Radeon 9700 Pro Grafikfehler(mal wieder..)
- Ersteller absinthler
absinthler
Schönen Guten tag zusammen...
Also ich sage es im Vorfeld schon einmal ich habe fleissig gegoogelt und auch sonst eigentlich alles gemacht um nicht mal wieder eure nerven zu strapazieren aber leider bin ich immer noch ratlos....
Also: Ich habe das Problem das meine Grafikkarte(Herkules Radeon 9700 Pro), mit der ich Jahre lang sehr zufrieden war, aus heiterem Himmel dauerhaft Grafikfehler verursacht, und eine vermehrte Hitzeentwicklung sich zeigt...
Also ich habe Bereits mittels aller möglichen Progs(speedfan etc) versucht die Temperatur auszulesen. Habe nichts rausgefunden. Habe im Bios alles soweit rumgespielt wie es nur möglich war, ohne Erfolg.Wenn ich bei AtiTool nach Artefakten suchen lasse oder einfach diese 3dAnimation laufen lasse, sammeln sich immer mehr Fehler auf dem Monitor...Ich habe die Treiber aktualisiert.Ich baute die Grafikkarte mehrfach ein und wieder aus, in der Hoffnung das es etwas bringen würde(hat bei Ram schon öfters geklappt^^), es gab sogar zeitweilig Erfolge, so das die Grafikfehler "nur" verursacht werden wenn der Rechner etwas ausgelastet wird...darum kann ich hier auch schreiben.Ich habe mittels AtiTool oder Powerstrip die beiden Frequenzen soweit nach unten geschoben wie es nur ging..Das einzige was ich noch nich ausprobierte und worauf meine Hoffnungen im Augenblick beruhen, ist das austesten in einem anderen System.
Denn die Grafikkarte lief vor ein paar Tagen noch 1A. Jedoch baute ich diese aus, um sie mitzunehmen zu einem Kumpel, um diesen die Leistung zu zeigen(jaja sie ist auch bereits alt aber immer noch besser als ne GF2 mx), allerdings wurde sie dort nicht eingebaut.Ich spüre merkbar das die passiven Kühler wärmer sind, und ich habe bereits versucht alles soweit zu entstauben wie es nur geht.Ich nahm ausserdem den Lüfter ab um zu untersuchen ob es einen äusseren Defekt gab sprich der Kern defekt sei, also von aussen erkennbar..
Nach den Recherchen die ich anstellte, scheint alles auf einen baldigen Totalausfall hinzudeuten, und das im Augenblick die Ramblöcke von der Graka defekt scheinen...Allerdings frage ich mich weiterhin wie kann dies passieren so plötzlich?
Ich hatte ausserdem ne zeitlang einen anderen Monitor angeschlossen einen Simens 19" bei welchen man irgendwie die Signalstärke oder irgendeine Voltzahl einstellen kann..ich frage mich ob das vielleicht in einem zusammenhang steht....
also kurz zur info mein System:
Asus A78NX-E Deluxe
1024 PC 333 DDR Ram(2x512 nanya und infenion)
EnerMaxx 350 Watt NT(bei Anfrage liefere ich auch gerne die Amperzahlen)
2x 80 GB Maxtor UDMA 133 platten
2x80mm gehäuselüfter
2200x Athon XP T-bread A
lownoise prozzilüfter(läuft schon ohne auslastung bei 57° das drecksteil^^)
joah ich hoffe auf irgendwelche Hilfestellungen, Lösungsvorschläge etc etc...wäre schade drum wenn durch solch einen dummen mist mein alter Liebling einfach so dahinscheidet...
Als dann Danke für die hilfe und die Mühen!
Asus A78NX-E Deluxe
KarlNoff
- Phenom II X4 965 @3,7Ghz
- Gigabyte GA-M770-DS3
- Taranquillo
- 4096MB, Aeneon PC800
- Sapphire 7850 2GB
- 21Zoll LG TFT
- Samsung 830 128GB
- SAMSUNG DVD-Brenner
- Soundblaster Audigy 4
- Miditower
- Enermax Pro82+ 425W
- 7 64Bit
Hallo und willkommen im Forum,
manche Bauteile gehen irgendwann einfach kaputt. So eine karte besteht aus zig Millionen Transistoren und manchmal hat man das Pech das die halt kaputt gehen.
Ich würde an deiner Stelle denLüfter nochmal abnehmen, alles schön reinigen, neue Wärmeleitpaste drauf, eventuell RAM-Kühler tauschen und dann nochmal testen.
Du kannst auch einen Ventilator vors offene Gehäsue stellen der schön auf die Grafikkarte bläst.
Hilft das nicht kannst du noch nach den Kondensatoren sehen ob welche aufgebläht oder gar ausgelaufen sind.
Das wars dann auch schon. Mehr kann man als Normalbürger schon nicht.
Gruß Kalrnoff
Gruß Kalrnoff
