Asus Crosshair IV Formula
- Ersteller OBrian
Du hast das Asus Crosshair IV Formula als Top bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- Asus Crosshair IV Formula
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM3 (DDR3)
- Chipsatz:
- AMD 890FX
- Southbridge:
- AMD SB850
- TDP:
- 140 W
- Lüfteranschlüsse:
- 0 (0 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR3-1600
- Speicherbänke:
- 4x DDR3
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + 2 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 2.0/2.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x8 bei bestimmter Bestückung
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- 2x SATA 3 Gbit/s
- eSATA-Anschlüsse:
- 1
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- RAID-Modus:
- SATA 6Gb/s 0/1/5/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Marvell 88E8059
- USB-Anschlüsse außen:
- 7x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 5x USB 2.0
- Firewire-Anschlüsse außen:
- 1x IEEE1394
- Firewire-Anschlüsse innen:
- 1x IEEE1394
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
verbauter Creative "X-Fi"-Chip ist der uralte CA0106, bekannt von der SB Live! 24Bit, Audigy SE/LS/Value und X-Fi Audio, d.h. fast keine Hardwarebeschleunigung, EAX bis 4.0.
Im Anschluss könnt Ihr Eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
The_Brain
@ OBrian
Aus dem Grund habe ich meine X-fi Karte behalten.
Ich selbst bin bisher sehr zufrieden mit dem Board. Alles läuft sehr flüssig keine BSOD. OC Ergebnisse folgen noch!
Update:
1. OC 1090T @ 17*200 3400 Mhz HT 2200 Mhz, 1,35 vlt. (Prime95 x64 Vers.25.11 ca. 4. Std.)
2. OC 1090T @ 18*200 3600 Mhz HT 2200 Mhz, 1,39 vlt. (Prime95 x64 Vers.25.11 ca. 26. Std.)
3. OC 1090T @ 19*200 3800 Mhz HT 2200 Mhz, 1,395 vlt. (Prime95 x64 Versi. 25.11 ca. 18. Std.)
4. Ergänzung: Der 1090T läuft momentan mit 18*200 MHz; HT 2200 bei 1,39 vlt. Es ist die beste Kombination aus Leistung und entsprechender Temperatur. Zweihundert Mhz mehr generieren ca. 3-5°C höhere Temperaturen. (@ 3600 Mhz; idle 20°C lt. AOD; Load ca. 35°C) Hinsichtlich des Speichers kann ich den Mushkin 996625 empfehlen!
http://www.mushkin.com/Memory/Blackline/996625.aspx
Philipp
Update:
Philipp
Rottweiler
- Heidenheim
- Viele :) je nach race ansonsten QMC :)
- AMD X4 Phenom II 965 BE
- AMD Phenom II X6 1100T Black Edition C3
- Asus Crosshair IV Formula (Sound, G-LAN, FW, SATA3, USB 3.0, eSATA)
- EK Water Blocks EK-Supreme HF
- Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Quad-Kit (CMD8GX3M4A1333C7, Dominator)
- SAPPHIRE HD 5970
- Samsung SyncMaster 226BW (DVI-D (HDCP), Schwarz (Hochglanz))
- 2x Samsung SpinPoint F3 1000GB SATA II 32MB 7200rpm (HD103SJ) Raid 0
- LG Electronics BH10LS30 Blu-Ray SATA
- SupremeFX X-Fi MB
- Corsair Obsidian 800D (Window Kit, Schwarz)
- Thermaltake Toughpower 750W (2x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
- Windos 7 Ultimate 64 Bit
Also ich selbst habe das Board jetzt seit ein paar tagen in betrieb und bin von Tag zu Tag mehr erstaunt was für ein gewaltiges OC-Potenzial noch darin schlummert. Die Temperaturen sind durchweg okay Motherboard 36 °C,North Bridge 54 °C ,South Bridge 47 °C ,nur sollten die Käufer darauf Achten das die Heatpipe auch die North Bridge berührt,da scheinen ein paar rausgegangen zu sein die wohl nicht richtig aufliegen.
Hier ein link dazu: http://www.overclock.net/amd-motherboards/682489-official-asus-crosshair-iv-formula-extreme-63.html#post9375266
Ich selbst habe einen Phenom II 965 BE C3 darauf, zusammen mit den Phenom II Optimierten Corsair 8 GB DDR3-1333 Quad-Kit (CMD8GX3M4A1333C7).
Hier mein Komplettes System: http://www.sysprofile.de/id131390
Genaue OC werte teile ich euch mit sobald ich ein endgültiges Ergebnis habe.Hier ein kleiner Screen von meinem momentanen zwischenstand
und ich muss sagen die Rams gehen echt gut und das ende scheint noch nicht erreicht.
Achtung: Ab Biosversion 0801 ist das zurückflashen auf eine ältere Version NICHT mehr möglich.Hätte gerne noch selbst etwas mit den Biosversionen "rumprobiert" welche sich am besten für OC eignet,leider ist mir das nun nicht mehr möglich.Egal welches Flashtool man verwendet Afudos,EZ-flash usw. habe alles versucht und keines der Flashtools hat mir die möglichkeit gegeben eine ältere Version aufzuspielen*.
Hier ein link aus einem Forum wo mehr über dieses Problem berichten:http://www.hardwareluxx.de/community/f248/crosshair-iv-bios-downgrade-und-i-o-last-probleme-hilfe-bitte-714046.html
Mfg Rottweiler
Mfg Rottweiler
Xintersplinter
- hört mit "gen" auf
- Seti@home, Milkyway@home, rosetta@home, Aqua@home, Enigma@home, lhcathome
- Seti@home
- Phenom2 X6 1090T Black Edition
- Samsung RV515 (NP-RV515-S01DE)
- Phenom II X6 1090T Black Edition @4 Ghz
- ASUS Sabertooth 990FX
- Corsair H70
- 4*4GB Corsair Vengeance DDR3-1600 DIMM CL9
- Sapphire Radeon HD 6950@6970
- 21,5" LG Flatron W2261VP @ 1920X1080/17" Gericom @ 1280X1024
- 1*250 GB Samsung 840 EVO, 1*60GB OCZ Vertex 2 Extended, 1*HD204UI, 2* HD321KJ@ RAID 0
- LG GDR-H30N (ROM), LG GDA-4167B (RAM)
- Chieftec Mesh LCX-01B-B-SL
- bequiet Purepower L8 (730 Watt)
- Win 7 Professional X64
- zusätzlich besitze ich noch einen alten Athlon XP 3200+, ein MSI K8T Neo2 V.2, Asus M4A79 Deluxe
@ Rottweiler, The Brain
Hallo ich würde mich an deiner stelle nicht auf die Temperaturen verlassen die ausgelesen werden, ich habe den selben prozessor wie du und falls du es noch nicht weißt die Dioden die die Temperatur ermitteln sind fehlerhaft in der praxis musst du zuden werten die dir angezeigt werden noch 10° oder 11° addieren. In dem Sinn vorsicht mit dem übertakten die werte sind unzuverlässig 8).
bytefuzzy
- Minden / NRW / OWL
- AMD Vishera Piledriver FX-6350 4,5GHz/1,375V
- ASUS Crosshair V Formula UEFI 1703 Rev.1.01
- Noctua NH-D14 140er u. 120er Lüfter
- 16GB Kingston HyperX Genesis Grey 1866MHz Kit 8GB 2 Kits (2*4GB) 1.5V
- MSI GeForce® GTX 970 Gaming G4 4 GB DDR5 NVIDIA® Maxwell™ DX 12
- iiyama ProLite E2607WS 1920x1200
- 2x SAMSUNG840 PRO 256GB, 1x Samsung 1,5TB SATA II (HD154UI)
- Samsung CDDVDW SH-S223Q SATA
- OnBoard
- Lian Li PC-7FNWX Wind. Edit. all black
- be quiet! 750W DarkPowerPro2 P10 80+Gold
- W7 UE x64 SP1 / W8 PRO x64
- Firefox 33.1
@all
Kann mir jemand verraten woher @MusicIsMyLife das BIOS 1203 für's Crosshair IV Formala hat für den Test des neuen AMD Prozzi X6 1100T ?
Wo kann man den bekommen? Weiß das jemand?
In diesem Artikel
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1291698330
grEEtz
fuzzy
In diesem Artikel
grEEtz
fuzzy
Gast31082015
Das dürfte direkt von Asus gekommen sein. Infos zumindest gibt es bei XS.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=252772
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Mit dem 1902 Bios dauernde Probleme mit Crossfire gehabt, kann das 1304 nur empfehlen wenn die CPU unterstützt wird.
bytefuzzy
- OnBoard
- Firefox 33.1
Ich habe mit dem 1902er BIOS keinerlei Probleme.
In Zusammenarbeit mit einem Thuban X6 1100T BE @ 4,1GB (1,47V).
Rest siehe Sig.!
fuzzy
€/ Shit, die Sig wird garnicht angezeigt. Warum?
Rest siehe Sig.!
fuzzy
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
den "Rest" kannst ja in "mein System" reinpacken. Dafür ist diese Option auch da
LG
LG
Cr@zed^
- Nußloch
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
Kann sein das du keine ATI in deinem Rechner hast.
Mit Crossfire immer wieder ATIKMDAG.sys Bluescreens.
bytefuzzy
- OnBoard
- Firefox 33.1
Ja, richtig.
Bei mir werkelt eine Zotac GeForce GTX570 Ti AMP! im Rechner.
fuzzy
fuzzy
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
sehe gerade, dass oben 2x elektrisch x16 steht.
Es sollte aber wohl 3x 16x elektrisch heissen, denke ich, das ist ja gerade, was das Board auszeichnet!
Vllt. noch mal recherchieren, aber ich meine dass es um 50 Lanes tatsächlich hat.
Cr@zed^
- Nußloch
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
Entweder 2*16 oder 1*16 und 2*8, der vierte (unterste) PCIe Slot ist nur 4 fach angebunden. Steht aber auch in MusicIsMyLife's Review.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
ah, sorry, ich verwechsle die zwei Boards immer wieder.
Ich meinte das Corsshair IV Extreme, das ist ein anderes.
Da hab ich mich vertan
