Benches 9500@9700pro
- Ersteller Jasch
Jasch
So hab mich lange nicht gemeldet hier mal mein derzeitiges Gebastel
System: AsusA7N-266C
Athlon XP 1800+ @1653Mhz
2x256MB DDR @150Mhz CAS2-5-2-2
WinXP Prof. SP1
UT2003 Vollversion
(leider steigt mir die Graka bei höherem FSB aus was ich nicht verstehe, meine 8500er lief problemlos mit den 180FSB zumal es eigentlich egal sein sollte da AGP ja fest ist. Steigt beim booten von Windoof aus Blackscreen dann monitor aus. war allesdings auch vor dem Mod schon so)
Hier kann man sehr schön sehen wie die Leistung mit zunehmender Taktrate skaliert
bzw. das man mit nem "normalen" Sys auch von einer 9700 prof. .
Graka: Sapphire 9500 128MB Mod @9700
AF Q steht für Quali (trilinear)
Af P steht für Performance (bilinear)
270/270 normale 9500/9700 Taktung
325/310 normal 9700pro Taktung
365/310 oc. leider bloß 3,6ns Speicher ab 315 ist Schluß(vielleicht mit mehr
Spannung
), Gpu geht bis 400 allerdings dauerhaft kommt das erst wenn
H2O Cooler drauf ist
WinXP Prof. SP1
UT2003 Vollversion
Spannung
themk
- Salzburg
- Ph2 X4 940
- Asus M4A79 Deluxe (790FX)
- Noctua NH-U12P
- 2x2GB OCZ 1066 DDR2
- Sapphire 5770 Vapor-X
- 2709w, 2x CRTs
- 1 DVD-LW ;-)
- OnBoard
- Cooler Master Centurion 590
- Win7 64
- weißer Duschkopf
Hast du nun nur geoct oder gleich den Mod zum freischalten des 256Bit Bus gemacht?
