P9X79-E WS BSOD problem
- Ersteller OwenBurnett
OwenBurnett
Hi, habe mir ein neues system zusamengebaut mit einem P9X79-E WS mainboard einem Intel Xeon E5-1650 v2 und 64 GB ECC RAM.
Ab und an passiert es nun das ich ein BSOD bekomme mit der meldung das ein timeout fehler auftrat und der graphik treiber nciht restartet werden konte,
die grakas sind beide OK in meinem alten sys liefen sie immer einwandfrei und auch eine ersatz graka hat das problem.
Was zudem erscheint ist das vor dem crash meist ganz viele errors im event log erscheinen wegen was mit Arbeitsspeicher, aber ohne adressen angabe oder so :/
Nun weiß ich nicht was da schief läuft, kann sowas von einem defektem ram riegel kommen aber die haben ja ECC :/
Oder hat die CPU oder das mobo ne Macke?
Zuletzt schien mir das das sys nach einem kaltem neustart wieder ok läuft (ganz aus 3 sec warte wieder an), wärend einfach reset drücken bei bsod und windows neustart kurz danach wieder ein bsod produziert :/
Brauche da jetzt echt Hilfe, k.a. woran das jetzt liegen kan :/
Owen
Owen
Alles unnötige raus, einen RAM Riegel, BIOS Defaults und dann als 1. aktuelle MEMTEST Version ziehen und die minimal Konfig testen lassen.
BIOS Aktuell? Steht der Speicher in der Liste von ASUS? Wie sehen die Settings aus? cpu-z und gpu-z screens wären hilfreich.
OwenBurnett
Jo BIOS ist das neueste drauf, ja der Speicher wird offiziell Support (ist der hier: http://geizhals.at/kingston-valueram-intel-dimm-8gb-kvr16e11-8i-a826136.html)
Was mich wundert ist das ein soft reboot nicht hilft aber ein hard reboot schon, NT ist ein 3 oder 4 jahre altes seasonic 650W aber das solte eigentlich super in schuss sien...
Warum rennt der da auf 4 Ghz?
OwenBurnett
ich habe dem jetzt mal auf dauer max turbo gestzt.Warum rennt der da auf 4 Ghz?
aber das prob gabs shcon seind anfang an mit default bios settings.
Stefan Payne
Entweder sind die Grafikkarten doch kaputt, auch wenn du es nicht sehen möchtest, oder aber das neue System ist kaputt...
Was für ein Netzteil verwendest du? Wie alt ist es?
OwenBurnett
[3DC]Payne;4847987 schrieb:Entweder sind die Grafikkarten doch kaputt, auch wenn du es nicht sehen möchtest, oder aber das neue System ist kaputt...
die grakas liefen bis dahin in meinem anderem sys jahre lang ohne irgendwelche probleme, und wie gesagt ich habe auch mal ne andere probiert.
NT ist ein 3 oder 4 jahre altes seasonic 650W.
Das blöde an dem problem ist das es nicht wirklich reproduzierbar ist, zuletzt lief das sys 1 woche lang ohne macken, bis gestern auf einmal.
prime 95 läuft auch stundenlang ohne irgendwas.
Das mobo hat ein extra strom stecker für grakas die besonderst viel power brauchen, tun die beiden zwar nicht, aber seid dem ich das angeblich optionale Kabel verbaut habe war das sys bis auf den einen zwischen fall stabil.
Ich bilde mir auch ein das als ich zum testen letztes WE die zu dem zeitpunkt verbaute graka mit der älteren getauscht habe das besser wurde, letztere braucht weniger saft. Aber naja, beide sind eher klein jetzt ist die GeForce 8500 GT drin vorher war die 9400 GT drin.
Wen das nochmal passiert tausche ich mal das NT habe noch ein neues 1250 W seasonic hier, mal schauen.
Das alte NT lieft bis dato in meinem NAS ohne zwischen fälle jahre lang, aber evl. ist das NAS toleranter da es nur ein mini-itx mobo hat und noch nur 16 HDD's die u.U. auch mit nicht soll tollem Saft zufrieden sind :/
Laut bios anzeige sind alle Spannungen ziemlich genau innerhalb der Spezifikationen, aber das misst ja nur den asbolut wert und nicht den ripple...
Bei dem zwischenfall letztens wars so das ein reboot (reset drücken) nicht half nach paar min windows wieder BSOD, aber PC aus 3 sec warten und wieder an und er läuft bis jetzt ohne probleme wieder.
Laut Spec wäre der maximale Turbotakt aber 3,9 GHz - wie sehen den die Meldungen in der Ereignißanzeige aus? Mein Tipp wäre noch jeden RAM Reigel per Memtest durch zu checken.
Erstmal mit allen laufen lassen und wenn dann Fehler auftreten sollten nach und nach reduzieren.
OwenBurnett
Jo 3,9 aber 4,0 war mir irgendwie lieber *g* und da das sys zuletzt 1 woche absolut fehlerfrei lief habe ich schon angefangen das etwas zu tunen, ab der takt erhähung ist aber such shcon eine halbe woche vergangen bis zu dem problem.
Denke daher nicht das das korreliert ist, da wie gesagt der genau selbe fehler mit identischen Symptomen auch mit default config auftrat.
Wen der error wieder auftrit werde ich mir den abspeichern. das event log ist inzwischen schon 1x gelert worden.
der speichertest von windows lief immer ohne fehler durch. ach bei deaktiviertem ECC
ist memtest da besser?
Ja der ist besser, einfach einen USB Stick oder eine BootCD damit erstellen und davon starten und laufen lassen.
OwenBurnett
so sieht der fehler aus:
Behobener Hardwarefehler.
Komponente: Arbeitsspeicher
Fehlerquelle: Behobene Computerüberprüfung
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhalten weitere Informationen.
Zudem habe ich beobachtet das der fehler nach einem standby weiterhin im event log neu aufscheint (also es kommen neue dazu), nach einem rihe zustand jedoch nicht.
Das ist auch konsistent mit meiner Beobachtung das ein reset nicht hilft ein Showdown und anschließender Restart hingegen schon.
Code:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}" />
<EventID>47</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-12-02T08:00:46.413036600Z" />
<EventRecordID>40069</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{A4529BE7-6649-4E1A-B06D-20439DC7DAAC}" />
<Execution ProcessID="1632" ThreadID="4016" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>hexi</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="ErrorSource">1</Data>
<Data Name="FRUId">{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name="FRUText" />
<Data Name="ValidBits">0x0</Data>
<Data Name="ErrorStatus">0x0</Data>
<Data Name="PhysicalAddress">0x0</Data>
<Data Name="PhysicalAddressMask">0x0</Data>
<Data Name="Node">0x0</Data>
<Data Name="Card">0x0</Data>
<Data Name="Module">0x0</Data>
<Data Name="Bank">0x0</Data>
<Data Name="Device">0x0</Data>
<Data Name="Row">0x0</Data>
<Data Name="Column">0x0</Data>
<Data Name="BitPosition">0x0</Data>
<Data Name="RequesterId">0x0</Data>
<Data Name="ResponderId">0x0</Data>
<Data Name="TargetId">0x0</Data>
<Data Name="ErrorType">0</Data>
<Data Name="Length">873</Data>
<Data Name="RawData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ata>
</EventData>
</Event>
Lies dir das mal dazu durch:
http://social.technet.microsoft.com...-sporadisch-eventid-47?forum=w7itprogeneralde
Es wird vermutlich ein Speicherfehler sein, bei ECC ist der aber nicht so einfach feststellbar weil EEC ja den Fehler selber behept und ggf nicht an das Testprogramm zurückliefert.
http://www.pugetsystems.com/labs/articles/How-to-Check-ECC-RAM-Functionality-462/
http://en.wikipedia.org/wiki/Memtest86
Memtest86's testing is very comprehensive[5] so it can find otherwise hidden problems on machines that appear to work normally. With many chipsets, Memtest86 allows counting of failures even in error-correcting ECC DRAM (without special handling, error correcting memory circuits can mask problems with the underlying memory chips).
- 7K
- 151K
