die Nasen nach innen zu drücken sollte schon der richtige Weg sein
( die beiden Hebel oben "entspannt" )
könnte aber sein, das der Kühlkörper durch die Wärmeleitpaste an der CPU klebt
und sich deshalb nix bewegt,
da wäre es am besten, das ganze nochmal zu erwärmen ( falls das Board nicht mehr angeschlossen ist z.B. vorsichtig mit einem Fön )
dann versuchen den Kühlkörper etwas hin und her zu drehen,
damit er sich von der CPU löst,
anfangs auch noch nicht nach oben ziehen, sonst kann man dabei die CPU aus dem Sockel reissen,
viel Erfolg dabei
/Edit: bei der neuen Halterung müssten die Nasen dann von aussen einrasten, macht sich später auch beim demontieren einfacher
