Netzteil mit 20 Pin auf 24 Pin Board? Wer weiß was?
- Ersteller Olivier
Olivier
- Merano-Milano-Augsburg
- RCN
- keine vorlieben, alle wo es brennt?
- 1x Q6600@3 Ghz / 7 x PentiumD925 Dual 3 Ghz
- Q6600@3000 Mhz
- Asus
- Sunbeam Tower T-120
- GEIL DIMM 3 GB DDR2-800
- Sapphire RX1950PRO Dual 1 GB
- HP w19b Glare 19" wideview
- Seagate ST3750640AS 500 GB (Barracuda)
- Samsung DVD Brenner SH-S183L lightscribe
- Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro. Series
- Cooler Master Centurion 5 schwarz/silber
- Thermaltake Toughpower 850 Watt
- Windows XP prof. SP2
- IE7
Habe gerade Probleme mit meinem Coba Netzteil das immer wieder dafür sorgt (wir meinen das es so ist...) das mein PC nicht hochfährt, immer wieder passiert es das ich nach dem einschalten nocheinmal komplett ein und ausschalten muss bevor er dann endgültig hochfährt... (siehe mein System) ich habe zum ausprobieren in Netzteil bekommen mit 550 Watt, allerdings ein Noname....
Problem: ich habe keinen 24 Pin Stecker sondern nur einen 20 Pin, aber das Board selber hat einen 24 Pin Anschluss... Kann ich dieses (auch ohne adapter..?? habe keinen..) zum testen benutzen? Wenn ja wie? Worauf müsste ich achten beim anstecken? Beschädige ich evtl. den PC wenn ich das 20Pin Netzteil benütze?
Antworten wären super da ich hier echt überfragt bin....
Danke!
Redphil
- L, FG
- Dell Vostro 1510 mit Celeron-M 540
- Intel Pentium G6950
- Intel DP55KG
- Scythe Yasya
- 4 GB Crucial Tracer DDR3
- Sapphire Radeon HD 5830
- EIZO S1901
- WD800HLFS; WD6400AAKS
- Samsung SH-S203N
- Lian-Li PC-P60
- PC Power&Cooling Silencer Quad Crossfire
- Win7
Geht eigentlich, sollte im MoBo-Handbuch stehen, welche 4Pins bei einem 20Pin-NT-Stecker freibleiben.
Bei meinem wars jedenfalls so, und es funktionierte dann auch.
chief_jone
also ich hatte das selbe prob, ich hab einfach nen adapter gekauft bei mindfactory, war nich so teuer ich kanns dir empfehlen...
Olivier
- RCN
- Q6600@3000 Mhz
- Asus
- IE7
habe ein ASUS Board (siehe System...) aber es steht nichts im handbuch darüber... mann mann das ist echt ein problem, möchte ja das board nicht zerstören....
no_watchmaker
Die Stecker und Buchsen sind durch ihre Form codiert - IMHO passen die nur in einer einzigen Art und Weise korrekt zusammen.
Schau Dir den Stecker des NT mal genau von unten an, dann siehst Du, das die einzelnen Kunststoffteile eine unterschiedliche Form haben, die in die entsprechenden Gegenstücke auf der Board-Buchse passt.
reinstecken , glücklich sein
solange im Handbuch nichts steht, einfach machen
und ja, es geht nur in eine Richtung
Hauptsache die Pns freilassen, der 4-polige Zusatz-ATX gehört weiterhin an die seperate Stelle
MfG Micha
MfG Micha
Olivier
- RCN
- Q6600@3000 Mhz
- Asus
- IE7
das reinstecken selber ist ja kein prob...(wie sich das anhört... ) das problem ist das das ich nicht weiß welche pins auf dem board dann freibleiben müssen... NT 20 Pin Mainboard 24.....schlimmstenfalls geht mir das Board kaputt? Mann Mann
ich probiers jetzt einfach mal, wenn ich mich nicht mehr melde war der versuch nich so doll
Windapple
- Core2Duo E7600
- Intel DP43TF
- Intel boxed
- 2x 2048MB Kingston DDR2
- Sapphire Radeon HD 5770
- LG W2242T
- OCZ Vertex 2
- OptiArc DVD Brenner, BenQ DVD Laufwerk
- Sharkoon Avenger Economy Edition
- SilverStone ST50F-ES
- Win 7 Home Premium 64bit
Du kannst es nicht verkehrt einstecken, Stecker und Buchse sind mechanisch kodiert. Wenn du es da verkehrt reinkriegst dann musst du schon mit Dampfhammerkraft die Plastikteile zerbrechen und zerquetschen.
Olivier
- RCN
- Q6600@3000 Mhz
- Asus
- IE7
ok, thanks... i try it....
ansonsten einfach mal Fotos im Internetz ansehenreinstecken , glücklich sein
http://images.google.de/images?q=at...de:official&client=firefox-a&um=1&sa=N&tab=wi
oder einfach vergleichen, die beiden(drei) orangenen Kabel an der einen Stirnseite müssen wieder an die selbe Stelle wie vorher sein usw.
http://www.modding-faq.de/moddingfaq/atx-stecker/9_ATX-Stecker_(24-Pin).gif
http://www.kjell.com/kjellfakta/atx/images/ATX-24pin.jpg
blubb-blubb
mach es nicht komplizierter als es ist
Olivier
- RCN
- Q6600@3000 Mhz
- Asus
- IE7
hallo vielen vielen Dank für Eueren Support! Aber ich denke ich habe das Problem gefunden, es liegt am Mainboard das einfach kacke ist....
schaut mal hier -> http://www.tweakpc.de/forum/intel-cpus-und-mainboards/37415-boot-problem-asus-p5ld2.html ich hab das gleiche Board... nie mehr Asus, hatte bisher immer MSI... damit nie Probleme....
nochmals viel Dank! ich melde mich falls nicht funzt nach einem Mainoboard Austausch...
- 21K
