Hilfe mein AMD x2 4000+ EE BH-G1 wird zu heiß!
- Ersteller josch1704
hi leute weis nicht mehr weider !8)
Hat sich aber folgendes geändert ,habe statt denn 4000 Windsor (95 watt)denn neuen x2 4000+ ee (BH-G1)(kleiner chache ) bekommen (65Watt)! und jetzt hab ich folgendes Problem ! lauft stabil im Prime und Everest stresstests! ! aber meine Sensoren im everest zeigen mir schon auf Normallast 54 grad und auf Volllast schnellst die Temp schnell auf 64 -70 grad (auch wenn ich dannach neustart mach zeigt mir das bios 54-70 grad je nach dem was ich gemacht habe !
Sempi 3400+ lief auf 34 grad und bios hat mir die richtigen Temps angezeigt auch Everest !!
versucht das problem zu beheben:
1:hab auch schon neu wlp daruf nicht des es bei erste mal zu viel war !
2: hab neuen cpu kühler drauf (Thermaltake Max orb)!
3: neustes bios ist drauf !
4: hab heute Temp controller eingebaut und Tempfühler auf meine cpu geklebt der zeigt mir auf normallast 30grad und auf vollast geht er nicht über 35grad ! mhhh was is da los ?!?
5:Sempi 3400+ wieder eingebaut lief auf 34 grad und bios hat mir die richtigen Temps angezeigt auch Everest !!
Danke schon mal
MEIN SYSTEM:
Sappire pure Advantage xpress3200chipsatz(pc-AM2rd580adv)am2 sockel
4gig Geil 800mhz dual
sata westernd.
His x1650serie ddr3 625/1400takt
AMD x2 4000 +ee BH-G1
Danke schon mal
MEIN SYSTEM:
sata westernd.
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Moin,
bitte was Struktur in den Text bringen...tut ja echt weh, das zu lesen.
Sorry.
Sorry.
Skelettor85
- Athlon 64 X2 4400+ AM2
- MSI K9N4 Ultra
- Arctic Cooling
- 2* 512 MB 800 Mhz 5-4-5-15
- Sapphire X 1950 GT 512 MB
- 17'' Monitor
- 160 GB Samsung SATA II
- DVD Brenner LG
- MS Tech
- Chieftech 400 Watt
- XP PRO SP2
Dann sind ganz einfach deine mainboardsensoren defekt!
! ja aber beim semperon gehts ja vom cpu die sensoren defekt...Dann sind ganz einfach deine mainboardsensoren defekt!
2000k.sie
- AMD Phenom II 955 BE, Undervoltet auf 1,26V (Last) bei 3,4 GHz OC
- Biostar TA790GXB A2+, BIOS-MOD
- Arctic Cooling Xtreme Rev.2 (geschliffen)
- 4 GB MDT, 4 GB GEIL, DDR2-800
- XFX 7850 Double Dissipation @ 900 MHz
- Acer P225HQ, 1920*1080 WS
- Intel G2 80 GB (Systemplatte), Samsung HD103SI (1 TB, Datenplatte)
- LG GH22NS30
- Realtek ALC662
- BeQuiet! Straight Power E7 400W
- Windows 8 Enterprise x64
- Teufel Concept E Magnum Power Edition
Alle 65nm-K8-X2s haben falsch laufende Temperatursensoren.
Siehe http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1192298958
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Mach Dir mal keine Sorgen, die Temperaturen sind wahrscheinlich in Ordnung, die Anzeige ist nur falsch. Das liegt an der CPU, bei den Brisbanes ist der Temperatursensor verhauen, und AMD ist offenbar unfähig (das wäre traurig) oder unwillig (das wäre wirklich traurig), es zu reparieren (bei allen G*-Substeppings ist es so). Siehe auch http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=321677&garpg=3#content_start. Ich selber hab z.B. jetzt gerade angeblich 17° CPU-Temperatur, bei 21° im Zimmer, nicht wirklich glaubhaft. Manche Leute haben auch Minusgrade, und lockere 20-30° Unterschied zwischen Core0 und Core1 gibt es auch öfter.
Den zusätzlich angebrachten Temperaturfühler hast Du wahrscheinlich nicht direkt an die CPU geklebt, weil das nicht geht, sondern nur in die Nähe, z.B. an die Unterseite des Kühlers oder an den Heatspreader geklebt. Dort ist aber schon die Kühlwirkung des Kühlers so stark, daß sich das bei Last kaum verändert. Man müßte eben direkt am Die messen, die eingebaute ist ja im Die, also an optimaler Stelle. Wenn sie nur funktionieren würde...
Danke warst mir eine sehr grosse hilfe ! TOP FORUM! Danke ! hoff das problem wird sich bald beheben , gefällt mir gar nicht das mein bios werte bis 70grad anzeigt !
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
Nö, das Problem behebt "sich" nicht, das wird erst bei der nächsten CPU wieder anders. Ist ja offenbar ein Bug in der Hardware und keine Softwaregeschichte, die man per Patch reparieren könnte.
- 10K
