Asus A7V & Duron 800 übertakten - Probs mit Multi
- Ersteller thilo@net
Aloa.
Ich hab also ein A7V (bios 1007) mit nem Duron 800, der auch unlocked ist. Drüber sitzt ein Golden Orb (oder so, jedenfalls ist er silber, schaut aber so aus. Was ich sagen will: keine Probleme mit der Themparatur)
Der Duron läuft ohne Probleme mit nem Multiplikator von 8,5 (ergo @850 MHz). Sobald ich allerdings auf 9 gehe, tut sich nix mehr - auch bei nem VCore von 1,85
Den frontside-bus kann ich sogar bis 107/108 anheben - Der Rechner bootet dann manchmal sogar bis zum Schluß (hält aber nicht lange - wie erstaunlich )
Also, was kann ich tun, um den Multi doch noch auf 9 (oder gar 9,5 zu kriegen). Das Übertakten via FSB sagt mir nicht so ganz zu.
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Wie hoch ist denn die Temperatur, die deiner Meinung nach nicht das Problem ist?
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Das ist schon etwas warm, aber noch IO. L1-Brücken nochmal übermalen würd ich dir empfehlen.
[P3D] Stoneweapon
Ja auch zum Senken des Multis muss man auch die L1 Brücken verbinden.
@thilo@net
Schau mal, ob du die L1 Brücken versehentlich untereinander verbunden hast. Das kommt oft vor.
cu
@thilo@net
cu
Jetzt hab ich also alles vorgeschlagene probiert, nur leider hat nix geholfen.
Da hätte ich dann eine andere Frage: liegt es vielleicht daran, dass das A7V nur den VCore nur bis 1,85 zuläßt? Ich hab auf diversen Seiten (inkl. chip.de + die sind ja nun ziemlich seriös) gelesen, dass man aufs board nen Wiederstand auflöten soll damit man den VCore noch weiter erhöhen kann.
Also, ist das denn überhaupt notwendig? Oder macht der Duron die höheren Taktraten auch mit geringerem VCore mit? Darüber hab ich unterschiedliches gelesen. Hat da jemand erfahrung mit?
(immer noch für jede Hilfe dankbar), Thilo
[P3D] Stoneweapon
Ich hab den V-core Mod.
Funktioniert bei mir problemlos. Allerdings sollte das nur von Leuten mit Löterfahrung durchgeführt werden. Ist schon oft vorgekommen, dass die Bords "kaputtgelötet" wurden.
Mein 650er ging bei 1,85 auch nur bis 850Mhz.
Vielleicht hast du ein schlechtes Exemplar erwischt.
cu
cu
- 151K
- 354K
- 30K
