also ich hab vor kurzem einem Freund einen neuen PC zusammengestellt, sieht wie folgt aus:
-AMD Athlon X2 5000+ BE (offener Multiplikator)
-Ati HD3870
-MSI K9A2 CF-F
-Corsair 2x 1gb 800mhz CL5
Montag werden die Teile abgeholt und anschließend zusammengebaut.
Natürlich hab ich nicht ohne Grund bei der CPU den BE geholt, ich möchte schließlich auch übertakten. Der Prozessor ist mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 65W angegeben. Neulich hab ich gelesen das bei mehreren dieses Board nach einer Zeit abgeraucht ist, es waren immer CPU's mit 125W.
Dann hab ich noch das hier auf der Infoseite gefunden: http://www.msi-computer.de/index.ph...o=1333&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=#menu
Es können theoretisch also nur CPU's bis 89W verbaut werden.
Da hab ich mir gedacht, wenn ich die CPU doch übertakte dann steigt auch automatisch die Leistungsaufnahme.
Jetzt meine Frage: steigt die Leistungsaufnahme mit Erhöhung der V-Core oder auch schon wenn ich nur den Multiplikator anhebe? Denn man ist in der Lage die CPU auf 3000mhz ohne V-Core oder (FSB) Erhöhung zu bekommen.
Ich habe nähmlich keine Lust alles kaputtzumachen.
Das stimmt so nicht...Takterhöhung geht linear auf die Verlustleistung ein, VCore quadratisch...d.h. auch mit einer "hohen" Takterhöhung kommt eine hohe Verlustleistung zustande.
Klar, mit VCore geht da mehr, aber ich wollte nur diesen Ton "Takt ist egal für Verlustleistung" aus deinem Post nehmen
du hast natürlich Recht. Wobei, zumindest bei mir, "egal" und "unwesentlich" nicht gleichbedeutend sind. Aber egal...
Ich habe das mal zum Anlass genommen und an meinem System ein paar Messungen durchgeführt. Der Prozessor ist ein X2 4000+ im G1-Stepping mit einer angegeben TDP von 65 Watt. Gemessen habe ich mit einem Voltcraft Energy Check 3000.
Code:
Einstellung mit RMClock
Takteinstellung Vcore Gesamtleistung
10,5 x 200 MHz 1,1 V 75,4 W
7,5 x 200 MHz 1,1 V 68,1 W
5,0 x 200 MHz 1,1 V 61,4 W
PS: Achja, die Last für beide Kerne habe ich mit Boinc (Projekt Spinhenge@home) erzeugt.
