Du hast das ASRock AB350 Pro4 als Enttäuschend bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASRock AB350 Pro4
- Hersteller:
- ASRock
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B350
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.8
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 4 (4 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC892
- Audio-Ausgänge:
- 7.1
- PCIe-Slots (6):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 2
- 1x PCIe
- 1x SATA
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111GR
- USB-Anschlüsse außen:
- 6x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Habe heute von BIOS 2.60 auf 3.00 geupdatet und auch wieder zurück.
Der CPULüfter wurde per default mit 500rpm mehr angesteuert also zuvor.
Die manuelle Anpassung der Lüfterkurve wurde einfach ignoriert, so dass immer die selbe Lüfterdrehzahl bei gleicher Temperatur heraus kam.
Mal schauen ob das nächste BIOS wieder zu gebrauchen ist.
Nachtrag: Mit BIOS 3.20 scheint das Lüfterproblem behoben zu sein.
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Ich habe mir das Brett zwischenzeitlich auch mal für ein System zugelegt und es bietet ja so manche Überraschung.
Ausgeliefert wurde es mit der BIOS Version 2.60 die den Speicher (G.Skill F4-3200C16D-16GVKB) nur auf der 2133er Taktung verträgt. Ein Update Versuch auf das aktuelle 3.20er BIOS brachte eine kleine Überraschung hervor denn es wird dafür das 3.00er BIOS vorausgesetzt.
Überraschung Nummer 2 war dass die Windows Version vom Update Programm erst ab Version 3.20 gibt. Also gleich die Instant Flash Variante geladen und direkt im UEFI Setup installiert. Die 3200er Speicher Taktung ist zwar auch weiterhin nicht drin aber nun läuft er zumindest mit der 2666er Taktung.
Was allerdings schön ist das ist dass das Board keinen onboard LED Kram hat sondern lediglich 2 Anschlüsse. Einen für die LED Ausführung der AMD Boxed Kühler und einen weiteren für den Rest.
Auch dei Kühlung des Boards scheint gut dimensioniert zu sein. Der große Kühler auf dem Chipsatz wird gerade einmal handwarm und die großen Kühlkörper auf den Spannungswandlern halten sie schön kühl, vor allem dem Luftstrom vom Boxed Kühler.
Und noch etwas aus dem Breich der Merkwürdigkeiten, seit dem BIOS Update geht ASRocks A-Tuning nicht mehr.
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- ASRock X399 Taichi
- Noctua NH-U14S TR4-SP3
- 128GB GSkill DDR4 3200
- PNY Verto GTX1050Ti
- AOC FHD ,LCPower 27" Curved
- 1TB Samsung 960Pro ; 2x Samsung 1TB 960Evo
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- Corsair Obsidian 750D
- Corsair HX Series HX750
- W-10x64
- alle
- Capture Card fürs Streamen ist eine Avermedia LiveGamer HD2
.........Und noch etwas aus dem Breich der Merkwürdigkeiten, seit dem BIOS Update geht ASRocks A-Tuning nicht mehr.![]()
Bei keiner Bios ersion hatte ich Probleme mit dem ASRock Tool .
ThePowerOfDream
- Düsseldorf
- Acer A315-42
- AMD TR 2990WX
- paar externe
- BD + DVD Brenner
- onBoard
- W-10x64
- alle
Bios 3.30 ist draussen .
1.Adjust SMU feature to include frequency and voltage change for Bristol Ridge CPU.
2.Gray out Instant Flash when fTPM is enabled.
Bei mir spuckt es seither beim Start immer einen Zugriffsfehler für Addresse 0000FFFF aus, egal wie oft ich es neu installiere. Die anderen Programme funktionieren bestens.
Ähm ja, durch einen Geistesblitz habe ich das Problem dann doch recht schnell gefunden.
Schalte ich im BIOS CSM (Compatibility Support Module) aus dann startet ASRocks A-Tuning Tool mit besagter Fehlermeldung nicht mehr.
Schalte ich CSM hingegen wieder ein dann startet es problemlos.
Ich hatte es deaktiviert Weil das Bild an dem TV, wo der Rechner dezeit hängt, das Bild um 1/3 nach rechts versetzt ist wenn 1. CSM aktiv ist und 2. der Graka Treiber noch nicht aktiv ist. Für Arbeiten im BIOS also ganz schlecht. Ohne CSM, also im reinen UEFI Modus, existiert das Problem nicht.
Dieses kuriose Anzeigeproblem ist nicht an ASRock gebunden, trat das erste mal mit den UEFI Boards auf (beim alten, klassischen BIOS existierte es nicht) und verschwindet im UEFI Modus.
Ich habe wegen dem A-Tuning Problem mal eine Support Anfrage an ASRock geschickt.
So, ich habe von ASRock eine neue Version des Tools bekommen (3.0.184) und nun startet es auch im UEFI Modus ohne CSM einwandfrei.
Aqua
Habe gestern das Board aus der Versenkung geholt. Da war das allererste BIOS noch drauf, das es gegeben hatte.
Hab dann versucht upzudaten online - ging aber nicht. Warum, hab ich dann später gemerkt....
TIPP - Wenn ihr auch ein älteres BIOS drauf habt, ladet euch ALLE verfügbaren Versionen auf einen Stick und macht dann den Flash. Seltsamer Weise erkennt er, je nach dem welches BIOS gerade installiert ist, NICHT das allerneueste BIOS, sondern irgend ein älteres. Von den älteren, die auf dem Stick sind, dann in der Auswahlliste das neueste jeweils nehmen. So hangelt man sich über bis zu 5 Flashvorgängen auf das aktuellste BIOS hoch (V. 6.40 derzeit).
Ein Problem, das ich habe: die 2 x 4 GB Module mit XMS Profil (3200 MHz) werden nicht geladen/erreicht. Trotz 1,35 V Spannung. Ich probiere mal mit der Spannung weiter hoch zu gehen - evtl. hilft das.
Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Tipps?
Ach ja, Ultraschnelles hochfahren geht nicht mit der M.2 1TB Festplatte. Ohne dauert es so 25 Sekunden, bis man auf dem Desktop ist.
BIOS Versionen
L8.02 (15.02.2023)Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.8
7.40 (11.11.2022)1. Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
2. Support Renoir, Vermeer, and Cezanne CPU
3. Remove Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support.
4. Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series. -
6.40 (14.10.2020)Update AMD AGESA Combo-AM4 PI 1.0.0.6
6.30 (04.02.2020)Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
