PC stürzt nach zusammenbau ständig hab (MA-770-UD3)
- Ersteller furryhamster
furryhamster
habe folgenden pc:
Phenom II 920
ekl groß clockner
GA-MA770-UD3
Powercolor 4830
4GB OCZ 1066
Enermax 425
VISTA 64Bit
seit ich den zusammengebaut habe stürzt der pc andauernd ab oder friert ein. habe bluescreens mit meldung "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" oder pc friert z.b. beim starten vom acrobat reader ein und aus den boxen kommt dann ein "ploppen" und knistern.
gta iv friert einfach ein (kann aber auch an gta iv liegen) und call of duty brauchte bestimmt ne halbe stunde zum installieren und nachher beim starten fehlten doch dateien, sodass es wieder nicht lief.
angehängt findet ihr schonmal ein bild von hwmonitor (1.jpg)
einige maximalwerte hören sich schon leicht seltsam an...
auch everest (stabilitytest.png) zeigt mir nen fehler. kann den aber nicht deuten
muss dazu sagen, dass der northbridge kühler ein bisschen locker ist. aber kann der all diese probleme verursachen? hab windows bereits neu installiert doch keine besserung in sicht.
hat wer ne idee woran das ganze liegen kann? neustes bios ist drauf. habe ich vlt was falsch angeschlossen?
habe folgenden pc:
Phenom II 920
ekl groß clockner
GA-MA770-UD3
Powercolor 4830
4GB OCZ 1066
Enermax 425
VISTA 64Bit
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Ein bisschen locker ist eigentlich kein Problem, wird der Kühler im Betrieb warm/heiß? Dann sollte er richtig sitzen.
Ansonsten Speicher mal testen:
Windows Memory Diagnostic runterladen, auf CD brennen, davon booten und nach dem Start auf "t" drücken für Extended-Test. Vorher kannst du noch ein Biosupdate probieren, falls eins verfügbar ist.
Wenn Windows Memory Diagnostic Fehler wirft, teste die Riegel mal einzeln und/oder takte die mal auf DDR2-667 CL5 runter, wenn das nicht hilft -> Umtauschen und Markenspeicher kaufen.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Von einem BIOS Update bei einem instabilen System würde ich persönlich ja eher abraten.
Sehe ich das richtig, dass du deinen DIMMs eine Spannung von 2,20 Volt zumutest?
Reduzier die lieber mal auf 1,90 Volt und fahr deinen DDR2-RAM mit 400 MHz und CL 5-5-5.
furryhamster
neustes bios IST bereits drauf...
habe irgendwo gelesen das 2.2v habe aber dies nicht eingestellt, sondern auf standard gelassen
kühler wird warm, aber nicht heiß
habe mal memtest durchlaufen lassen unter dos, das zeigt mir keine fehler an
seiko
- Wien
- AMD FX-6100, 6x 3.30GHz
- ASUS M5A88-M, 880G
- EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition
- G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866)
- HIS Radeon HD 6850 Fan, 1GB GDDR5
- Samsung SyncMaster LT24A550
- Seagate Constellation ES 500GB
- Sony NEC Optiarc AD-7240S, SATA
- Creative SB X-Fi
- Xigmatek Gigas schwarz
- Xigmatek NRP 680W
- Windows 7 Ultimate 64bit SP1
liegt doch ziemlich eindeutig an den 1066 Speicher. Die sollen doch nur Probleme und kaum mehr Leistung machen. Lieber normale DDR2 800 mit 1.8 V nehmen.
Was steckt eigentlich hinter der Temperatur TMPIN2? Das hat bei mir auch 79 Grad.
Darksystem
- Ruhrpott
- AMD Phenom II X6 1055T
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- 2x2GB Transcend DDR-II 800MHz
- XFX Radeon HD5670
- 22" ASUS 1680x1050, 19" Philips 1280x1024
- 500GB WD S-ATA II
- Philips DVD-Brenner
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Cooler Master Real Power M520
- Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit
- Google Chrome
Vielleicht liegt es daran, das sein Ram nur 1,9V Spannung bekommt obwohl 2,2 empfohlen sind ?
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- Corsair H115i Platinium
- MSI Trio X 3090
- Predator X27, Asus MQ270Q
- sehr viele :D
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 600W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win10 Prof Workstation
Was hat der theadsteller nun für eine spannung eingestellt?
2.2V oder 1.9V?
Gerade die OCZ Rams sind ja nicht gerade von Stablität gekrönt, mit anderen Worten der Preis zeigt sich in der Qualtität.
Eine Spannungsanhebung, über die empfohlene Höhe, ist dringend empfohlen.
wenn 1.9V Standart, dann auf 2.0 oder 2.1 setzen.
Der Hardwarefehler bei Everrest Stressmessung tritt meist eben nur bei RAM Problemen auf.
Es könnte aber auch eine Kontaktschwierigkeit vom Ram zum Sockel sein, z.b. defekter Sockel. Habe ich schon mehrmals bei Kunden gehabt. (Pins verbogen oder lag nicht am Ram auf.
Also Tippe ich auch auf RAM.
Die zweite Möglichkeit wäre ein defektes Netzteil, was zu große Sprünge macht.
2.2V oder 1.9V?
Opteron
Schließe mich anAlso Tippe ich auch auf RAM.
Volt und/oder RAMspeed runter auf 1,8/1,9V und DDR2-800, testhalber auch nur DDR2-667.
ciao
Alex
furryhamster
so also musste feststellen, dass min einer der ramriegel fehler aufweißt laut memtest...
denke ich tausche die dann also wieder um. wenn memtest fehler anzeigt sollte des ja kein problem sein über garantie abzuwickeln oder?
hatte sie teilweise auf 2,1V laufen, fehler traten trotzdem auf
hat einer empfehlungen welche ich mir stattdessen holen sollte? meinetwegen auch gute 800er.
habe zur zeit 2 corsair 667 drin. die laufen perfekt bis jetzt
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Hol dir einfach guten Marken-RAM, sowas wie Aeneon, Kingston Value, Transcend JetRAM, Samsung, Qimonda, davon halt ein DDR2-800 CL5 2x2GiB Kit (bzw zwei Einzelriegel) das mit 1,8V auskommt.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Ich würde beim DDR2-RAM zu folgenden Modulen raten.
Aeneon AET860UD00-25D (von Qimonda): http://geizhals.at/deutschland/a283647.html
Crucial CT25664AA80E (von Micron): http://geizhals.at/deutschland/a286895.html
Elixir M2Y2G64TU8HD5B-AC (von Nanya): http://geizhals.at/deutschland/a336806.html
Samsung M378T5663QZ3-CF7 (1st Party): http://geizhals.at/deutschland/a341517.html
Kingston KVR800D2N5/2G (3rd Party): http://geizhals.at/deutschland/a293206.html
Man muss nur hoffen, dass der Phenom II X4 920 von den 2,20 Vmem keinen Schlag weg hat.
Opteron
Da schließe ich mich an, Buffalo soll auch noch gut sein:
http://geizhals.at/deutschland/a294246.html
Ansonsten, wenns unbedingt 1066er RAM sein soll, dann die hier von geil mit 1,6V:
http://geizhals.at/eu/a412639.html
Allerdings gibts noch kein Feedback, ob das auch wirklich so hinhaut, wie beschrieben, Geil ist nicht unbedingt ein Premiumhersteller ... also wenn Du die Nase voll von instabilen RAM hast, dann nimm einen 800er von oben, die laufen 100%.
Naja, wird schon noch ok sein, wenn er nicht allzulange gelaufen istMan muss nur hoffen, dass der Phenom II X4 920 von den 2,20 Vmem keinen Schlag weg hat.
ciao
Alex
furryhamster
mhh wäre es nicht besser dann bei 800er auch cl4 zu nehmen? ist denke schneller oder?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Kaum messbar. Halte dich lieber an DDR2-800 mit CL5 und CL6. Die sind in der Regel solider. CL4 von 1st Party Herstellern gibt es auch gar nicht.
Ausgenommen die OC-Module, wie die Aeneon X-Tune oder Crucial Ballistix, aber davon würde ich die Finger lassen, selbst wenn sie JEDEC konform sind.
furryhamster
habe grade den zweiten ram stick getestet... auch der scheint fehler zu haben... kann das denn überhaupt sein?
ist vlt doch mb defekt?
nur mein alter corsair läuft. nur mit dem speicher kann ich z.b. den blend test bei prime95 starten
Opteron
Du gibts Dir doch die Antwort bereits selbst, wenn das Mainboard bzw. die CPU defekt wäre, dann würde es mit den Corsairs auch Fehler hageln.habe grade den zweiten ram stick getestet... auch der scheint fehler zu haben... kann das denn überhaupt sein?
ciao
Alex
DDM
- Intel i7-4790K
- ASRock Z97 Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho Rev.B
- G.Skill TridentX DIMM 2x8GB
- XFX Radeon R9 Fury
- LG 34UC88-B + LG 27UD68P-B + LG 24EB23PM-B
- 250GB+1TB Samsung EVO 840, 64GB Crucial M4
- WD 320GB, 750GB, 1TB, 2TB
- LG BH10LS30
- Nanoxia Deep Silence 5 Rev.B
- Seasonic G-550
- Win 10 Home Premium 64bit
- Chrome, Mozilla Firefox
- Razer Naga Epic Chroma, Logitech G910+ Orion Spark, TM T500RS + TH8A, TP-Link TL-WR1043ND+TL-SG1005D
hab mir vor paar Tagen erst selbst nen ähnlichen Rechner zusammengestellt.
X3 720BE @ Scythe Mugen2
GA-MA770-UD3
Sapphire 4830
Netzteil vom alten System übernommen (Siehe mein System), dass trotz 20 Pin statt 24 Pin Stromstecker funktioniert
Win XP
und 2x2GB A-Data 800mhz CL5: http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Läuft ohne Probleme alles. Everest Ultimate zeigt super Temps. CPU-Test von Everest Ultimate lief auch schon bisl, keinerlei Probs ...
Und deine lockeren North/Southbride Kühler des Boards kann ich auch bestätigen. Die MB Temp bei 25°-30° weshalb ich mir erstmal keine Sorgen diesbezüglich mach. Allerdings dreht auch mein Hecklüfer und NT-Lüfter auf 1200rpm durchgehend, da das Board die nicht regelt. Dafür ist der Temp gesteuerte CPU-Lüfter eigentlich immer aus. (Ist das bei dir auch so, denn das nervt mich gewaltig).
GA-MA770-UD3
Sapphire 4830
Win XP
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
Die Aeneon würde ich nicht in eine engere Wahl nehmen, damit gibt es nur Probleme, eben die Billigsparte. Wenn original Qimonda Speicher.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Ach, ich habe davon schon so einige verbaut. Sowohl AET860UD00-25DC07X, als auch AET860UD00-25DC08X.
Selbst mit dem Agena im B3 Stepping, welches bekanntlich etwas zickiger ist als so manche Intel MCH, ist eine Vollbestückung kein Problem.
Einzige Ungereimheit, welche mir aufgefallen ist, ist zwar kein fehlerhaftes, aber unvollständiges SPD. Der Eintrag für PC2-5300U fehlt.
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Kann ich so nicht bestätigen, ich habe schon einige Riegel davon verbaut und bis auf zwei liefen alle problemlos, die zwei wurden dann einmal vom Händler getauscht und dann liefen die auch.Die Aeneon würde ich nicht in eine engere Wahl nehmen, damit gibt es nur Probleme, eben die Billigsparte. Wenn original Qimonda Speicher.
furryhamster
kriege jetzt wohl ne gutschrift von mindfactory, die ich mir nicht auszahlen lassen kann.
welchen speicher würdet ihr von mindfactory empfehlen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0439339?pid=geizhals
der hier soll ja funktionieren laut DDM
bei mindfactory gibts sonst von den empfohlenen nur den von kingston:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0427124?pid=geizhals
was würdet ihr nun bestellen? taugt der gskill speicher vlt was?
st3pp3nw0lf
- AMD pHENOM 2 940
- ASUS M3A78-T
- Xigmatek Red Scorpion
- GSkill 4GB Kit DDR2 800
- 2x MSI 4770 CF
- Syncmaster 2343bw 23" @ 2048*1152
- WD640GB Caviar Blue
- Samsung SH 183 sata
- SB Audigy SE
- Thermaltake Xaser V
- DAX 600
- XP Pro SP3
adata is doch schonmal nen ordentlicher speicher, besser als diese heatspreader bestückten ocz moddig rams damit man ja nicht sieht das billig speicher verbaut sind xD
@GSkill, kann ich nur positives berichten, hatte mit Gskill speicher meine besten oc ergebnisse und zwar dem hier:
http://geizhals.at/eu/a217237.html
mit lebenslanger garantie
