Gigabyte GA-AX370-Gaming K7
- Ersteller OBrian
Du hast das Gigabyte GA-AX370-Gaming K7 als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- Gigabyte GA-AX370-Gaming K7
- Hersteller:
- Gigabyte
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD X370
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.B
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 8 (8 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC1220
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (6):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x8
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 8x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 2x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Qualcomm Killer E2205
- Sekundärer LAN-Chip:
- Intel I211-AT
- USB-Anschlüsse außen:
- 4x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 6x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Yoshi 2k3
- Apple Mac Book Pro 14" 2023
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Watercool Heatkiller IV
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
- Cooler Master SFX Gold 850W
Habe das Board mal in Betrieb genommen. Enttäuschend. Leistung besser als bei Asus, aber Reboot bleibt hängen, nach Shutdown geht das Board nur an, wenn ich 1x das Netzteil abschalte. Ich vermute, dass das auch mit dem RAM zu tun hat. Ich habe aber nichts zum Testen da...
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
Der erste Start funktionierte nur mit einem Riegel, ging dann aber auch mit zweien, nachdem ich die Werte per Hand im BIOS eingetragen habe. Und ich fahre schon keine 3200 MHz wie eigentlich geplant, sondern auch nur 2933 MHz. Das brachte aber gar nichts. Da ich auf diese ganzen Spielereien aber keine Lust habe, sondern einfach ein einigermaßen stabiles System erwarte, fahre ich mit meinem Asus PRIME wohl besser (was ich nicht erwartet hätte). Ich hab noch ein paar Tage Zeit, mir das zu überlegen bevor das Board zurück muss, aber ich glaube nicht, dass ich noch groß Zeit in das Gigabyte investieren werde. Ja ich weiß, steht alles noch am Anfang und wird in Zukunft sicher bessser, aber ich muss eben auf's Widerrufsrecht achten. Abseits dieser Probleme aber ein schönes Board.
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
So, inzwischen ist bei Gigabyte etwas mehr Aktivität zu beobachten, es gibt im Forum echte Bemühungen, die Situation zu verbessern. Gibt für alle Boards Beta-BIOSe, die noch nicht auf der offiziellen Homepage gelistet sind:
http://forum.gigabyte.us/thread/886/am4-beta-bios-thread
Jeder, der will, kann nun das "neue Zeug" direkt aus der Entwicklung testen. Ich werde heute Nachmittag vermutlich noch einen Versuch unternehmen, das K7 einigermaßen vernünftig zum Laufen zu bekommen.
Yoshi 2k3
- AMD Epyc 7F52
- TYAN S8030 GM2NE
- Nixeus NX-EDG27
- SMSL SU-9 USB DAC
- Caselabs SM8
Versuch gescheitert. Immernoch Reboot-Probleme, es geht nach wie vor kein Neustart ohne komplette Spannungsfreiheit. Vielleicht hat das Board nen Schuss, ich schick's morgen zurück. Bleibt eben das ASUS PRIME X370, welches inzwischen einfach stabil läuft.
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Latest BETA BIOS (AGESA 1005)
Updated 5/12/17
AX370-Gaming K7: F4A | T4B
Changes:
Disable onboard audio | Peripherals -> HD Audio Controller [Enable/Disable]
AGESA 1005 Basecode | M.I.T -> Advanced Memory Settings -> Channel A/B Sub timings
20+ memory registers now open
Command Rate 1T/2T
What the difference between "T" and "F" BIOS? Which should I use?
"T" BIOS are test versions. They include tweaks our R&D team are experimenting with. They are likely less stable and may contain features/settings that never make it to a final version. Only use if you are comfortable adjusting advanced BIOS settings.
"F" BIOS are beta versions. They include the latest fixes & AGESA code. They should be more stable than "T" versions. Use this if you want to test the latest AGESA code.
TL ; DR: "T" are alpha releases. "F" are beta.
Updated 5/12/17
Changes:
Command Rate 1T/2T
Aorus Phantom
Redshirt
Board läuft mittlerweile sehr stabil mit der Bios Version F5, Ram OC klappt auch ohne Probleme.
BIOS Versionen
F52 (27.03.2024)1. Checksum : 2C20
2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.B
3. Fix AMD processor vulnerabilities security
4. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL) -
F51 (01.03.2024)1. Checksum : E56A
F51n (25.12.2023)1. Checksum : F73C
F51m (20.09.2023)1. Checksum : 4B51
3. Fix AMD processor vulnerabilities security -
F51i (10.02.2023)1. Checksum : DFD4
2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.8 -
F51h (27.07.2022)1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.7 for adding Vermeer and Cezanne processors support
2. Supports Ryzen 7 5800X3D processor -
F51g (28.04.2022)1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.7 for adding Vermeer and Cezanne processors support
F51e (13.12.2021)1. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.5 for Ryzen 4000 G-Series APU support
2. Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements -
F51d (30.11.2021)1. Checksum : 42D6
2. Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements. -
F50e (03.07.2020)1. Update AMD AGESA ComboV1 1.0.0.6 for 3rd Gen AMD Ryzen XT series processors
2. Fix AMD security vulnerabilities for SMM Callout Privilege Escalation
