48 H für eine Wu????
- Ersteller Strider
Strider
Hab zur zeit zwar noch nen P3 550 im einsatz der bald ausgewechselt wird aber 48 Stunden erscheinen mir irgendwie
a bisserl viel für eine Work unit, ist hier vielleicht noch jemand mit der selben cpu, der was dazu sagen könnte?
cya strider
cya strider
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Das ist viel zu viel, mein alter P2/400 hat grade mal 12 Stunden benötigt.
Benutzt du den CLI- Client oder den GUI-Client, am Ende noch als Bildschirmschoner?
Strider
ich benutz den Gui Client.
cya Strider
P.S die 2 Work Unit scheint noch länger zu daueren der ist jetzt nach 18h 42 min bei 32.295%
cya Strider
Gelle
und die standart info auch für dich, wenn du spielst, solltest du na klar seti schliessen, und du solltest auch keinen Bildschirmschoner eingestellt haben, dann sollte es klappen. ich habe unter anderem ein PIII 600 und der brauch so ca. 10 Std. für ein paket.
Canes_Venatici
Hi ,
habe ebenfalls 2 PIII 550 laufen, die Zeiten variieren je nach AR der WU zwischen 8:30 h bei AR > 2,xxx und 10:40 bei einer AR < 0,3xxx.
Die Standard- WU mit einer AR von 0,417 benötigt um die
10 h.
Betriebssystem NT4 mit der client-version.
10 h.
-cb-
GUI = Graphics User Interface
Damit ist der Windowsclient gemeint der diese hübschen Analysegrafiken auswirft und dadurch furchtbar langsam ist...
CLI = Command Line Interface
damit ist der DOS-Client gemeint der unter Windows im DOS-Fenster lüppt, keine grafischen Ausgaben macht und dadurch wesentlich schneller ist....
_Firehawk_
Das mußt du extra runterladen!!
Schau mal auf der P3D-Seti Page vorbei!
MaDmAsTeR
Hi!
du benotigst noch den SETI CommandLine Client, bekommst du auf der Berkeley Seite.
Dann einfach diesen in SETI.EXE umbenennen. Dann funzt das
Oder nimm doch einfach das Komplett-Paket von der seti-P3DNow HomePage da ist alles schon vorkonfiguriert, nur noch entpacken und du kannst richtig Crunchen!
