Firmwareupdate Festplatte IBM ?
- Ersteller reddevil156
reddevil156
Genau, so wie es im Titel steht gehts um ein Firmwareupdate für eine IBM Festplatte. Und zwar habe folgende:
Modell ID IC35L080AVVA07-0
Seriennummer VNC400A4C1S84A
Revision VA4OA50K
Kapazität formatiert 82.34 GB
Schnittstelle Ultra-ATA/100
So jetzt meine Frage: Gibt es dafür ein Firmware-Update und wenn ja, wo ? Habe nämlich bisher noch nichts gefunden.
Grund meiner Suche: Das Bios meines Boards (GA-K8N Pro) schafft es in den neusten Revisionen nicht, den ATA100-Modus anzuschalten. Krieg dann immer die fehlermeldung" Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed". Nur mit der ältesten Biosversion tritt der Fehler nicht auf, dann funktioniert Ata100 (mit HD-Tech überprüft). Daher wäre es gu zu wissen, ob ich die Firmeware meiner Festplatte updaten kann, viellicht funktioniert dann alles so wie ich will mit dem neusten Bios.
Na denn schießt mal los.....
Revision VA4OA50K
VEB_Big_Daddy
Ich glaub die Firmware bekommste nur übern Support von IBM.
reddevil156
Was genau meinst du damit? Muss ich per E-Mail nachfragen, ob es sowas gibt? Oder telefonisch?
VEB_Big_Daddy
Einfach eine Email an den Support von IBM schreiben und dein Problem schildern. Offiziell bieten sie nach meinen Kenntnisstand keine Firmwareupdates auf ihrer Seite an. Aber ich meine schonmal gelesen zu haben, dass hier auch einer nen Update über den Support per email bekommen hat.
GabbaGandalf
- Block 1 auf der Alm
- Evil Core 2 Duo 4300 @ 2.6 GHZ
- Asrock 4CoreDual VSTA
- Zalman CNPS7700-AlCu
- 2*1GB TeamGroup Team Elite DDR2-800
- Palit 6600GT AGP
- Samsung SyncMaster 950p
- 2*80GB Samsung SATA Raid0
- LG 4163b, LG 8164b
- AL888 HD
- NoName
- LC Power 450W Super Silent
- Windows XP Pro, Ubuntu 7.04 64bit
- Technisat Skystar 2 , VIA Firewire PCI Card
bist du sicher das du nen heiles und auch ein ata100 oder höher fähiges kabel angeschlossen hat und nicht ausversehen ein altes erwischt hast
reddevil156
@VEB_Big_Daddy: Hab das eben mal gemacht, und die werden sich wohl jetzt drum kümmern. Danke für den Tip.
@GabbaGandalf: Ja, bin mir sicher, dass es ein neues ist. Hab sogar nachgezählt, ob es 80 Andern hat. Und die anderen 3, die ich auch noch probiert habe, sind genau so welche.
Und da der Fehler genau dann weg ist, wenn ich das alte Bios drauf mache (Ist auch per HD Tach messbar) kann es nur ein Biosprob sein. Eventuell erkennt es ja die Festplatte nicht mehr richtig, oder so...
also ich glaub nicht, dass du den fehler durch ein firmwareupdate gelöst bekommst, das riecht nämlich eher nach nem bios-fehler und ich würd da mal an den support des boardherstellers schreiben. könnte nämlich bei mehreren leuten auftreten. deutet ja schon alleine deswegen auf einen solchen fehler hin, weil es mit dem alten bios nicht ist.
