen ram testen ob er eig. läuft auf meinem mb= nicht wirklich falls es jedoch leute gibt die es geschafft haben 1066er drauf laufen lassen zu haben wäre ich dankbar wenn man mir mitteilen könnte um welchen ram es sich handelt und die spannung mit der er betrieben wird, latenzen wären auch nicht schlecht.
mfg Xintersplinter
mfg Xintersplinter
Cr@zed^
- Nußloch
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
Ich hatte das Board bis August 2008. DDR2 1066 lief zwar mit einem 9850 und Bios 1302, kann aber daran liegen das meine Reaper die 1066 mit 1.8V machen.
Xintersplinter
- Seti@home
- Corsair H70
liegt also am ram vermute ich hab grad alle spannungen durchprobiert von 1,80 bis 2,20 entweder er lädt windoof nich oder gleich bluescreen
pprr
Wenn ich mich richtig erinnere,hat der Phenom1 im Allgemeinen sehr oft Probleme mit DDR2 1066, bei vier Riegeln wirds dann um so schwierieger.Am ehesten müsste es mit zwei Modulen funktionieren, aber Leistungsmäßig wäre es ohnehin egal,da der Unterschied gegenüber DDR2 800 nur messbar aber nicht spürbar sein wird.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Also DDR2-1100 hatte ich da auch mit einem 4000+ laufen, allerdings mit 2,3V, was ich einem Phenom nicht zumuten würde.
Dass DDR2-1066 im BIOS angeboten wird, heißt nicht dass es läuft, sondern nur, dass auf einem Phenom der entsprechende Teiler angesprochen werden kann.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Sehr erstaunlich (und löblich!), jetzt noch ein BIOS nachgeschoben für AM3 Support, auch wenn es eher für Bastler gemacht scheint. Der vierte Punkt "It will no display if downgrade Bios to lower version" klingt etwas schwer verständlich, könnte aber bedeuten, daß das Zurückflashen auf eine ältere BIOS-Version nicht mehr geht, also Vorsicht. Und welche AM3-CPUs unterstützt werden, wird auch nicht gesagt, aber man sollte nicht damit rechnen, daß alle laufen. Wenn das aktuell letzte AGESA-Update drin ist, dann theoretisch alles inkl. Thuban/Zosma, aber wird man wohl selbst testen müssen.
Cobra0168
Redshirt
Moin, bei Asus auf der HP vom M2N-SLI-Deluxe gibt es eine Liste mit den unterstüzten Phenom II - CPU`s. Ich selbst hab das Bios 5001 und den Phenom II 945 (Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGM),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core) nun seit 2 Wochen mit dem Board laufen, ohne Probleme und geht ab wie Schmitzkatze
könnt ihr mir bitte sagen ob
DDR2-800 RAM DDR2 4GB / 800MHZ KINGSTON HYPERX DC KIT RT
der Speicher drauf läuft ?
oder ne liste welcher Liste was da für Speicher drauf läuft ?
DANKESCHÖN
DANKESCHÖN
Cr@zed^
- Nußloch
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
BIOS Versionen
1804 (21.09.2010)Beta Bios
Fixed it takes long time to check ATI EAH 5570 VGA card
