Abit NF7 HDD wird nicht erkannt
- Ersteller Anderlus
Anderlus
Hallo!
Heute ist endlich mein neues Mainboard gekommen (freu) habe alles eingebaut und wollte starten und was sehen meine Augen da. Meine Festplatte wird nicht erkannt(Ditecting IDE drives.. und da beibt er hängen). Ich habe 2 Fespaltten drin eine Western Digital 40GB und eine IBM 80 GB. Wenn ich die WD abhänge wird die IBM erkannt wenn ich die WD alleine laufen lasse wird sie nicht erkannt. Habe schon alle möglichen kombinationen versucht. Wenn cih die WD alleine laufen lasse und auf slave dann wird sie erkannt,das Windoofs booten dann aber nicht,wenn ich dann die IBM drannhänge als master wird sie nicht erkannt . Auch WD als CS und IBM als slave funtzt nicht. Ich bin ratlos. Habe hier im Forum schon gelesen das das Abit board probleme mit den WD platten hat.
Kann mir vielleicht einer Helfen BIIITEEE!!!!!
Ich habe nälich keine lust meine system neu zu installieren weil auf meine WD festplatte mein WinXP drauf ist. AAARRRG.
MfG Anderlus
MfG Anderlus
DonL_
- Hannover
- AMD Phenom X6 @ bis 3,7 GHZ
- Asrok 870 Extreme3
- CPU: Arctic Freezer Pro 64
- Saphire RX 460 Nitro 4G
- AOC G2460VQ6
- Samsung Evo 840 250GB
- LG DVDRAM
- On Board
- Chiftec Mesh Tower
- BE Quiet Pure Power 430W
- Windows 7
also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber bist du sicher das die beiden Platten
korrekt gejumpert (WD Master, IBM Slave) sind, und am richtigen Kabelende hängen?
Wie sieht dein Sec Kanal aus?
Hat er da alles richtig erkannt?
Vielleicht mal anderes Bios ausprobieren!
Noch ein Tipp!
Wenn man das Mainboard wechselt, sollte man alleine schon aus Performance-Gründen das BS neu installieren!
Noch ein Tipp!
Bluefirexp
es ist nicht Abit's Schuld- der Nforce2 hat diese Probleme mit den WD Platten...Pin1 und Pin2 am IDE-Kabel für die WD durchtrennen sei die Lösung
Dhamster
- vorm bollerwagen
- Athlon 64 x2 4200+
- Gigabyte GA-MA69G-S3H
- Arctic Cooling Freezer 64 PWM
- 4x GEIL Black Dragon 2GB
- Xpert Vision GF 7600 GT
- LG 21" TFT
- 1x200GB SATA, 1x 500GB SATA
- LiteOn CD-Brenner / Plextor DVD-Brenner
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
- BeQuiet Straight Power 450W
- Kubuntu 9.10 x86_64
Hallo
Was für einen Bug hat der nForce 2 denn am IDE, dass WD Platten nicht laufen? Bei mir hängen 2 dran und funktionieren ohne Probleme. Gibts da nen Link zu ner Beschreibung des Bugs?
Greetz
Greetz
ich hab auch die WD 800 JB und die wird alleine ohne meine IBM nicht erkannt......
beim jumpern muss man wohl um sie (WD) als master zu setzen alle jumper entfernen.......
hab ich noch net gemacht...... aber teste das mal.....
hab ich so gelesen........ http://www.planet3dnow.de/vbulletin...&highlight=western+digital+wird+nicht+erkannt
der bug ist ganz klar abit in die schuhe zu schieben, und nicht dem nforce2 . diesen bug gibt es nämlich schon seit jahren , dass BESTIMMTE WD platten nicht laufen, erst nach durchtrennung von pin1 +2 am kabel. dass war schon aufm kt133a so!
Inferno
hi leutz, dacht schon ich hätte als einzigster das prob.Hab für meinen Kumpel einen rechner mit abit nf7 v2.0 gebaut seine 60GB WD wird nicht erkannt aber eine WD 13.6GB find ich doch sehr merkwürdig, hat das jemand mal probiert mit dem durchtrennen kann da was kaputt gehen
Dhamster
- vorm bollerwagen
- LG 21" TFT
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
Ich kann das gar nicht glauben... Ich nutze seit Jahren nur WD Platten, in allen möglichen Variationen, aber so ein Bug hatt ich bisher echt noch nicht... komisch...
Inferno
wei- denn keiner ne antwort
- 19K
- 377K
