entlich ein funktionierenes System
- Ersteller Boy2006
Derzeitiges:
Ich verwende Windows XP SP2, 32Bit
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6400+ AM2 2x3200MHz Dual Core 125W F3 Stepping Box
Ram: 2x KINGSTON 2GB RAMKit 2x1GB DDR2 PC2-6400 800MHz CL5 ECC
Soundkarte: Audigy 2 ZS (derzeit ausgebaut)
GraKA: ASUS EAH3870X2 G HTDI 1GB DDR3 RTL
Netzteil: ANTEC TPQ-1000EC 1000Watt ATX12V
Mobo: ASUS M2N-SLI Deluxe SocketAM2 HT2000 ATX
Ich suche jetzt nach einen neuen MoBo (inkl Ram) das zu meiner GraKa passt und die Chipsets sind:
Ja und da dachte ich an das hier: Foxconn A79A-S
Code:
AMD 790FX
AMD 790X
AMD 580X
AMD 480X
ATI CrossFire XpressTM 3200
Intel® X48
Intel® X38
Intel® 975X Express
Intel® P965 Express
Intel® P35 Express
d4rk
- Leonberg
- Intel Core 2 Duo E6750@3,4Ghz
- Gigabyte DS3P
- Scythe Mugen
- 2*2048MBZ OCZ DR2-8000 Platinum XTC
- EVGA GeForce GTX 260 CORE-216 55NM SC
- Samsung SyncMaster 2494HM
- 500GB Samsung HD501LJ
- Samsung SH-S203P
- Creative X-FI Music
- Lian Li PC-A70B
- Seasonic 430W ATX 2.0
- Windows XP SP2
[Strike]Weiss grad ned was es für gute Mainboards für AMD gibt, aber nen Intel Chipsatz und AMD CPU das funktioniert nicht und 6Gig Ram in Verbindung mit nem 32bit Betriebssystem ist auch nicht sinnvoll, das unterstützt maximal 4Gig und davon wirst du auch nur so um die 3 rum nutzen können - also daher reichen 4.
Davon ausgehend dass du nicht wirklich viel Ahnung hast würde ich dir auch nahe legen, von dem Kauf der Grafikkarte abzusehen statt lieber zu einer Single Karte greifen oder auf was für einem Monitor hast du vor zu spielen?[/Strike]
//Edit
Ach du besitzt das schon alles na dann, sorry kann dir was das Mainboard betrifft leider nicht helfen.
//Edit
beachtlich
- Reutl(sbachert)ingen(hausen)
- Dell vostro 1000
- Opteron 1210 SantaAna 1,8 @ 3GHz
- Gigabyte DS5
- Xigmatek HDT-S1283 Dual
- 4GB Transcend aXe Ram QuadKit PC8500 @1011MHz
- GeCubeHD3850 512MB
- 21" Trinitron (HP D2846 P1100)
- IDE 120GB Maxtor
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
- Lian Li A16A
- SuperFlower SF500A-14A
- XP Pro SP2
- ie6
Derzeitiges:
Code:AMD 790FX AMD 790X AMD 580X AMD 480X ATI CrossFire XpressTM 3200 Intel® X48 Intel® X38 Intel® 975X Express Intel® P965 Express Intel® P35 Express
Damit ich jetzt nichts falsches sage,...
...verstehe ich das richtig, dass Dein o.g. System nicht richtig funktioniert?
Oder, wie ist das gemeint "passendes System zu meiner Grafikkarte"?
Hast Du Kompatibilitätsprobs? Wenn ja, welche?
themk
- Salzburg || Karlsruhe
- Ph2 X4 940
- Asus M4A79 Deluxe (790FX)
- Noctua NH-U12P
- 2x2GB OCZ 1066 DDR2
- Sapphire 5770 Vapor-X
- 2709w, 2x CRTs
- 1 DVD-LW ;-)
- OnBoard
- Cooler Master Centurion 590
- Win7 64
- weißer Duschkopf
Genau! Erzähl uns doch bitte erstmal von deinen Problemen, vielleicht lassen sie sich ja ohne Neukauf lösen, bzw. bleiben auch bei einem Neukauf bestehen.
@beachtlich
Jop ich habe ein SLI Board genommen obwohl ich ein Crossfire benötige *megga peinlich sein*.
Ja und jetzt brauche ich ein Crossfire MoBo das auch Funktioniert.
@themk
Also ich bin IT Techniker und ja ich kenne mich nicht so sehr aus weil ich meistens mit einen Server Betriebssystem Arbeite und mich mehr mit IT Grundschutz (USV, Feuerlösch Anlagen, ...) beschäftige und nicht im Gamer Bereich.
Ich habe bei einer IT Veranstaltung vor ~4 Jahren ein MSI 848P Neo LS V 1.0 (das weis ich auswendig *gg*) gewonnen. Dazu ein P4 und 1,5GB Ram und eine Hauppauge WINTV Theater (Analog) zum Fernsehen.
So dann wurde der Kabel TV Empfang immer *** und ich bin auf eine HVR-4000 umgestiegen. Da mein alter PC viel viel viel zu schwach war für HD (damals dachte ich ich könnte Pro7 und Sat1 schauen) habe ich auf das jezte System Upgegradet und hoffe das alle meine Software Probleme beseitigt sind.
Ja und jetzt fangt es wieder von vorne an *heul*.
Also was ich brauche beim MoBo ist:
- 2 Grakas (3870 x2) die NICHT im Crossfiremodus Laufen sondern parallel.
- 1 PCI Bus für die TV Karte der NICHT von der GraKa verdeckt wird.
( - 1 PCI Bus für meine alter Soundkarte)
Natürlich muss der Prozessor Passen da ich nicht noch mal einen neuen Kaufe mit der Leistung und einen neuen Lüfter.
THX !
@themk
THX !
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Meines Erachtens nach sollte es doch völlig egal sein, ob du ein SLI oder CF Board hast, wenn du die Karten eh nicht im CF betreiben willst (Weil 4 Monitore?) 2 PCIe 16x Slots sind 2 PCIe 16x Slots...
Ich versteh zwar nicht ganz warum du dafür 2 Gamer-Grakas verwendest aber egal.
Du schreibst aber immer noch nichts von deinen derzeitigen Problemen? Vielleicht liegen die überhaupt nicht am Mainboard?!
Hi
Ich habe das Problem das ich bei meiner GraKa nicht auf 2 Monitore verwenden kann das *** Windows ein Problem mit den Internen Crossfire der Karte hat.
Der ATI Support meinte ich muss ein Board haben mit Crossfire da es nur dort unterstützt wird.
themk
- Ph2 X4 940
- Noctua NH-U12P
- 2709w, 2x CRTs
- 1 DVD-LW ;-)
- OnBoard
- Win7 64
- weißer Duschkopf
Na gut, dann vertrauen wir mal dem ATI Support. z.B. dieses Board hat CF und unterstützt alle aktuellen AMD Prozessoren: http://geizhals.at/eu/a287895.html
Sieht so aus, als könne man hier den unteren (weißen) PCI Slot verwenden, wenn die beiden Karten in den beiden blauen Slot stecken.
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Dieses hier dürfte Deinen Ansprüchen genügen :
SAPPHIRE Pure CrossFireX PC-AM2RD790 ab ca. 160 €
hat
-Crossfire
-Dual- Lan
-zwei freie PCI- Steckplätze
-baugleich mit dem teureren DFI LANparty UT 790FX-M2R (ebenfalls Dual- Lan!)
http://www.hardwareschotte.de/hardw...PHIRE+Pure+CrossFireX+PC-AM2RD790+52022-00-40
http://www.sapphiretech.com/us/gallery/img/265/CrossFireX_PC-AM2RD790_Board_03.jpg
hat
-Crossfire
-Dual- Lan
Duk3
- Dresden
- AMD Athlon X2 6000+ Brisbane
- DFI LanpartyDK 790FXB-M2RS
- Watercool Heatkiller Rev.3.0 LT
- 2x2GB Mushkin X2-Gold XP2-8000 5-5-5-12
- HIS ATi Radeon HD 4830 512MB
- 22" Samsung T220 1680x1050
- WD Caviar SE16 6400AAKS
- Samsung SH-S183A
- Thermaltake Tsunami Dream
- Tagan TG530-U15
- Windows XP 32bit
- Mozilla Firefox 3.5
Ja bitte ein Sapphire Pure zum Fernsehen
Es gibt genügend andere Boards die CF und Dual-LAN haben. Da muss man kein non-plus-ultra Board nehmen, was eigentlich nur für extreme Overclocking gedacht ist.
Das MSI K9A Platinum reicht dabei völlig aus und kostet ~75€.
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
1. Der PCI- Anschluß wird von einer Grafikkarte, mit Dualslotkühler, verdeckt.
2. Wenn schon ein Neukauf, sollte es gleich ein AM2+ Board sein.
Ergo: No go!
Aber, vielleicht hast Du ja noch einen Vorschlag?
Sorry, für den Doppelpost, aber ich glaube, ich habe etwas, ein wenig günstigeres, gefunden.
Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 ab 138,90 €
http://aberrantech.com/files/2007/10/gigabyte-ga-ma790fx-dq6.jpg
- Dual-Lan
- zwei gut zugängliche PCI- Plätze
- Crossfire
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Hi
auf den preis kommt es mir wirklich nicht an solange alles geht.
Hallo Boy2006
Dann teil uns doch bitte mit, ob wir Dir helfen konnten! Bitte auch, ob alles funktioniert hat, wenn es soweit ist, wie Du es Dir vorgestellt hast
d4rk
- Leonberg
- Gigabyte DS3P
- Scythe Mugen
- Samsung SH-S203P
- Lian Li PC-A70B
- Windows XP SP2
So wenn es jemanden Interessiert gerade ist meine 2te GraKa gekommen.
Ich freuhe mich schon wenn ich die auf meinen MoBo mit Crosfire testen kann.
Was hast denn für nen Monitor ? Was spielst du ? Hast ne zweite X2 gekauft ?
Hi
Phu 2 LG 20,1 Zoll die sind aber schon 3 Jahre alt
Ich spiele Crysis.
Aber ich habe mir die 2dt Grafik gekauft das ich entlich auf allen 2 Monitoren Arbeiten kann. *freu*. Die kostet eh nur mehr 260€ also ssooo schlimm ist das ja auch nun wieder nicht.
Die erste hat im Jan. noch 330€ gekostet.
Netzteil ist natürlich für so eine leistung von Anfang an ausgelegt gewesen und die USV auch. Ich hoffe das ich dieses mal keine Probleme bekommen werde.
Ich spiele Crysis.
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- Silverstone GD09B
Und du willst auf allen 4 Monitoren auch Crysis spielen?
Zum arbeiten für den 3. und 4. Monitor häts doch sonst auch ne 2600 Pro für ~50€ getan. Falls deine zusätzlichen Monitore noch über VGA angesteuert werden, hätte es auch noch was wesentlich billigeres sein können...
Was willste denn mit ner 3870 X2 zum Arbeiten? Sorry aber wenn du jetzt gesagt hättest du hast ein 4-Monitor Setup im MS Flight-Simulator X, hätte ich gesagt "Fotos her!" Aber ich spiele Crysis. Da fällt mir eigentlich nur noch "" ein.
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- Silverstone GD09B
Häh what? Wer sagt denn sowas? Das hätt ich jetzt gern von nem Auskenner oder durch nen Link auf nen Test oder sowas bestättigt, das glaub ich nämlich so ohne weiteres nicht...Da man bei der GraKa nur 1nen TFT betreiben kann musste ich mir eine 2dte kaufen ?!
Jede Graka unterstützt seit Ewigkeiten 2 Monitore und das soll jetzt bei der 3870 X2 nicht mehr so sein. Wozu sollte man die denn dann noch mit 2 DVI Ausgängen ausstatten (was die Hersteller ja tun)?
Hi
Also wenn ich Windows auf den 2ten Monitor erweitern will kommt ne Meldung das ich Crossfire Dektivieren soll (bei einen SLI Bord ). Bei einen "ATI" Software Tool ist das Hackerl für Crossfire draußen.
Also wie soll ich meinen 2ten TFT nutzen ?
Und einen Jumper auf der GraKa für Crossfire gibt es nicht.
Hi
Ich schaue derzeit mit allen 2 Karten nur SD TV und die Temp ist laut Programm bereit auf 100 Grad GPU Temp ist das nicht ein bisschen zu viel ?
Hi
matze11
- \\Berlin
- ASUS X50Nseries Ath.64 X2-TK53 (1700 MHz)
- AMD Phenom II X4 920
- MSI DKA790GX
- Scythe Mugen
- 4x 2048 MB A-Data Vitesta DDR2
- Sapphire Radeon HD 4870 (512 MB) @790/1100
- LG 19" TFT
- 2 x Samsung SP F1 (HD252HJ), 2 x Samsung SP F1 (HD753LJ), 2 x Maxtor 6L250R0 Diamond
- TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L, LG DVD-ROM DRD8120B
- Realtek ALC889A (onboard)
- Sharkoon Rebel 9 eco
- be quiet! Dark Power Pro P7 (550 W)
- Win7 Ultimate (64Bit)
- Firefox 3, SRWare Iron
- klein aber fein ;-)
Hört sich schon n bissl hoch an....
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Mit welchem Programm liest Du denn die GPU- Temp aus?
- 234K
